Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел.ЕрАЗ. Тормозная система
Убитый
Всего сообщений: 276
Вод.стаж с: 1996
 Re: Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел.
Сообщение Убитый »
Начну с меньшего. Сперва попробую перебрать. Куплю ремкомплект и призведу дефектовку составляющих ГЦТС. А демонтировать его обязательно или можно на месте разобрать?
Не, на месте, наверное, не получится. Там чтобы потроха достать надо снимать крышку, в которой отверстия для штоков, а она прижата к крепежной пластине...
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Навряд-ли что-б крепеж был разный,у меня так.Цилиндр не снимаю.Снимаю шток сцепления или тормоза ,куда надо лезть,можно и оба сразу,откручиваю два болтика на м-8 и крышка снимается,а всед за ней под действием пружин и "выпадают" поршеньки.Если,допустим нужно только тормоз,то шток сцепления не снимаем,крышка бутет болтатся на нем,не мешая.Вот как-то так. :good:
Удачи.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Снял и разобрал ГЦТС.
При осмотре обнаружил сломаный поршень сцепления (многочисленные трещины и откол частицы в районе буртика манжеты). Через это жидкость и вытекала наружу.
Внутри было много грязи. Все почистил и промыл.
Причиной трещинообразований послужил большой диаметр штока педали сцепления. Шток педали тормоза вообще изготовлен из шпильки :shock:
Ударяюсь в поиски запчастей (поршень сцепления, шток педали тормоза, наружные гофрированные резинки, прокладки, БСК).
Убитый, а ты уверен, что разбитый поршень не поцарапал цилиндр?
Отдельно штоки мне не попадались в продаже. Резинки и гофры есть во всех интернет-магазинах.
Если штоки не найдешь - посмотрю у себя, где-то должны были валяться старые, если в металлолом не выкинул.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Осмотр поверхности показал, что она не пострадала.
Гладкая и зеркальная.
Объезд близжайших магазинов результатов не принес. :Search:
Будем искать ....
Убитый, ну ведь уже сколько раз обсуждалось то немногое, что может быть в соседних магазинах. Остальное - эксклюзив! Или к дедам, или к барыгам или в интернет!
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Ура! :Yahoo!:
Завтра за поршнем к Димону и начну сборку ГЦТС.
Далее установка, прокачка тормозов и сцепления.
Кстати по прокачке тормозов есть какие-нибудь заморочки?
Какая последовательность? Что необходимо учесть перед началом работ?
Если у тебя одноконтурная система и никаких делителей и усилителей не стоит - то никаких заморочек. Начинаешь с заднего правого, потом заднее левое, потом переднее правое, и затем левое переднее. На передних колесах стначала крайний цилиндр, а потом тот что ближе к шлангу, скажем так. Лучше всего насаживать прозрачную трубочку на прокачку и сливать тормозуху в баночку, а в прозрачной трубочке хорошо будут видны пузырьки воздуха, если он есть еще. И не разбрызгивается, и видно, и запас тормозухи может когда-нибудь очень помочь. Только из этой баночки со слитой тормозухой не надо подливать сразу в систему, т.к. эта слитая тормозуха, даже если она чистая, должна отстояться, ибо в ней много мелких пузырьков. Не забывай за уровнем в бачке следить, а то завоздушешь и придется всё заново прокачивать.
Кстати, а что у тебя за тормозуха залита была раньше? Если БСК, то привет манжетам передавай.
А штоки нашел? Я у себя покапался в гараже - что-то нету :Search: и куда я их дел, ну ведь вряд ли выкинул...
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Благодарю за разъяснения.
Система одноконтурная, простого исполнения.
Раньше была залита БСК. Сейчас собираюсь её же и заливать.
Штоки не нашел :(
Под конусное углубление в поршне буду подгонять старые штоки.
Самая нужная вещь - это та, которую вчера выкинул. (С)
Всего сообщений: 1440
Убитый, найдем тебе и штоки :)
Найдем, найдем. Не ставь эту ерунду. Я сейчас еще раз в гараже пороюсь.
На счет БСК - надо найти нормальную, желательно советскую, а то сейчас много фигни всякой под видом БСК продают. Даже профессионалы попадаются.
Вот статья, там ближе к концу ребята поняли, что дело не в резине, а в хреновой современной БСК. http://retroparts.7910.org/article_info ... icles_id=4
Они категорически не рекомендуют БСК производства г.Пушкино "Текстрон", которая также бывает под маркой "ОилРайт".
Еще там есть такая строчка: Тем, кто не имеет возможности или не хочет переходить на современную тормозную жидкость, можно лишь посоветовать приготовлять БСК самостоятельно, закупив необходимые составляющие и проведя смешивание бутилового спирта и касторового масла в соотношении 1:1 по объему.
Я тогда сейчас пробегусь по заповедным магазинчикам, может у нас где советская еще продается...
Блин, я дурак: я же штоки с новым цилиндром поставил на место, т.к. новых в комплекте не было... :oops: 10 минут рылся в гараже, а потом меня осенило! :lol:
Зато нашел все внутренности от старого ГЦТС и плюс еще кое-что. Привезу, вдруг пригодится (только с заменой манжет!).
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Благодаря Димону, у меня появился поршень сцепления.
Однако сопоставив его с неисправным, выяснилась разница в длине.
Вопрос: влияет ли длинна поршня на работу привода сцепления (неисправный поршень на 5 мм длиннее).
Остальные параметры - без отличий.
Что-то неисправный не похож на родной. Слева на фото - то что надо.
Вернуться в «ЕрАЗ. Тормозная система»
