Ремонт бензонасоса ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
Авто: РАФ 22038 02
Ремонт бензонасоса
Сообщение udarnick »
михмех: Брат ставил на 24-ую Волгу с карбюратором К-126 электробензонасос от инжекторной Волги. Действительно, давление такое, что игла не держит, но это решилось рассверливанием в тройнике на карбюраторе отверстия обратки. По заводу там где-то 1мм, рассверлил до 3-х. Такое решение годится для РАФов с обраткой.
Да я хотел именно рафовский глянуть....в нете фоток не нашел.....а чужие приколхоживать не интересно....
SERG7537
Авто: NYSA 1986 S-21,RAF 220302 1990 ZMZ-4027
Ремонт бензонасоса
Сообщение SERG7537 »
Доброго времени суток.Вряд ли такое решение массово применялось на рафиках,если есть желание поставить электронасос,они есть низкого давления,фирменные подороже(применялись на некоторых моделях начала 90-х),китайские 500-1000,колхоза особого при установке нет,при монтаже газобалонного оборудования стараюсь их применять-удобная штука.Подкачивает до пуска,не работает вхолостую на газу,примитивная противоугонка от школьников.
  • ЗИМ и ремонт.
    130 Ответы
    9552 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • Кузовной ремонт Т-2
    Леший » » в форуме T2
    3128 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл J
  • Ремонт авобусов
    1079 Просмотры
    Последнее сообщение Valter
  • Sapog и VW LT-35 (ремонт)
    sapog » » в форуме LT
    50 Ответы
    13227 Просмотры
    Последнее сообщение alex819
  • ремонт сцепления
    Motor405 » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    862 Просмотры
