ZUK A06 Краснодар.Zuk
 Re: ZUK A06 Краснодар.
Борис, ты на 402 хочешь бесконтактное сделать?
Всего сообщений: 1050
Сообщение Борис »
GluxDan: ты на 402 хочешь бесконтактное сделать?
да ,только без бегунка и крыжки распределительной,на ваз 2107 я уже переделывал понравилась работа движка и убрался геморой с перебоями,на свой рафик тоже сделал эксперементальный но обкотать неуспел разобрал машину :D
ZUK
Всего сообщений: 94
Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
Вод.стаж с: 1982
Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
Сообщение ZUK »
Еще плюс на холдную лучше заводится немножко топливо экономит. Я себе когда электронку ставил у меня холостые обороты с 800 до 1200 поднялись пришлось сбрасывать до нормы полтора оборота назад.Из чего следует что сгорание улучшается.Вобщем одни плюсы, у меня во всяком случае.
Борис:да ,только без бегунка и крыжки распределительной
а, ну тогда всё ясно! я уж думал у тебя 402 без коммутатора вообще... :)
Сообщение Борис »
на наших движках стоит безконтактное импульсное зажигание а у maksimus стоит зажигание по типу ваз 2109 с датчиком холла это разная система и мной замеченно что система ваз более производительна на всём диапозоне ,малых и максимальных оборотов двигателя,а с установкой дополнительного датчика холла и второго комутатора добовляется и надёжность (так как каждый камутатор будет искрить только на две свечи двумя разрядоми под 180 градусов а не четырьмя на каждую свечу)плюс получаем попеременно разряд на дожигание в каждом цилиндре и к этой системе я ставил модуль зажигания от девятки так что зазор на свечах должен быть 1 мм также получаем более мощьную искру лучьший поджиг горючей смеси и её экономию.
P/S прошу прощения что в этой теме,maksimus удали если сочтёшь нужным :oops:
maksimus
Всего сообщений: 39
Авто: zuk a06
Профессия: технолог
Сообщение maksimus »
Борис, по трамблёру много не расскажу, купил поставил и езжу.Он не переделанный, его так завод и выпускает.Бесконтактный, с датчиком Холла, для волговских двигателей.Фотки "внутренностей" сделаю позже.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Shuriken:А запаску куда тогда? И баллоны какой формы будут?
Запаска у меня стоит на втором штатном месте: в кузове, на борту, за задней левой аркой.
Баллон будет один, тороидальной формы.Он и размером примерно как родная запаска, так что встанет хорошо.
maksimus
Всего сообщений: 39
Авто: zuk a06
Профессия: технолог
Привет Всем!
Давно не отписывался на форуме, в том числе и в своей теме про Жука.
В очередной раз внес изменения в свой автомобиль. Теперь переделал выхлопную систему и наконец доволен результатом. Работа выпускной системы стала тихой и почти не слышной, пропало мерзкое верещание при увеличении оборотов. Результат трудов на фото.
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
maksimus! Если не ошибаюсь, Вам удалось установить 2 резонатора и глушитель. :good: Главное, что получилось очень пристойно. Что и от чего стандартное подошло? Сколько пришлось изготавливать нестандартных деталей?
В скольки местах вся система разбирается? Наверно пойду по Вашему пути.
Alex57
Всего сообщений: 254
Авто: ZUK,1993 г.в.,А07,,S21
Профессия: Водитель
Сообщение Alex57 »
Отличная выхлопная система! Очень удачно все продуманно и расположено. :good:
maksimus
Всего сообщений: 39
Авто: zuk a06
Профессия: технолог
KAE, Вся система полностью из стандартных деталей. Была куплена вся выпускная от 31-й Волги, добавочно к этому купил длинную изогнутую трубу от той же выпускной системы, которая как вариант ставилась вместо пламягасителя (первая банка на трубе). Еще взял пару коротких гнутых труб (Используются так же для Волговской выпускной, где и для чего не знаю). Все трубы были разрезаны на куски и сварены в новую конфигурацию, так как стандартная Волговская система ни как не вписывается в конфигурацию днища ЖУКа. Все места сварки на фото видны очень хорошо.
Вся система разбирается на четыре части, три хомута и одно фланцевое соединение. На фото все узлы видны.
Работой системы я доволен. Желаю удачи, будут вопросы, задавай!
Последняя банка иногда имеет отверстие, видимо для слива воды или конденсата, а тут оно получилось сбоку (оно на узком ребре). Ерунда, конечно, но я бы просверлил при необходимости снизу. На РАФе иной раз прочистишь это отверстие и оттуда грамм 200 воды вытекает...
Tatra T3SU
Всего сообщений: 164
Авто: RAF-22038.02, 2203, 3311, 22031-01
Профессия: Водитель трамвая
Сообщение Tatra T3SU »
GluxDan, спасибо за совет, я и Максим обязательно учтем.
  • Краснодар +1
    Лето2014 » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    79 Ответы
    3327 Просмотры
    Последнее сообщение Лето2014
  • Продам zuk a11 Краснодар
    566 Просмотры
    Последнее сообщение vladimir.balabonov
  • РАФ-2203, 87г.в. Краснодар
    arnautov » » в форуме РАФ. Наши авто
    739 Просмотры
    Последнее сообщение arnautov
  • Barkas B1000 KB Краснодар
    slws » » в форуме Наши автомобили
    187 Ответы
    15940 Просмотры
    Последнее сообщение slws
  • Краснодар РАФ 3311 1994г.в.
    Tatra T3SU » » в форуме РАФ. Наши авто
    31 Ответы
    3054 Просмотры
    Последнее сообщение Tatra T3SU
Вернуться в «Zuk»
