Про свечи накаливанияLT
димка
Всего сообщений: 241
 Re: Про свечи накаливания
Сообщение димка »
есть два вида реле накала с белыми и красными надписями белые старт за 7 секунд красные примерно 30 так под них ставятся разные свечи с латунным задом и алюминевым если свечи не такие будет реле жить своей жизнью красные надписи на реле были на авто до 89 г.в.
ltfun
Всего сообщений: 25
Авто: VW LT 35 1996г.в. 2.4TD (ACL)
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер ломастер
Сообщение ltfun »
Wictor:этот датчик встречается на патрубке системы охлаждения (там другое исполнение датчика, датчик не вкручивается по резьбе, а вставляется и имеет два контакта)
вот у меня такой потому что сзади, с торца ГБЦ, ниже ремня ТНВД ничего нету :(
а как проверить рабочий датчик или нет?
Граматические ошибки и не расставленые знаки препинания, не являются ошибками, а служат средством самовыражения автора, также большое спасибо алфавиту за предаствленные буквы.
keit
Всего сообщений: 18
Авто: VW LT28
Сообщение keit »
В общем оказалось что был оторван провод от датчика. После восстановления всё заработало как положенно.
MadDog78
Всего сообщений: 34
Авто: VW LT 28 бортовой DW 2.4
Сообщение MadDog78 »
А присоветуйте, может есть "супер-бупер" свечи, чтоб лучше штатных работали?
Проэцирование образов на полотно материи, не что иное, - как вычисление допусков аксиом существования, при подвержении их расчетной проверке мультимодальным методом в условиях пространственно - временного континуума.
Всего сообщений: 896
Сообщение masterbus »
Лучше штатных не бывает.Я релюху вывел на свободный выключатель в панели,включаю когда мотор холодный ,а так свечи отдыхают.Зимой автономка прогревает за 30-40мин. так ,что свечи не нужны,заводится с пол тыка и в салоне тепло.
MadDog78
Всего сообщений: 34
У меня дефа стоит, однако не всегда 220 рядом есть
А про лучше штатных не бывает, да, на период 80-х и 90-х не было....
на дворе 2013 и по любому есть что - то прогрессивней, вот знать бы что
Дефу сам ставил или была?Вещь хорошая,если полный комплект.Прогресс на лицо.У меня многие товарищи разные прибомбасы ставят,но такого девайса я не встречал.А свечки Bosh ,я думаю, для нас гуд.
MadDog78
Всего сообщений: 34
Да, DEFA сам ставил, там в коробочке инструкция с картинками - не промахнешься :-)
А про свечи, получается не озадачивался никто.... ладно сам найду
димка
Сообщение димка »
знаете народ а на машинах после 1993 г.в. датчика сзаде на голове нет и сбоку на голове нет там заглушки. а на стрелку стоит на четыре контакта на патубке и рядом черный на свечи накала все подругому :)
димка, точно нету? А меня всё добро это стоит. Чему верить?
димка
Сообщение димка »
завтра фото отчет у меня у обоих все разное
Ну и я на своих гляну,попробую тоже с фотоотчетом.
димка
Сообщение димка »
старый вариант желтый штекер но датчик черный свечи на патрубке на стрелку датчики в голове
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
новейший вариант вместо датчиков в голове заглушки, на стрелку желтый на свечи черный на патрубке .В моих машинах так какие еще есть варианты ,в старом 87г.в. только два датчика на голове и все :)
Я посмотрел сегодня 4 буса/как раз приехали товарищи/. Вывод:бусы с одним роликом ГРМ-с датчиком в торце головы,где два ролика -зоглушка/при условии,что все с завода/.
1995г/заглушка/
1995г/заглушка/
1992г/датчик/ один ролик.
1992г.
1992г.
А я везде понатыкал датчики, теперь уже сложно сказать, где и что. 8) Буду разбираться, благо машина разобрана.
  • Свечи накаливания
    LT5791 » » в форуме LT
    13 Ответы
    900 Просмотры
    Последнее сообщение LT5791
  • Какие свечи
    iggipopp » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    30 Ответы
    3866 Просмотры
  • Заливает свечи
    troy » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    907 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
  • LT 28 1990 Disel 2,4 Реле и свечи накала.
    seonneon » » в форуме LT
    16 Ответы
    9321 Просмотры
    Последнее сообщение vasil
