Фаркоп на РАФРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Бамперы и фаркоп
Всего сообщений: 183
 Re: прицеп к РАФу
Сообщение 563 »
начал усиливать раму, для того, чтобы таскать прицеп. На моей странице фотоотчет и описание работ http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=50 ... 7924#p7924
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
 Re: прицеп к РАФу
Сообщение СЕНЬКА »
563:начал усиливать раму, для того, чтобы таскать прицеп. На моей странице фотоотчет и описание работ http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=50 ... 7924#p7924
спрашивал про волгу , посмотри ролик и задумайся, но впринципе думаю 402 хороший двиг и нормально тоскать будет тонну .
... re=related
смотреть до конца
ms156
Всего сообщений: 17
Авто: РАФ-2203, 1982, 24Д
Профессия: страдаю тюнингом
 Re: прицеп к РАФу
Сообщение ms156 »
Кто сам себе устанавливал фаркоп, подскажите, поделитесь информацией! :beer: Что брали за донора? какие трубы, металл, что ещё усиливали? Сохранили ли задний бампер? На какой высоте от земли должен быть фаркоп? может есть фото?
Планирую пару раз зацепить за Раф двухосный лафет с легковой машиной... :)
Всего сообщений: 3415
 Фаркоп на РАФ
Ребята, кто знает от какой машины подходит фаркоп на РАФ, или у него конкретно свой фаркоп? Интересно, а от волги по креплениям подойдет?
Сергей Сысоев
Всего сообщений: 61
Авто: Раф 2203, 1986 г.в., двигатель ЗМЗ 402
 Re: Фаркоп на РАФ
Сообщение Сергей Сысоев »
Евгений привет помоему ничего туда неподойдет ,я когда себе делал приехал на базар там мужик торговал фаркопами ,перемерил все ,мимо ,потом снял бак прикретил самодельную раму на болты к лонжеронам потом проварил все насмерть а к раме приворил дышло от какогото нерусского фаркопа и таскаю все подряд и меня за него сколько раз вытаскивали а с лодкой на море когда ездил до ста тридцати разгонялся идет как состав жд ,уже года четыре с прицепом
 Re: Фаркоп на РАФ
Есть ли еще у кого-нибудь мысли по поводу фаркопа? А то очень нужен. Но колхозить сильно не охота. Мне нужно таскать прицеп с палаткой и походным скарбом.
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Фаркоп на РАФ
Сообщение Павел »
Евгений змз,
Родной фаркоп под данное авто наврядли можно найти,а вот изготовить самому это реально.
Попробуй прикупить отдельный шар, со своей площадкой для крепежа,подходящий под твои тех.требования,а затем при помощи металоконструкции из швелерка и уголков,подогнать под свою раму с конкретными местами крепления.
Сложного,поверь,ни чего нет.
Основное требование-чтоб неразбалтывало ни в продольном ни в поперечном направлении и соответствовало тех.условиям прицепного форкопа.
Удачи.
SHERIFF
Всего сообщений: 29
Авто: RAF 22031,1988г,в
Профессия: Ремонт авто
 Re: Фаркоп на РАФ
Сообщение SHERIFF »
поддерживаю сергея, в руки самый дешевый вариант прицепного или шар с кронштейном и вперед
 Re: Фаркоп на РАФ
Павел, Спасибо за идею исчерпывающее фото.
SHERIFF, И всё же хота на твои фотки глянуть .
"С миру по нитке,нищему рубаха." Всем огромное спасибо.Эта тема очень актуальна для меня и моей семьи.
tolik616
Всего сообщений: 310
Вод.стаж с: 1986
 Re: Фаркоп на РАФ
Сообщение tolik616 »
сегодня сфоткаю каК у меня стоит.чуть позже скину!тоже самопал!
ю
пет.мих.мих
Всего сообщений: 309
Авто: Газ-31029,1994г.в.
Профессия: пожизненный шофёр
 Re: Фаркоп на РАФ
Сообщение пет.мих.мих »
Конечно лучше сделать самодельный,ничего сложного в этом нет,зато можно сделать как тебе нужно. :D
tolik616
Вод.стаж с: 1986
 Re: Фаркоп на РАФ
ну а на моем как то так,все сварено из уголков 8ка где то так!1плюс переваренызадние лонжероны.практически весь зад усилен!
 Re: Фаркоп на РАФ
В сем спасибо ,решил делать из Газевского,так как на халяву на работе достался.В пятницу должен быть реэультат.Делать будут без меня так,что фоток много не будет не обессудьте.Фото только результата.
пет.мих.мих
 Re: Фаркоп на РАФ
Я тут подумал,что на Рафе же стоит "волговский" мост,поэтому ширина между лонжеронами как у Волги,значит можно брать волговский фаркоп,или я не прав? :D
 Re: Фаркоп на РАФ
пет.мих.мих, Не так всё просто .У меня есть Волга и уже не первая.На волге лонжероны под другим углом,и пол в Волге жестяной,а тут фанера.Можно конечно и волговский поставить но переваривать всё ровно придётся,и на пароге зидней двери будут красоватся и за всё цеплятся 4 ри шляпки болтов под 19й ключ(не эстетично,и мне бампер не позволяет волговский поставить,он у меня так сказать дутый.Переделка по любому, иначе не как.
  • Ищу фаркоп на ИЖ 412
    672 Просмотры
  • Фаркоп
    Владимир1959 » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    1001 Просмотры
    Последнее сообщение vitaks
  • Фаркоп на ЕрАЗ
    714 Просмотры
  • Фаркоп на лт28 разыскивается!!!!!
    sashazara » » в форуме LT
    1133 Просмотры
    Последнее сообщение КОТЕ
  • Продам поручень и фаркоп
    Artyemy » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    841 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Бамперы и фаркоп»
