Датчик температурыBarkas. Электрооборудование
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
 Датчик температуры
Сообщение Rigik »
Всем добрый день! Столкнулся с вопросом показаний температуры ОЖ. После ремонта светодиодного указателя температуры и замены термостата получилось следующее- при запуске и работе 2 мин загораеться 40град. светодиод , после работы 5 мин почти один за одним загораеться 60, 80 и 100 град. -красный светодиод. Проработав 10 мин - радиатор не прогрелся т.е. термостат не открылся - я его брал новый вахлер, брал осенью - кажися проверял в кипятке не помню.
Короче греть двигатель дальше побоялся, температура не известна, а перегреть не хочеться.
При измерении сопротивления датчика на головке у меня возникли сомнения в его работе.
Кто менял датчик- интересует его номер, возможные замены.
Daive
Всего сообщений: 949
 Re: Датчик температуры
Сообщение Daive »
Rigik, Индикация температуры начинается от 40 градусов.
Если отсутствует перометр, попробуй вынь термостат и проверь температурный режим по прибору без него.
По датчикам есть нюанс, он обычно выходит из строя если на его поверхности длительное время находится влага.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Daive, То что показания от 40 понятно но до них надо еще нагреть двигатель, а сопротивление датчика не правильные, вернее согласно документации температуры и показаний не соответствуют.
необходима замена датчика, скорее всего замена аналогом существует вот и спрашиваю какая маркировка датчика или аналога.
Rigik, Каждый раз брал новый ,заказывал у Ларса .
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
http://www.ldm-tuning.de/artikel-6554.htm?a=all
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, У Ларса понятно, я расчитывал на ближе.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Братья Баркасоводы нужно дружно разобраться с данным девайсом. Датчик будет работать на светодиодный прибор, так вот столкнулся с такой проблемой- по данным работы светодиодного прибора числиться датчик в 600ом при прогреве 300ом-40град, и так далее. По мануалу числиться 300ом при20град. Приобрел новый 3.1101/01 вроде подходит на Вартбург, Баркас, ИФА, и он тоже на 300ом. Все это к тому что показания не правильные и при работе 1 минуты загораеться 1 светодиод, далее после работы 5 мин лавина и вот паказания уже 4-й последний красный т.е 100град. что не правильно. Кто мерял родной который на светодиоды работает., такое впечатление что есть различия со стрелочным указателем.
Rigik, Менял датчики местами неоднократно (лично ) ,и не только на своей машине . Описываемый тобой дефект не наблюдался .
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Попробую на днях замерить свой ( по указанной тобой методике ) .
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс, Буду презнателен.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Ну что братья надо конкретно разобраться , датчик не работает (новый), похоже таки есть разница стрелочный или светодиодный блок приборов.
Давайте вместе уточнять.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Что никто не знает как мерять мультиметром сопротивление, а то вопрос открыт и температуру определяю на угад.
Rigik, Извини ,что то с делами завертелся ( и как то из башки выскочило ) . На днях замерею .
Датчик температуры (для электронной панели ) заменник не дорогой ХТТ121 головка датчика обязательно красного цвета . применяемость альфо ромео 155 133 33 резьба М 14 шаг 1.5 . Стоит в районе 200 рублей
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
На экзисте не дает ничего по этим номерам. Выяснено точно что на светодиодный прибор датчик 600ом.
Rigik, Ну ладно я их куплю и потом выложу точно как есть
as2181
Всего сообщений: 14
Авто: Barkas B1000, кузов - грузопассажирский, 1990 г.в., двигатель 2-тактный - вообщем всё родное.
Профессия: лентяй
Сообщение as2181 »
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=34702812&sr=-4 вот ссылка, всё бьёт, сам 2 таких заказывал.
  • Датчик температуры
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    720 Просмотры
    22 Ответы
    13922 Просмотры
  • Датчик указателя температуры
    vostap » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    15 Ответы
    11182 Просмотры
    Последнее сообщение vostap
  • Датчики температуры на двигателе DW
    Даниил » » в форуме LT
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Дефект указателя температуры
    976 Просмотры
