Фаркоп на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Бамперы и фаркоп
докоррр
прицеп к РАФу
У меня возник вопрос: возможно ли прицеп к РАФу цеплять? Не разорвет ли рафик, и как отразится на управляемости? Вообще-то я ни одного РАФа с прицепом не видел.
Dmitri
- Всего сообщений: 402
Re: прицеп к РАФу
У меня был РАФ-22031 (скорая) 1982 гв, импорт мз прибалтики, на нём вместо родных штампованных бамперов стояли швеллеры на 120 мм, а торцы швеллера были "облагорожены" клыками из листа 2,5 мм. Так вот по центру заднего "бампера" был установлен фаркоп от М-2141. Видимо а/м эксплуатировался с прицепом и, наверное, для перевозок контрабанды - под обшивкой салона я нашёл блок сигарет WEST без акцизов!!! На лонжеронах трещин не было. Только после полутора лет работы на маршруте лопнул передний кронштейн праой рессоры. А в основном - РАФ классный - лучше, чем Соболь!!!
563
- Всего сообщений: 183
- Авто: РАФик 2203 1994 г.\в. с высокой крышей!!
Re: прицеп к РАФу
Люди..а теперь вот подскажите мне, я хочу свою ГАЗ 3110 из тягача поменять на РАФа, не тяжелова-то ему будет с 402 двигателем? Вес прицепа-дачи около тонны.Планирую путешествия из России в Крым, да и так с семьей, друзьями на рыбалку, по грибы. Ваше мнение?
Farers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: прицеп к РАФу
Думаю потянет, а прицеп тормозам оснащён??
563
Re: прицеп к РАФу
да - накатные, т.е. упираются в тягача и срабатывают на прицепе.
Dmitri
Re: прицеп к РАФу
ГАЗель -- грузоподъёмность 1.5 тонны, а грузят в неё до 3-х!!! А ведь на первых ГАЗелях был ЗМЗ-4025!!! Это потом пошли мощнее и, даже, дизельные. Сцепление и КПП одно и то же.563:свою ГАЗ 3110 поменять на РАФа, не тяжелова-то ему будет с 402 двигателем?
Shuriken
- Всего сообщений: 1701
Re: прицеп к РАФу
Я что думаю.
1. Мотор должен быть прежде всего ИСПРАВЕН и выдавать все заявленные лошади, а не половину их.
2. Не гонять. Выигрывая в можности - теряем в скорости. Поэтому дополнительный карсон и исправность системы охлаждения (возможно, увеличенного обёма)
3. Перевалы и горы противопоказаны. Чтобы не ползти в гору 20 км/ч и не тормозить всё движение.
4. Если у тебя только кат. В - то проверь суммарный вес автопоезда.
Удивлён вопросом. Ты ж машину с нуля сделал - должен быть докой в таких вопросах!563:Люди..а теперь вот подскажите мне, я хочу свою ГАЗ 3110 из тягача поменять на РАФа, не тяжелова-то ему будет с 402 двигателем? Вес прицепа-дачи около тонны.Планирую путешествия из России в Крым, да и так с семьей, друзьями на рыбалку, по грибы. Ваше мнение?
Я что думаю.
563
Re: прицеп к РАФу
Со всем остальным согласен. И охлаждение надо делать, думаю радиатр от 3110 поставить с вентелятором, да и тормоза надо дисковые ставить. Бывало в гору и на 1-ой с ЗМЗ 406 карабкались, поэтому на той же 1-й наверное туда неспеша можно и на 402 м забраться.
С суммарным весом есть проблема, правильно замеченно. Будем решать))))
Одна голова - хороша, а две лучше! А больше ище лучше:))))))Shuriken:563: Удивлён вопросом. Ты ж машину с нуля сделал - должен быть докой в таких вопросах!
563
Dmitri
Re: прицеп к РАФу
Но эта фотка не поназатель! На том РАФе главная пара в заднем мосту ставилась с большим передаточным числом (мощностная, а не скоростная)563:ну судя по этой фотке - я зря переживаю
- Всего сообщений: 1388
Re: прицеп к РАФу
563
Я буксировал РАФом волгу, Жигули, москвич(тяжёлый оказался), вполне свободно, но при этом у меня автомобиль был груженый не полностью, полупустой
Для поездок с прицепом надо учитывать:
Снаряженная масса 1750кг
Разрешенная 2710кг
Грузоподъемность 960кг , у газели 1500кг и редуктор у неё пониженный, на 90км.ч у РАФа 2800мин-1, у газели 3500мин-1
Под мотор поставить подушки газелевские(они шире, и прочнее волговских)
В кронштейн подвесного вставить полоски прорезины(сверху и снизу подвесного)
Есть смысл переобуть низкопрофильные шины, неширокие, так как РАФ и родными за боковины колёсных ниш цепляет. Да и быть внимательнее на проселках, ямках, дорожный просвет обманчив, хоть и смотрится выше волговского, зацепить передком, картером или подмоторной балкой проблем не составляет. И с прицепом машину не грузить под завязку.
А для поездок семьёй за грибами хватит и одного РАФа.
Разрешенная 2710кг
563
Re: прицеп к РАФу
На том серебристом, от которого "глаз не оторвать" мне понравилась идея с пневмоподушками. Только не понял как он их качает, насос, комперессор или еще как?
http://www.gruzovoy.ru/articles/3940/
Farers
Re: прицеп к РАФу
Для накачки этих подушек достаточно компрессора для шин. У другана сделана подобная система на ГАЗели, для комфортного передвижени с 2,5 тоннами груза достаточно давления 1,5-2,5 атм в задних подушках.
Shuriken
- 673 Просмотры
- 1002 Просмотры
Последнее сообщение vitaks
- 715 Просмотры
- 10 Ответы
- 1134 Просмотры
Последнее сообщение КОТЕ
- 841 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
