Течь масла из под заглушки распредвала.РАФ 2203-22038. Двигатель
Всего сообщений: 3415
 Re: Течь масла из под заглушки распредвала.
Надо делать наверняка.Снимай и ставь новую на герметик.Уж больно место в доступе обслуживания и ремонта проблемотичное,и (авось) не прокатит спать перестанешь.
РАФ-22038
Всего сообщений: 28
Авто: РАФ-22038
Сообщение РАФ-22038 »
мне кажется, что легче промыть (желательно из спринцовки, что бы минимально давление создать для удаления грязи из щели) ацетоном или сильный растворителем и промазать термогерметиком красным.
Всего сообщений: 1050
Сообщение Борис »
не делайте мозги правообладателю авто, заглужгу менять однозначно! это раз.как её выбить ,достать и.т.д решать тебе.два попробовать пробить по краям чтоб заглужка уплотнилась вариант не 100% но ! . решай :shock:
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
После мелкого ремонта прошел около 600км.
Течи из под заглушки не обнаружено.
Что зделал:пробил слегка еще заглушку через наставку,сильно и качественно обезжирил,пошкрябал по окружности саму заглушку и корпус блока,чтоб были заусенички,промазал холодной сваркой и по верх неё прошелся герметиком.Через трое суток,раньше не мог,произвел зборку и ещё спустя двое суток завел. :good:
Вот и все.Пока тфу,тфу,тфу...
Я рад за твой успех в ремонте,хотя результат не кто не мог предсказать. :)
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
просто добавлю - исползуется толко новая деталь ( тоесть пробка ( заглушка )) и садится на фиксатор резьбы , либо как сантехники на краску пф ( можно и мл , толко недельку подождать нужно , невкоем случае на нц и ал .) по холодным сваркам скажу одно что все имеющиеесе на рынке не соответсвуют терпературному режыму даной поломки .
пет.мих.мих
Всего сообщений: 309
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
Сообщение пет.мих.мих »
Павел:Течи из под заглушки не обнаружено.
Ну и отлично. :D
Павел
Сообщение Павел »
Спасибо ребята,за добрые слова!
Еще один спец сказал хорошую мудрость:
"Если вначале прикрыть селиконом-потом заштыбуется шлаками и все"
Вроде то-же не колхоз? :%)
Удачи! :beer:
  • Течь масла из тросика КПП LT 28
    Кактус » » в форуме LT
    646 Просмотры
  • Течь из под форсунок
    2409 Просмотры
    Последнее сообщение босяк
  • Замена масла
    22 Ответы
    1724 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Охлаждение масла
    27 Ответы
    3720 Просмотры
  • Подтеки масла
    28 Ответы
    1859 Просмотры
    Последнее сообщение vaclav
