Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел.ЕрАЗ. Тормозная система
K100VO
Всего сообщений: 224
Профессия: сисадмин
 Re: Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел.
Сообщение K100VO »
А мне кажется? Что верхние лапки узла значительно короче ЕрАЗовского!?
Старт? Что то не верится, почему то)))
Ой заново прочитал загадку, ДА короче. Тогда вообще ХЗ
Всего сообщений: 848
K100VO: 25 июн 2019, 22:27 А мне кажется? Что верхние лапки узла значительно короче ЕрАЗовского!?
Да, верхние точки сильно ниже. Там фактически плоскость образуется.
А у ЕрАЗа торчат приваренные и отогнутые уши.
В принципе, если взять длинные болты со втулками, то можно и поставить.
...И упоры для педалей на этом "штампованном" - с перемычкой, жесткие,
тогда как у Ер. - из мягкой полосы уголочки кривенькие...
Загадка в целом разгадана.
Именно такая аккуратненькая конструкция педального узла нарисована в книге Смушкевича по РАФу-977Д.
И обе педали прямые как раз.
Выходит: то, что имеем на ЕрАЗах, - более позднее и сугубо армянское творчество ради упрощения технологии.
Вдогонку допёр:
На 977Д полик водителя был наклонным, передняя часть - существенно выше задней,
потому и "обретенный" педальный узел таков, что должен сидеть несколько выше,
чем в Ер-762В, где всё пониже, места для ног побольше.
Наверно водителей на РАФы отбирали по росту - как в танкисты... :-(
Фотографий же полика и педалей 977ДМ пока не нашлось.
И еще понудю. Понял почему педаль тормоза стала изогнутой.
На 977Д рулевой механизм был прижат правее, к лонжерону, а рулевая колонка чуть наклонена влево.
При этом лонжерон оставался полноценным швелером.
Сошка и немного изогнутая продольная тяга его легко обходили.
Позже решили подправить эргономику: рулевую колонку поставили прямо, а механизм сместился левее;
подогнули и трмозную педаль, чтоб была подальше от акселераторной.
Зато пришлось подкромсать нижнюю полку лонжерона.
Ну и, наконец, спрямили для надежности продольную тягу,
порезав еще и верхнюю полку лонжерона и выкинув поперечину.
...После чего всё и рухнуло :-)
Вернуться в «ЕрАЗ. Тормозная система»
