Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел.ЕрАЗ. Тормозная система
grigorii
Всего сообщений: 117
Авто: ford tranzit 1980г.в.,2,3 diezel
Вод.стаж с: 1992
Профессия: водитель.кондитер,и т.д. и т.п.
 Re: Технический вопрос по тормозам и сцеплению у ераза
Сообщение grigorii »
Ребята!Гарантировать не могу но если сложится, то постараюсь привезти кой чего с ЕРАЗА ,в том числе главный тормозной (сдвоенный ,правда б.у.)
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
у нас есть в продаже новые рабочие :good:
Да у нас тоже есть.
максим 1982
Всего сообщений: 24
Авто: ераз 1989
Вод.стаж с: 2010
Профессия: монтажник отопления
 Какие запчасти взаимозаменяемы на ераз
Сообщение максим 1982 »
подарили еразище теперь незнаю как вернуть его к жизни . помогите советом где найти тормоза
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
 Re: Какие запчасти взаимозаменяемы на ераз
Сообщение ЖЕКА »
газ 21 :D , практически всё от неё , стандартизация ссср -это супер
По тормозам - ГЦТС (главный цилиндр тормоза и сцепления (он 2 в 1)) ГАЗ-21, ГАЗ-66(ранние). Рабочие цилиндры бери ГАЗ-24, 24-10 (диаметр 32мм - снимаешь пыльник, проверяешь, а то бывают 28мм - они не пойдут), трубки УАЗ (старого образца, в магазинах продаются) снимаешь (выламываешь, выпиливаешь) свои старые, меряешь их длину, покупаешь подобные. Если не будет нужной длины - составляешь из нескольких, используя соединители трубка-трубка. Шланги УАЗ. С разветвителем (под местом водителя) из которого выходят 4 трубки и в который ввернут датчик для стопсигналов, несколько вариантов: 1). постараться выкрутить старые трубки, заменить новыми. 2). составить из двух тройников и трубки между ними, датчик при этом удаляется. 3). при переделке системы на двухконтурную там становится тройник, также без датчика. 4). можешь попробовать поискать новый, он тоже от 21 Волги.
Теперь нюансы:
Тройник.
Чаще всего в продаже есть только тройники, в одно из отверстий которых должен подсоединяться шланг. Так вот трубку в это отверстие заворачивать нельзя, т.к. там НЕ конусная резьба. Тут 2 варианта: 1). взять тройник для трубок нового образца и 3 переходника под старые трубки. 2). Для тройника под шланг найти штуцер (встречаются редко, т.к. лично я видел такие только на ГВУТах Москвич-408 и ГАЗ-24) у которого с одной стороны будет резьба как у шланга (не забываем медное кольцо туда), а с другой стороны отверстие с конусной под трубку.
ГВУТ - ГИДРО Вакуумный Усилитель Тормоза. Изначально его нет на ЕрАЗе, но если захочешь облегчит труд правой ноги, в продаже есть от ГАЗ-53, редко ГАЗ-24, еще реже М-408. Последние 2 вряд ли в магазинах будут. 24-ые встречал только б\у или новодел, хреноватого качества. Запчасти к 24 подходят от Г-53, кроме большой диафрагмы, так как на газоне она больше. Впрочем встречаются и ремкомплекты к ГВУТам 24 и 408. Но про 408 вообще ничего говорить не буду - очень капризная техника, 24 надежнее.
ГЦТС можно перебрать - внутренности также еще можно найти в продаже. Либо советским ремкомплектом, либо россыпью, либо вполне подбираемо по размерам манжет от современных Волг и ГАЗелей. Также попадаются (в России) ГЦТС советского производства (новые, но с консервации) - неизвестно, что у них там внутри, насколько работоспособны. Такая же ситуация с китайским новоделом. Лично я брал новодельный, но отечественный вот здесь: http://retroparts.7910.org/product_info ... cts_id=590 возможно они и в РБ отправляют, уточни.
Датчик стопсигналов. Найти еще можно. Но конечно не в магазинах... Но лично я выкинул его нафиг и поставил в педаль обычный концевик стопсигналов (ГАЗ, ВАЗ, УАЗ - он у всех почти одинаковый). На первое время установил его очень просто - вынул верхний отбойник педали и в его квадратное отверстие вставил концевик. Может потом переделаю, если так он будет ломаться... Провода к старому датчику спаиваешь между собой, но предварительно ищешь провод который уходит от датчика к первому предохранителю (ближе к двери который), чтобы потом его разрезать и подсоединить к концевику.
Делитель - для создания двухконтурной системы. Изначально на ЕрАЗе его нет. Но, я думаю, не надо объяснять, как опасна одноконтурная система. Для наших трубок и систем из массового подходят 2 вида: Москвичевский (или РАФовский) и ГАЗ-21. Москв.\РАФовский - это больше сигнализатор, нежели делитель, прокачивать тормоза с ним сложно, мозг нервирует еще как, а вот с 21-ым всё проще - отвинчиваешь сверху клапан и прокачиваешь спокойно. И перекрывает он нормально, в случае падения давления в одном из контуров. Ни один из делителей практически невозможно найти в магазинах, ну разве что редко москвичевский. Если именно москвичевский решишься поставить - ищи в разделе нашего форума РАФ все тонкости про него, а так же запасайся нервами ;)
УДАЧИ! Спрашивай, если что!
Прошу перенести обсуждение в соответствующую тему: Технический вопрос по тормозам и сцеплению у ераза
максим 1982, если не хочешь получать замечания от модераторов, просматривай темы, возможно что всё что ты хочешь узнать уже обсуждалось. Если собрать информацию полностью не можешь - спрашивай в соответствующей теме. Если темы соответствующей нет - только тогда создавай свою, не надо разводить бедлам на форуме. И название темы подбирай так, чтобы оно передавало смысл содержания. Почитай правила форума, чтобы не обижаться потом.
Правила форума OldBusClub.ru
Важное для незарегистрированных и для новичков
Заодно узнаешь, почему тебе пока недоступна личка, загрузка изображений и т.д.
Добро пожаловать в ОлдБасКлаб!
максим 1982
Всего сообщений: 24
Авто: ераз 1989
Вод.стаж с: 2010
Извените за тему и огромное спасибо за ответ буду рассказывать о ходе работ
Всего сообщений: 2796
GluxDan:Делитель - для создания двухконтурной системы. Изначально на ЕрАЗе его нет. Но, я думаю, не надо объяснять, как опасна одноконтурная система. Для наших трубок и систем из массового подходят 2 вида: Москвичевский (или РАФовский) и ГАЗ-21. Москв.\РАФовский - это больше сигнализатор, нежели делитель, прокачивать тормоза с ним сложно, мозг нервирует еще как, а вот с 21-ым всё проще - отвинчиваешь сверху клапан и прокачиваешь спокойно. И перекрывает он нормально, в случае падения давления в одном из контуров. Ни один из делителей практически невозможно найти в магазинах, ну разве что редко москвичевский. Если именно москвичевский решишься поставить - ищи в разделе нашего форума РАФ все тонкости про него, а так же запасайся нервами
Уточнение. Из всех отечественных легковых автомобилей, насколько я знаю, разделитель тормозов стоял ТОЛЬКО на ГАЗ-24. Ни на Москвичах, ни на ГАЗ-21 его не было. Сигнальное устройство (сигнализатор), который стоял и на Волгах, и Москвичах, и РАФе, делителем не является, к нему УЖЕ должно подходить два раздельных контура. Эта капризная деталь противопоказана к установке, вместо неё лучше поставить поплавочный датчик в бачок ГТЦ.
ZUK
Всего сообщений: 94
Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
Вод.стаж с: 1982
Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
Сообщение ZUK »
Москвич у меня был 1978 года реэкспорт из германии тормоза двухконтурные . Москвичь 2140 тоже двухконтурные.
Сообщение ЖЕКА »
Имею москвич 1970 года , да тормоза двух контурные ( не передел , и без вакуума )
с михмех согласен , и сигнализатор считаю лишней деталью
михмех:разделитель тормозов стоял ТОЛЬКО на ГАЗ-24
Значит тот делитель, что попал мне в руки и сейчас успешно работает на ЕрАЗе не 21 а 24?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
максим 1982, ждем тему про твой автомобиль! :good: С фотографиями! :)
Да, от ГАЗ-24. На ГАЗ-21 система одноконтурная, разделителя нет.
Последний раз редактировалось михмех 29 июн 2012, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Тогда буду лазить по нашей 24 в поисках такого-же бочонка :D
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Поплавок в ГТЦ - это правильно!!! А с контурами - вряд ли оправдано ИМХО. Если во-время следить за шлангами проблем не должно быть. У меня шланги или трубки никогда не рвались! И у моих клиентов тоже. В живую я такой неисправности не видел, никогда.
Всего сообщений: 849
У меня однажды вдруг потекло у заднего шланга. Но не сам шланг.
И вытекло... Но во-время заметил, долил, тотянул до гаража
Вернуться в «ЕрАЗ. Тормозная система»
