Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел. ⇐ ЕрАЗ. Тормозная система
Melkii
- Всего сообщений: 7
- Авто: Ераз 1989 грузовой 2,5
- Вод.стаж с: 2013
- Профессия: авто механник
Re: Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел.
У меня так же было разозлился и выкинул их нафиг переварил крепления и поставил от москвича АЗЛК у них и размер позволяет и бочки прям на цилиндре советую сделать так же
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Нужен совет!
Как и где раздобыть втулки в педальный узел?
Продаются или только собственное изготовление?
- Всего сообщений: 3057
Убитый, Самые большие сам делал, средние тоже. У РАФов похожие на средние, но короче. Самые маленькие на болтах-эксцентриках волговские. Только современные болты продаются не экстцентрики.
Убитый
- Вод.стаж с: 1996
Эксцентрики целые (пока), а втулки поизносились. Волговские не подходят по диаметру. Или я не туда их примерял
Рассматривал привод педали сцепления. Установлено три эксцентрика. Втулки все изношены. Но мне показалось, что диаметр у всех трех одинаковый.
На тяге от педали к рычагу ГЦТС стоят волговские втулки. От ГАЗ-24.
Педали сцепления это втулки на ГАЗах. На Газели тоже самое.
А средняя (на валу педали - верхний болт, который саму педаль крепит) ВОЗМОЖНО от ПАЗа:
http://www.pazavto.ru/catalog/element.p ... l1_id=3312
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
А на РАФах в каталоге написаны от 403 москвича, как наши средние (оси педали), но короче.
Что-то подобное на УАЗах: каталожный 3160-1602072 или еще подобное 13-3504023 но надо уточнять диаметры. Это мне поисковик всё выдал в интернете...
- Всего сообщений: 848
Эти втулочки я поначалу заменял на самодельные:
вырезАл из полиэтиленовых пробок от винных бутылок.
Да, они мягче оригинальных и протрутся наверняка быстрее,
но ва целом вполне жизнеспособны.
И размер у заготовки весьма подходящий.
Евгений Валентинович
- Всего сообщений: 1
- Авто: ЕРАЗ 762Б
- Вод.стаж с: 2013
Ераз 762В из Днепра
restavrator, подскажите пожалуйста можно ли на ЕРАЗ НА СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ПОСТАВИТЬ КОЛОДКИ ОТ УАЗА ОТ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА?
Re: Ераз 762В из Днепра
Только накладки подойдут, можно переклепать.
А сами колодки - другие, механика их распирания иная.
Евгений Валентинович, 21-ые накладки можно заказать здесь: http://www.retrodetal.ru/detail/329-21/ Колодки, к сожалению, нигде не продаются, сколько ни искал...
Лаврик
- Всего сообщений: 89
- Авто: Газ 21, 75 г.в.
- Профессия: Доктор
Я вот где то слышал, что на ручник ГАЗ 21 подходят тормозные колодки от мотоцикла Урал! Но сам не проверял, так что возможно это не более чем байка....
Melkii
- Вод.стаж с: 2013
Не знаю как у вас а я поставил главные цилиндры от москвича АЗЛК и нет проблем но лучше говорят поставить от копейки там тоже нет вакума и нажимать будет легче чем от москвича
У ЕрАЗа, как и у волг, диаметр поршня ГТЦ равен диаметру поршней рабочих цилиндров - 32 мм.
Если заменить его на цилиндр меньшего диаметра, то согласно школьной физике получим выигрыш в силе. Но при этом ход поршня должен быть существенно бОльшим, ведь объем-то жидкости, необходимый для приведения в действие рабочих поршней, останется тем же.
Значит придется увеличить плечо рычага, которым приводится ГТЦ, т.е. "сместить" его в направлении к концу педали. И усилие на педали ... опять возрастет
Убитый
- Вод.стаж с: 1996
Начал эксплуатацию своего авто. По штоку педали сцепления вытекает жидкость БСК. Передачи перестали включаться. Открыл крышку, залил жидкости. Заработало. Но во время стоянки жидкость течет наружу
. Собираю жидкость в банку.
Вопрос: какие сложности в переборке ГЦТС. Опыта переборки этого узла нет. Какие понадобятся запчасти, или сперва снять главный цилиндр и с ним по магазинам?
Ал-лекс
- Всего сообщений: 152
- Авто: РАФ 2203 1995год,ЗАЗ-1102 Таврия 1994 год.
- Вод.стаж с: 1988
У меня есть два ГЦ но от тормозов и РАФовские2203(не текут) если они подойдут могу отдать за просто так.Пиши в личку.
Ал-лекс, не подойдут.
Убитый, если есть желание, можешь прокатиться по магазинам - от современных ГАЗов резинки подобрать можно. В Южном порту продаются ГЦТС новые китайские и советские с хранения, но я там не стал рисковать с покупкой, ибо китайщина бывает разная, а советские могли и заржаветь внутри. Я покупал здесь http://retroparts.7910.org/product_info ... cts_id=590 он тоже новодельный китайский, но хорошего качества и ставился на многие машины в той мастерской. Есть и ремкомплекты, которые также прошли испытание с положительным результатом http://retroparts.7910.org/product_info ... cts_id=792 но перебирать есть смысл, если ты уверен, что сам цилиндр без царапин и не овальный.
- 1670 Просмотры
Последнее сообщение timurka
- 89 Ответы
- 10632 Просмотры
Последнее сообщение maisteroleg
- 627 Просмотры
- 13 Ответы
- 1733 Просмотры
Последнее сообщение РуС
- 12 Ответы
- 1591 Просмотры
Последнее сообщение donper
