Пропала зарядка акб ⇐ LT
Автор темыДаниил
- Всего сообщений: 136
- Авто: VW LT28 автокемпер, 1979г.,289-363, дв.ААВ 2.4 дизель; Ситроен Берлинго,2010, 1,4;М72м
- Профессия: зоотехник
Пропала зарядка акб
пропала зарядка акб.Поменял сгоревший предохранитель.завел зарядка появилась,но мин. через 3 исчезла,опять сгорел предохранитель ,вот такая тряхомудь!!!!(щетки с релюхой новые)Может кто из секретных физиков-электриков подскажет причину?
sever
- Всего сообщений: 1610
Автор темыДаниил
Re: Пропала зарядка акб
боюсь как бы не в обмотке генератора(нашел в приданном еще один генератор-прозванивается нормально завтра буду на обеих ОМЫ мерить)
andreyi
- Всего сообщений: 139
- Вод.стаж с: 2001
А какой предохранитель горит? У меня такого нет! Насколько я знаю цепь генератора всегда без предохранителей идет. С генератора идет от 45А, предохранитель должен быть гдето 60А где вы видели такой здоровый предохранитель на ЛТ28? Если можно фото его в студию!
Автор темыДаниил
проводку два года назад проложил по жигулевской схеме через монтажный блок ваз-07,вот внем предохранитель и горит.Сегодня обнаружил что где-то пробивает на массу.Завтра пойду опять звонить.andreyi:А какой предохранитель горит
Автор темыДаниил
нашел причину-сгорел диодный мост.Два года ездил на неправильно подключенном генераторе.У меня на клемму контрольной лампы генератора постоянно подавался с монтажного блока+.Нашел ЛТэшную схему разобрался ,все сделал езжу две недели-все работает ,правда пришлось из двух генераторов собирать один(у тестя в гараже лет 15 валялся такой-же бошевский генератор 65а с сгоревшем якорем он сам не помнит от куда)Даниил:пропала зарядка акб
А можно ещё фото с вольтметра. У меня при старте зарядка нормальная, а потом стрелка идёт вниз. И почему незнаю.
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
Предохранитель в цепи генератор-аккумулятор не имеет смысла.Даниил:Поменял сгоревший предохранитель.завел зарядка появилась,но мин. через 3 исчезла,опять сгорел предохранитель ,вот такая тряхомудь!!!!(
Автор темыДаниил
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
я это понял просто первоначально генератор был не правильно подсоединен через монтажный блокShuriken:Предохранитель в цепи генератор-аккумулятор не имеет смысла.
у меня только контрольная лампа и електронный тахометр с вольтметром(зажигание включил показывает 12.2,завел 13.8-14в)Jonny:А можно ещё фото с вольтметра.
- 11 Ответы
- 1288 Просмотры
- 10 Ответы
- 1495 Просмотры
- 29 Ответы
- 3420 Просмотры
Последнее сообщение ltfun
- 21 Ответы
- 1485 Просмотры
- 17 Ответы
- 3156 Просмотры
Последнее сообщение gurzenkov
