Особенности системы охлаждения.РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Всего сообщений: 2795
 Re: Особенности системы охлаждения.
На 24-ом и на 402-ом крыльчатки одинаковые. Просто есть старого образца, где пластмассовая крыльчатка крепится к стальному трёхмиллиметровому диску на три болта, а диск в свою очередь крепится к помпе на четыре, а есть нового образца, она крепится непосредственно к помпе на четыре болта. Геометрически они одинаковые, нового образца удобней в установке и легче. К слову, три болта на крыльчатке старого образца никогда откручивать не нужно, они закручены раз и навсегда, после чего зафиксированы шайбами-загибушками.
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
Вот и я помню ,что на 402 крепилась на 3 болта,а сейчас у меня просто 2 шкива,а диска нету,вот я и прикрутил на 4 болта .Стало задевать генератор,видимо проставку хочет,ну а помпа я так понял своё просто отжила.
Снова на РАФе
Всего сообщений: 911
Подскажите как правильно выбрать термостат для 402 двигателя? Просто в магазине купить оный для дв. 402? Или на что-то особое внимание обратить?
антоха
Сообщение антоха »
tolik616:но у меня двигатель 24д!засада!шкив трёться о помпу!помог расширитель с газели!
Коллеги подскажите пожалуйста точное определение этой детали,а то третий шкив уже меняю,то в помпу упрётся,то крыльчатка в генератор,магазины уже все обшарил,купил шкив от этой помпы,вроде как родной (шёл на газ 21) и один хрен в помпу упёрся :o ничего не понимаю.
Как он называется ?
Как он называется ?
слева направо.1 встаёт,но крыльчатка задевает генератор,2 и 3 упирается в помпу.
крыльчатка с Газели
крыльчатка с Газели
Снова на РАФе
Всего сообщений: 3415
антоха:крыльчатка с Газели
А волговскую не пробовал?
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
tolik616:решил ставить на раф!но у меня двигатель 24д!засада!шкиф треться о помпу!помог расширитель с газели!
антоха
Сообщение антоха »
в руках держал крыльчатки всех видов и все они относительно прямые как и эта,всмысле без вылета.тут в шкивах хрень какая то или помпа новодельная ,потому как шкив купил в "Ретродетали" оригинальный на 469 УАЗ\ГАЗ 21,он идёт именно на эту помпу без всяких проставок и расширителей,а вот чего он в помпу упёрся вообще не понимаю :%)
видно что на помпу ставиться шкив,за ним крыльчатка и никаких проставок
вот такую я купил
вот такую я купил
а это шкив ,как бы родной ,но упирающийся
Снова на РАФе
А старый шкив какой и где он?
антоха
Сообщение антоха »
старый их два составных на фотке где их три ,они под номером 1 и 2.
Снова на РАФе
антоха:вот такую я купил
может контрафакт?Резьба на фланце помпы в центре разве должна быть?Не знаю как на 24Д,а на 402 помпе такого нет!
антоха:в руках держал крыльчатки всех видов и все они относительно прямые как и эта,всмысле без вылета
В крыльчатках так же есть нюанс. Газелевская не встаёт на помпу,в Газели она гна отдельном шкиву висит.И имеет отрицательный вылет.На РАФ и Волгу её не поставить без проставки.У РАФ как и у Волги своя крыльчатка.И как было подмечено выше разницы в крыльчатках у 24 Д и 402 нет!
В магазинах про крыльчатки очень мало кто понимает.И волговские уже стали редкостью.
Для сровнеия вот волговские,они же РАФовские:
Особенности системы охлаждения. - 13547_rus-butovo.ru.jpg (27.1 КБ) 864 просмотра
вылет ноль!
А эти Газелевские:
Особенности системы охлаждения. - 13746_rus-butovo.ru.jpg (29.69 КБ) 864 просмотра
Почувствуй разницу!
Добавлено спустя 6 минут:
антоха:старый их два составных на фотке
Какова цель замены шкивов?Из-за крыльчатки? :)
Оставь старые шкивы,а если проблема с Волговской крыльчаткой(не можешь найти), то ставь Газелевскую но в проставкой!
Проставка совсем не дефицит,она на газелях популярна и в "Детали машин ГАЗ"продаётся!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Ставится она между крыльчаткой и шкивом!В продаже они есть разной толщины,так что если замарочится ,то крыльчатку можно приблизить к радиатору!
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Сравни по высоте старый и новый шкив.Примерно так:
антоха
Сообщение антоха »
старый тоже упирается .они составляются 2 за 1,в итоге 2 тоже упирается в помпу,вообщем без проставки похоже процесс не сдвинется,завтра в "Детали ..." заеду гляну.
Снова на РАФе
антоха:старый тоже упирается
Значит что то с помпой!Ведь на старой они стояли?
антоха
Сообщение антоха »
вот в том и дело,но с другой стороны она же не чисто на 24Д,а всё таки УМЗ.
Снова на РАФе
Поставь один низкий шкив из тех что раньше стояли и переходи на один ремень.
антоха
Сообщение антоха »
тогда крыльчатка об гену цепляет :lol:
Последний раз редактировалось антоха 16 апр 2014, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Снова на РАФе
А проставка на что? :ROFL:
  • Особенности тормозной системы
    60 Ответы
    9196 Просмотры
  • Прокачка системы охлаждения
    4370 Просмотры
    Последнее сообщение Ariel
  • Вакуумный клапан системы охлаждения
    Даниил » » в форуме LT
    2096 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • Установка электровентилятора системы охлаждения.
    valera5134 » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    14 Ответы
    2884 Просмотры
    Последнее сообщение ZUK
  • Система охлаждения
    98 Ответы
    11922 Просмотры
