Особенности системы охлаждения. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыЕвгений змз
- Всего сообщений: 3415
sasa
- Всего сообщений: 61
- Авто: РАФ-2203 1980 г.
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Мебельщик
Re: Особенности системы охлаждения.
Сеголня после разборки помпы назрел вопрос замены корпуса взял в магазине уазовский на вид и примерку корпус одинаковый а вот крышка термостата слегка отличается и как я понял термостаты уаз и 24Д разные. Вопрос №1 можно ли поставить термостат уаз (он есть в магазине) и уазкину крышку? №2 В помпе стоит заглушка попробовал викрутить,поддалась может можно туда подключить печку? №3 крыльчатка на 24д судя повсему своя,а то в магазине ничего не подошло что ставят?
valera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
На выходных было проделано:
1. Заменена прокладка ГБЦ на "газелевскую" 4025 ( дырки треугольные + доп. отверстия для 4 цилиндра)
2. Заменен танчик на "газелевский", с диаметром штуцера 16мм.
3. Была заменена помпа на Luzar. На помпе диаметр штуцера 18мм.
По собственным ощещения стало намного теплее, т.к. теперь проходимость радатора отопителя стала намного больше.
В планах убрать доп резистор в отопителе и поставить регулятор с "плавным" ходом.
На фото изображены места установки доп помпы ( справа от основной помпы) и предпускового подогревателя( внизу двигателя).
А ,что именно не подходит,если вылет не подходит,то продаются праставки ,они же переходники с газелевской крыльчатки для волговской компановки системы.В начале темы есть и фото и рассказ.sasa: крыльчатка на 24д судя повсему своя,а то в магазине ничего не подошло что ставят?
sasa
- Вод.стаж с: 2000
Я когда бил в магазине мне дали крыльчатку от волги без металической пластины,сам пластик и я затупил что можна мою открутить а ту прикрутить. Проставка у меня уже стояла да и решил оставить старую крыльчатку просто спилю лопасть напротив сломаной (ближе с лету думаю ставить електро) В принцыпе по поставленым вопросам уже разобрался окромя заглушки в помпе стоит туда запитать салонную печку? печка кабины запитана в тройник перед радиатором.Салонную печку запитуют из головки с задпей стороны, у меня там квадратная крышечка(врезать туда штуцер) а вот куда слив пока не определился.
sasa, В этй теме есть варианты врезок патрубков печек.и про заглушку и про тройники писалось ранее.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А вот и ещё ссылочка http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=138&t=1039
valera5134
- Авто: пока нет
И кстати. Как вам такая ссылка: http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=77425
Описание модернизации системы охлаждения. Кое-что из списка себе поставил ( прокладку газели, танчик и новую помпу).
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Привет всем! Насчёт убрать д. сопр. с печки: НЕ надо, ПАРРАРЕЛЬНО ему включи регулятор подсветки пр. панели,отключив подсветку или с 6-ки регулятор. И повод от малых оборотов или заизолируй или соедини на печке вместе.Работает оч красиво.
Volganin-SU
- Авто: РАФ-22038, 1995 г.в., двигатель ЗМЗ-402, 8 мест, кат."В"
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, каким сегодня доступным товаром можно заменить радиатор переднего отопителя РАФ-22038?
Радиатором печки ГАЗ-24, отпилив до нужной длины штуцера.
- Вод.стаж с: 1968
Любой который подойдёт по площади корпуса и штуцерам. У меня стоит с какогото форда, в 2 раза тоньше, уплотнял пористой резиной со старого сиденья.
антоха
- Всего сообщений: 312
Да бы тему не открывать ,спрошу здесь.купил крыльчатку 2410 ,не подошла по креплению,вернул,взял 3302 ,вроде прикрутил,сначала зажало по причине длинных болтов,взял по короче болты,завёл,херачит об генератор ,не сильно ,но бьёт.пока туда сюда крутил,помпа потекла.Это как понять,крыльчатка не та или помпа не выдержала такой подарок?
Про проставку понял,куплю.
Снова на РАФе
- Вод.стаж с: 1968
Крыльчатку - это вентилятор радиатора? У родных три точки крепления, болты ставятся со стороны двигателя, вытащить без разборки невозможно, в крыльчатке спереди квадратные гайки (для удобства заворачивания залепляю жвачкой). До генератора доставать не должна, может быть ремни генератора "левые"? Бить тоже не должна, проставки нет 10 лет и всё работает. Помпа может быть совпадением, если у тебя 402 двигатель, при сборке помпы строго соблюдать расстояние от плоскости разъёма корпуса до наружной поверхности ступицы шкивов - 117,5 мм, + -0,3 мм. крыльчатку устанавливать в последнюю очередь. В качестве съёмника крыльчатки помпы использую какую-то втулку от Жигулей с наружной и внутренней резьбой (на сто их обычно не меняют и их там валяется куча) и болт с передней подвески оттуда же.
антоха
- Вод.стаж с: 1968
- 60 Ответы
- 9214 Просмотры
- 10 Ответы
- 4399 Просмотры
Последнее сообщение Ariel
- 2106 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 14 Ответы
- 2891 Просмотры
Последнее сообщение ZUK
- 98 Ответы
- 11950 Просмотры
