РАФ из ТихвинаРАФ. Наши авто
Даниил 27
Всего сообщений: 15
Авто: RAF-TAMRO 1982r RAF-2203 1985r
 Re: РАФ из Тихвина
Сообщение Даниил 27 »
В ПТС ТАМПО-РАФ.
Эта машина точно ТАМРО-РАФ, там есть телескопические упоры задней двери(которые до сих пор работают прекрасно), часть перегородки около боковой двери, и др.
Кстати там стоял не разрезной задний мост под диски старого образца, интересно это было с завода, или кто то из предыдущих хозяев поставил?
И ещё фото.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
На счёт ПТС там написано TAMPO-RAF, а ниже ТАМПО-РАФ.
Последний раз редактировалось Даниил 27 28 сен 2013, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 3415
 Re: РАФ из Тихвина
Даниил 27, если не трудно, сделай фото пневма упоров, и надписи в птс где написано тамро.Не потому что не доверяю, а просто пытаемся собрать как можно больше инфы по данной модели.А живьем ее из форумчан наверное только ты ее видишь.Так же говорят.что на тамровской проводке стоят их фирменные стяжки с логотипом Тамро.Так ли это.
Даниил 27
Всего сообщений: 15
 Re: РАФ из Тихвина
Пневмо или телескопические упоры (не знаю как правильно) там точно такие же, и крепятся в тех же местах что и на фото ТАМРО-РАФов,
 Re: РАФ из Тихвина
Спасибо! Но упоры сфотай.для коллекции фото материала модели!
Даниил 27
Всего сообщений: 15
 Re: РАФ из Тихвина
Здесь упоры видно немного.
Промежуточный вариант с сидением от УАЗа.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Недавно взвешивали рафика вес 1660кг.
 Re: РАФ из Тихвина
Даниил 27, спасибо за фото.Но тут не осоюо понятно кие они.у РАФ 22038 то же пневмоупору, но у тамро они мощнее и дверь открывается гораздо выше.Сфоткай ее в полность открытом положении.
Вес у тамро про каторый я писал составлял вместе со всем медицинским оборудованием.
У тамро также свои полы.там должна быть не фанера, а деревянный настил из досок.А как у тебя.Если доски то будет другой уровень пола.Сфоткай в районе ступеньки у боковой двери и в багажнике.Надеюсь не сильно утруждаю.Заранее спасибо,!
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
 Re: РАФ из Тихвина
Сообщение Александр R »
Даниил 27, Приветствую! Раф загляденье :good:
Просто замечательно что такой экземпляр обрёл новую жизнь.
Даниил 27
Всего сообщений: 15
 Re: РАФ из Тихвина
Пол фанерный. Лонжероны от места крепления передних концов рессор и до заднего бампера самодельные,
так что настил пола тоже скорей всего заменен.
Машина сейчас не на ходу, дверь сфотографировать не удастся.
Заменили мост, оказалось резьба под 2 болта крепящих колесо сорвана, теперь думаем что делать. :(
Всего сообщений: 2796
 Re: РАФ из Тихвина
Режьте резьбу М14х1.5 и ставьте болты от Москвича 2141. Такие же болты идут на многие модели Фольксвагенов и Ауди.
Даниил 27
Всего сообщений: 15
 Re: РАФ из Тихвина
Привет всем. Давно не писал. Задний мост пришлось заменить из за редуктора. Вчера поставили переднюю подвеску на шаровых опорах. Правда ещё не ездили.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 Re: РАФ из Тихвина
Сообщение udarnick »
Хорошее дело! А Подвеску всборе менял? А стабилизатор родной? Или волговский?
Александр R
Авто: RAF 22038
 Re: РАФ из Тихвина
Даниил 27, Приветствую! :beer: Решение интересное,по возможности (если не затруднит) отпишите тут о проделанной работе: РАФ. Ходовая. Передняя подвеска
C уважением,Александр.
nikolai58
Всего сообщений: 2
Авто: шкода фелиция 1998г универсал.
Вод.стаж с: 1976
 Re: РАФ из Тихвина
Сообщение nikolai58 »
За раф тамро 50 тыс нибольше.
Замечание от модератора
Автор данного сообщения, о чём Вы? Здесь не сказано что машина продаётся.
Выглядит как оффтоп. А на это есть Правило форума 3.10. Потрудитесь прочитать, пожалуйста.
Даниил 27
Всего сообщений: 15
 РАФ из Тихвина
Старый двигатель кончился где-то в феврале, в июне нашлась волга которую можно разобрать, на прошлых выходных первый раз выехали. Двигатель был 24Д стал 402. Много пришлось переделывать.
Ржа полезла отовсюду, буду делать.
Авто: РАФ 22038 02
 РАФ из Тихвина
А что, кроме системы охлаждения и отопления салона пришлось переделывать? Ну трос к карбу, воздухан, маслофильтр это всё ерунда, ну выпуск с одной на две трубы? А ещё, по крупному что? Меня тоже это ждёт....
