Спасибо
Особенности системы охлаждения. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Sagiq
- Всего сообщений: 235
- Авто: ZUK A 06
- Вод.стаж с: 2010
- Профессия: Водитель трамвая
Re: Особенности системы охлаждения.
Родной, ГАЗ-24.
Sagiq
- Авто: ZUK A 06
- Вод.стаж с: 2010
Я что-то не вижу его в продаже,но только начал искать по инету..
Цени то, что есть.
Синицин Вадим
- Всего сообщений: 79
- Авто: Раф
александр116
- Всего сообщений: 236
Синицин Вадим:Такие радиаторы стоят на ГАЗ 24 и31029.можно установить Уазкин
согласен с Синицин Вадим. Они в свободной продаже авто запчастях
Sagiq
- Авто: ZUK A 06
- Вод.стаж с: 2010
gurzenkov
- Всего сообщений: 55
- Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
Парни купил термостат хотел поставить а он нижней тарелкой уперается во внутренний корпус помпы.Что делать подскажите?Двигатель 24д помпа наверное самого первого выпуска!
bumers
- Всего сообщений: 455
вот вам вопрос, нужноли оставить петлю из простого шланга без печки что идёт 4го цилиндра с блока, раньше был отопитель салона а сейчас просто шланг без него . нижний патрубок как и на автобусах со входом от двух печек, вот хочу знать оставить его для лучшеё охлаждаемости или роли он не играет таковой.
Мой скайп: bumers21
александр116
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
а термостат тот хоть дали?gurzenkov:Парни купил термостат хотел поставить а он нижней тарелкой уперается во внутренний корпус помпы.
можешь и убрать петлю если не будешь ставить отопитель.Роли на циркуляцию и охлаждения не будет.bumers:нужноли оставить петлю из простого шланга без печки что идёт 4го цилиндра с блока,
Автор темыЕвгений змз
- Всего сообщений: 3415
gurzenkov, Для решения этого вопроса,выложи фото купленного термостата!Если осталась от него коробочка,то её то же! Ну или маркировку дай ,что на самом термостате выбита.Попробуем помочь.
gurzenkov
Вот термостат и помпа но чтото не влазит уперается в корпус помпы.
Последний раз редактировалось gurzenkov 06 янв 2013, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
valera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Подскажите по вопросу. Возможно ли поменять помпу двигателя, не снимая радиатора?
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 10 секунд:
bumers
Обязательно оставь. Через него будет осуществлятся доп.охлаждение 4 цилиндра.
bumers
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
gurzenkov, Сдаётся мне ,но могу ошибаться,что у тебя мотор не 24Д ,а из семейства УМЗ.Корпус термостата явно ульяновский.Значит и термостат должен быть ульяновский.Ещё раз говорю.что могу ошибаться.Надо всё проверить на месте.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
gurzenkov, наверное тебе нужно,что то такое?или по каталожному номеру!
В принципе наверно можно.Тем более ,что на РАФе радиатор стоит немного поодаль от мотора.Не то что на волге или газели!Хотя длинна шпилек на которых сидит помпа навряд-ли позволят её снять не снимая радиатора!Но это по крайней мере можно померить.А если,что то пойдёт не так,и к снятию помпы нужно будет приложить доп.усилия,то большая вероятность нечаянно повредить радиатор.valera5134: Возможно ли поменять помпу двигателя, не снимая радиатора?
Значит термостат нужен или ТС108-1306100-03, или 21-1306010
Можно, сняв вентилятор.valera5134:Возможно ли поменять помпу двигателя, не снимая радиатора?
Двигатель ЗМЗ-24, это видно по крышке толкателей и корпусу маслянного фильтра. Помпа 21 или УАЗ http://www.baltkam.ru/#favto.java?P380;82;380. Термостат стоит через переходную пластину, что-то там мудрили.Евгений змз:Сдаётся мне, что у тебя мотор не 24Д, а из семейства УМЗ. Корпус термостата явно ульяновский. Значит и термостат должен быть ульяновский.
gurzenkov
- 60 Ответы
- 9244 Просмотры
- 10 Ответы
- 4435 Просмотры
Последнее сообщение Ariel
- 2133 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 14 Ответы
- 2921 Просмотры
Последнее сообщение ZUK
- 98 Ответы
- 12010 Просмотры
