Съёмники ⇐ Barkas. Трансмиссия
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Re: Съёмники
iggipopp, если задумал снять шкворни , но отсутствует съёмник , сделай так - возьми отрезок трубки , с внутренним диаметром не менее 30мм , длиной = 100мм и купи болт в магазине Крепмаркет ( или ему подобные ) М 10/1 ( вроде так ! ) , с длинной резьбы , порядка 50 - 60 мм и плоскую шайбу 40/ 10,5/ 2мм . Затем удаляешь из торцов шкворня прессмаслёнки , откручиваешь стопорные пластины ( верхнюю и нижнюю ) и поочерёдно выпрессовываешь шкворни . Верхний и нижний . Последовательность безразлична . Ах да ! Набор деталек , которые я перечислил - нужно расписать , в какой последовательности установить на рычаг подвески , для удаления шкворня ?
Re: Съёмники
Kapitan, При всем уважении . Вынужден добавить ,что описанный тобой метод сьема шкворня применим в том случаи есле последнии сидят в своих посадочных местаю ,так как предписывает завод изготовитель . К моему величайшему сожалению ,в реальной жизни это как правило не так . Шкворни ржавые ,как впрочем и место их посадки в рычаг . В связи с этим ,ходовой болт сьемника должен быть выполнен из стали не мение 40 едениц ,с последующей термообработкой . В идеале титан . Между ходовой гайкой сьемника и корпусом последнего желательно предусмотреть место для радиально упорного подшипника . Перед установкой нового шкворня ,место его посадки в рычаг желательно пройти разверткой ( для удаления продуктов коррозии ) , удачно подходит развертка от шкворня газели . ( можно купить в магазине ) .Тело нового шкворня желательно смазать мовилем ,для предотвращения развития коррозии в данном узле ( и облегчении демонтажа в далнейшем )
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Re: Съёмники
Кекс, мне этих деталек хватило , чтобы извлеч шкворни из рычагов . Но мои практические выводы , согласен , не однозначны ! Тем более Столичные зимние реагенты на дорогах - та ещё мерзость , способствующая коррозии металла ( читай - делающая соединения неразъёмными ) . Посему - в каждом конкретном случае имеются нюансы , с которыми нужно считаться !
Re: Съёмники
Kapitan, Согласен
Автор темыiggipopp
- Авто: баркас
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Forget
- Вод.стаж с: 1992
Re: Съёмники
съемник подсмотренный у немцев, идея - kirlety, (ник человека с http://www.barkas.de)
домкрат 20т, время съема 20секунд
ратибор
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
Re: Съёмники
хороший съемник!
на фото1 видимо универсальный привод для нескольких операций(возможно на разных машинах), под разные насадки фото2
если делать только под одну операцию, то можно сделать фланец сразу под ступицу, избавившись от проставки фото2
Daive
alex-rs
- Авто: Газ-24-01 1981г.в., В, 2401; ЗАЗ-965 1964 г.в., купе; Баркас В1000 1968 г.в. КА. 353 .
- Вод.стаж с: 1999
Re: Съёмники
Уважаемые любители Баркасов, а скажите мне темному человеку который прокатался на газ 24 целых 10 лет и купивши Баркасик. Узнаю что уж очень супер сложно выпресовать шкворня. Напрашивается вопрос: А скажите пожалуйста. кто из Вас владельцев этих чудесных Баркасиков шприцевал шкварня хоть раза четыре за сезон?
Re: Съёмники
alex-rs, Например я шприцую раз в 10000 км ( А разве можно делать по другому ? ) Написанно в мануале раз 10000 значит так надо ( я не считаю себя умнее немецких инженеров и конструкторов )
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
А вообще это конечно зависит от отношения к машине , а как следствие отношения к самому себе . Можно и не шприцевать , но развалится и придется делать ( скорее всего самому ) . . А занятие если шкворня прикисли действительно хлопотное ( не для простого слесаря автосервиза ) . Потребуется много спецыального инструмента , времени и смекалки . И на всякий случай напомню . Это правда не моя фраза , но я ее полностью поддерживаю . Каждый удар по баркасу молотком ( или кувалдой ) минус 100 баксов из кармана , данное предостережение действует на всей теретории бывшего СССР Кроме Москвы и Питера . Поправка на стольные города минус 500 баксов из кармана
Добавлено спустя 1 час 25 минут 4 секунды:
Forget, Сьемник ГАВНО . Делал его человек без тех образования ( хоть и немец ) . Посмотри внимательно на сварочные швы ( нету не одной усилительной косынки ) . Как думаеш куда будет направленно усилие в случае если сварочный шов ( работающей на отрыв
лопнет ? ) Верхняя часть крепится сырым ( строительными ) шпильками . Откуда я узнал ? Белым ( декоративным ) цынком покрывают только сырой крепеж стандарт такой международный . Вобщем . Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Вобщем гансу за появленную смекалку пять балов ( сумел дешево решить проблему ) , За конструкцыю ноль ( есть еще отрицательные числа ) . Пусть занимается своим делом конструирование ЭТО точно не для него .
alex-rs
- Вод.стаж с: 1999
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Re: Съёмники
Коллеги , есть у кого - нибудь съёмник центральной направляющей , запрессованой в привод переднего колеса ? Хочу заменить крестовину , но её можно извлеч из привода только после снятия направляющего шипа . Стопорный штифт этого шипа я выпрессовал . Буду благодарен за фото или подробное описание этого съёмника !
Валера голомоз
- Авто: Баркас в 1000 1987г.выпуска
- Профессия: Водитель
Re: Съёмники
Добиого здоровья. Вот и я на старости купил Баркас Б 1000он грузовой вариант. Решил сделать с Баркас маленький самосвал чик. Двигатель от гольфа 3. А Кпп от б2. Кому нужно Кпп и двигатель. Продам
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
00373 777 17305 валера
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
