ПневмоподвескаBarkas. Тюнинг и разные модернизации. Подвеска
iggipopp
Всего сообщений: 145
Авто: баркас
 Пневмоподвеска
Сообщение iggipopp »
..чтобы раздел непустовал.))
пока чисто фантастическую идею обсудить предлагаю.))
..при беглом осмотре ненашел никакий противопоказанности к установке пневмоподвески в баркас.))
единственно, оставлять ли при этом родные торсионы или убрать.))
http://mabuilders.ru/catalog/pill.php
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
W21-760-2110
Fiat Ducato, Citreon Jumper, Peugoet Boxer,
Talbot Express. Euro Chassis X230
комплект на эти машинки из двух подушек, шлангов и фитингов, для нерегулируемой закачки стоит в районе 14 тыщщ рублей.)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
..впринципе можно наварить на оси рычагов в противоположную сторону от рычагов коромысла..)..и замастрячить подушки с другой стороны осей..))
Добавлено спустя 58 секунд:
..вот меня прет седня.)
..всем спасибо.))
 Re: Пневмоподвеска
iggipopp, Идея не плохая . Торсионы родные конечно стоит оставить ( малоли что случится неисправность какая либо ) ,просто надо использовать самые мягкие из тех что бывают на баркасах . На заднюю ось вообще думаю проблем с усановкой не будет . На переднюю надо подумать .
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
iggipopp:..впринципе можно наварить на оси рычагов в противоположную сторону от рычагов коромысла..)..и замастрячить подушки с другой стороны осей.
Да гдето так и стоит делать ( надо еще предусмотреть вехнею опору для подушки )
Добавлено спустя 28 секунд:
iggipopp:..вот меня прет седня.)
Что принемал ? :D
iggipopp
Авто: баркас
 Re: Пневмоподвеска
Кекс:Что принемал ?
..я срождения такой.))
Добавлено спустя 1 час 57 минут 55 секунд:
..итак..для подбора нужна инфа которой я необладаю.)
а именно хода подвесок переда и зада..если кто знает делитесь.)
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 38 секунд:
Кекс:Да гдето так и стоит делать ( надо еще предусмотреть вехнею опору для подушки )
..да.)).только в этом случае она будет нижней.)
..всем спасибо.))
 Re: Пневмоподвеска
iggipopp:а именно хода подвесок переда и зада..если кто знает делитесь.)
Данную информацыю лично я нигде не встречал ,но величину хода рычага подвески легко посчитать . Так как ее ход в верх и вниз ограничен спецыальной скобой с отбойниками ,который в свою очередь приварен к раме . Соответственно растояние между верхним и нижним отбойником и будет полным ходом рычага подвески .
iggipopp
Авто: баркас
 Re: Пневмоподвеска
..прикинул ориентировочный комплект..
4 подушки
8 клапанов
маноетр электр. с 5-ю датчиками
кнопки 8
датчик давления
спускной клапан
получилось порядка 40 тыр.)
плюс компрессор тыщщ пять
ну и так по мелочи..рессивер, шланги и прочее тыщщ в пятьдесят выйдет.
зато авто будет просто опизди да просто бомба а не авто.))))
..всем спасибо.))
 Re: Пневмоподвеска
iggipopp, хорошая картина и недорогая ,всего в рубель
Kapitan
Всего сообщений: 268
Вод.стаж с: 1986
 Re: Пневмоподвеска
Сообщение Kapitan »
iggipopp , про регулировку рычагов подвесок есть информация в книгах , там же и указаны хода подвесок . Глянь в разделе по литературе на Баркас .
iggipopp
Авто: баркас
 Re: Пневмоподвеска
..киньте ссыль если нежалко..а то я ненашел.(
..всем спасибо.))
 Re: Пневмоподвеска
iggipopp, Сними колесо с своего баркаса и посмотри на скобу огранечителя хода подвески , она видна ( лезть под машину не надо ) . Измерь растояние от вехнего отбойника до нижнего , это есть весь ход подвески . Тем паче что пневмоподушки тебе придется ставить недалеко именно от этих деталей ( там просто места другого нет ) .
Kapitan
Вод.стаж с: 1986
 Re: Пневмоподвеска
Сообщение Kapitan »
iggipopp, вот выделенная страничка . Тебе нужны данные на 6ой и 7ой сносках , считая сверху !
http://jawaczoldman.users.photofile.ru/ ... 241101.jpg
iggipopp
Авто: баркас
 Re: Пневмоподвеска
...спасиба.)))))
а то я в языках несилен.)))
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
..но всеравно залезу померию.)))
впринципе комплект подобран.)
цена без шлангов и компрессора 43800
..всем спасибо.))
iggipopp
Авто: баркас
 Re: Пневмоподвеска
..с задом неочень гладко..места нет
если только арку резать..
..всем спасибо.))
Kapitan
Вод.стаж с: 1986
 Re: Пневмоподвеска
Сообщение Kapitan »
iggipopp, арку резать жалко ... :oops:
iggipopp
Авто: баркас
 Re: Пневмоподвеска
..подушка минимального диаметра 120 мм..а там между колесом и аркой миллиметров 100.
..всем спасибо.))
iggipopp
Авто: баркас
 Re: Пневмоподвеска
..заказал комплект наперед..))..пока для пробы.))
..всем спасибо.))
  • Пневмоподвеска на РАФ
    jevgen-81 » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая
    14 Ответы
    4060 Просмотры
    Последнее сообщение СЕНЬКА
Вернуться в «Barkas. Тюнинг и разные модернизации. Подвеска»
