Обгонная муфта в КПП на примере Ватбург 353 ⇐ Barkas. Трансмиссия
Автор темыКекс
- Всего сообщений: 5743
В данном видио хорошо паказанно как работает полуавтомат КПП . По принцыпу работы КПП Вартбург 353 и Баркас 1000 очень похожи
- Всего сообщений: 84
- Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: электромонтер
Re: Обгонная муфта в КПП на примере Ватбург 353
и на что там было смотреть. мой баркас бежит 110 ненапрягаясь. и сцепление выжимаю только спервой. я практически все время на автомате.
Автор темыКекс
клаус, Я рад за тебя . Но есле всетаки ты будеш внимательно курить форум ,то заметиш ,что многие ( особенно те кто купил баркас недавно ) понятия не имеют о такой функцыи . А форум смею заметить создан не только для тех у кого баркас по двадцать лет и более . А еще идля тех кто столкнулся с данным авто в первый раз в жизни .
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
А то что твой баркас способен ехать 110 км ч . так в этом ничего удивительного нет ( это его заводская техническая характеристика ) Просто твой баркас находится в исправном состоянии . За что тебе от меня лично респект и уважуха .клаус: мой баркас бежит 110 ненапрягаясь
- Всего сообщений: 949
Вот периодически я думал написать о нужде обгонной муфты и ее принципе работы, думал как правильней это изложить, чтобы всем была ясна суть данного девайса на двухтактном автомобиле. И тут случайно наткнулся:
Взято отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%E3% ... 3%F4%F2%E0Обго́нная му́фта, муфта свободного хода — деталь механической трансмиссии, которая предотвращает передачу вращающего момента от ведомого вала обратно к ведущему в случае, если по какой-либо причине ведомый начинает вращаться быстрее. Наиболее известное применение обгонной муфты — в велосипедном приводе. В момент, когда ездок перестает вращать педали, и велосипед продолжает двигаться по инерции, срабатывает обгонная муфта, отключая колесо от педалей, и они не бьют по ногам. Иногда обгонные муфты применяются в автомобилях с двухтактными двигателями, для которых режим «торможения двигателем» невозможен из-за особенностей конструкции (точнее, принципа смазки), что может вывести их из строя. Еще одним массовым применением обгонной муфты является ее использование в стартерах ДВС для предотвращения разрушения стартера запущенным двигателем. Также обгонная муфта широко применяется в автожирах, обеспечивая в них возможность авторотации.
УСТРОЙСТВО:
Простейшая обгонная муфта состоит из двух колец, вставленных одно в другое. На поверхности внешнего протачиваются специальные пазы. На внутреннем располагаются либо подпружиненные шарики или ролики, либо лепестки, упирающиеся во внешнее кольцо. Конструкция сделана так, что при одном направлении вращения шарики под действием пружин выдвигаются из пазов и заклинивают оба кольца, а при обратном (или в случае, когда внешнее кольцо движется быстрее внутреннего) утапливаются, и кольца вращаются независимо. В случае использования поворотных лепестков, они действуют аналогично храповому механизму. Существует также вариант, когда момент передается через пружину, навитую на один из валов. В одном направлении пружина затягивается и соединяет валы, а при противоположном ослабляется и освобождает их.
ПРИМЕНЕНИЕ:
В Нашем случае конечно же все двухтактные автомобили, у которых система смазки осущетвляется готовой смесью топлива и масла.
Обгонные муфты широко применяются в следующих устройствах:
валоповоротные устройства турбоустановок. Обгонная муфта обеспечивает автоматическое зацепление ротора турбины с приводом ВПУ при снижении оборотов после отключения турбоагрегата и расцепление при наборе оборотов турбины после включения её в работу;
сельскохозяйственные прицепы с валом отбора мощности от трактора. Применение обгонных муфт позволяет избежать поломок трансмиссии трактора в случае, когда механика прицепа по какой-то причине не может вращаться с нужной частотой;
мотоциклы с электрическим стартером. Обгонная муфта применяется вместо [источник не указан 559 дней] бендикса, что уменьшает затраты электрической энергии;
в задней оси велосипедов;
в пусковых приводах многих ДВС. Стартеры таких двигателей рассчитаны на достаточно низкую частоту вращения, необходимую только для запуска. Когда двигатель запущен и выходит на рабочие обороты, стартер необходимо отключить, что и выполняется обгонной муфтой даже в случае, когда ключ зажигания ещё находится в положении «пуск»;
в радиоуправляемых автомоделях;
Вертолёты, самолёты, автожиры при авторотации.
ИСТОИЯ
Впервые обгонная муфта была использована в велосипеде «Торпеда» Эрнста Сашина в 1903 году.[источник не указан 1038 дней] Права на изобретение принадлежат немецкому изобретателю Ортвину Штиберу.[источник не указан 1038 дней]
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- Всего сообщений: 44
- Авто: -=Barkas B1000 1969/M20/21/3302/2105/ИМЗ М72=-
- Вод.стаж с: 2006
- Профессия: сварщик
Подскажите а как включается эта опция, в салоне это подрулевой рычажок как я понял, а на коробке это то что отмечено зеленым? А что между ними? И может подскажите какие шпильки подойдут вместо сломаных? (обведены красным)
Нет ничего невозможного.
Wolf-109, Да, это рычаг включения обгонной муфты. По поводу шпилек на кпп, в своей теме пожалуйста, тема данная все же не про кпп, а про принцип работы обгонной муфты, для чего и с чем ее едят.
Спасибо за понимание.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
- Всего сообщений: 47
ссылька не работаетКекс: ... re=related В данном видио хорошо паказанно как работает полуавтомат КПП . По принцыпу работы КПП Вартбург 353 и Баркас 1000 очень похожи
- Всего сообщений: 294
Ссылка то работает, вот только видео по ней уже не доступно. Нужно перезалить...
Автор темыКекс
Не получится . Она на ютубе не работаетRO-Man:. Нужно перезалить...
Кекс, и ты еще скажи что у тебя это видео не сохранено
Автор темыКекс
Ты че шаман ?RO-Man:Кекс, и ты еще скажи что у тебя это видео не сохранено
