Тормоза, ГЦТС, ГВУТ, педальный узел. ⇐ ЕрАЗ. Тормозная система
Автор темыДима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
извиняюсь, что не туда залез, но у меня проблемы с тормозами!!! на мед ни перебрал в тормозной системе всё, кроме гтц... но тормоза один фиг со второго качка!!!! тут мне уже сказали, что мол на этих машинах это считается гут... неужели они правы????
- Всего сообщений: 3057
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Подвеска.
подводил... поставил новые колодки вместе и заменил походу все рц. передние поставил от 24-ки. прокачивал не один раз.
Павел
- Всего сообщений: 559
Re: Подвеска.
Да у меня такая-же фигня.
Но хоть не обидно-я-то зимой не езжу,вот от такого длинного простоя и скапливается наверно воздух.
Давеча завел,нажал,а нету.
По звуку,при первом нажиме,вакум молчит,не шипит,а со второго-работает т.е. у меня,лич,завоздушено до ГТЦ.
Может и у тебя такая-же проблема?Послушай работу вакума.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Павел
Re: Подвеска.
Дима,предыдущая страница,ты видиш где у меня вакум?
До него идет трубка от ГТЦ и с коллектора воздушная для работы его и все-ставь где хош.
Там-же на раме и распределитель виден.
Присмотрись там на средней фотке.
Жидкостная трубка имеет перепады вниз-вверх,вот там и скапливается воздух.Я так думаю.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Павел
Re: Подвеска.
Зато мы самые дисциплинированные водители.
Да,грех смеятся,надо делать работу тормозов на РАЗ...
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Павел
Re: Подвеска.
Дима,
У тебя стоит разделитель?Может в нем проблема?
Как ты прокачиваеш?
Попробуй воздухом в ГТЦ под "хорошим" давлением и поочередно стравливай жидкость,только не упусти её.
Еще капризный передок со своими четыремя цилиндрами.
Удачи!
Как ты прокачиваеш?
Удачи!
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Подвеска.
а что с разделителем может быть? качаю так-заднее правое, потом левое, переднее правое(низ, вверх) и левое переднее. кстати сцепление Я прокачал с помощью насоса.
Павел
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Подвеска.
Я вот, если честно, вообще не могу понять, как прокачать тормоза с делителем? Он же моментально перекрывает контур, как только прокачку отвинчиваешь? Или воздухом такого не происходит?
- 1676 Просмотры
Последнее сообщение timurka
- 89 Ответы
- 10721 Просмотры
Последнее сообщение maisteroleg
- 630 Просмотры
- 13 Ответы
- 1750 Просмотры
Последнее сообщение РуС
- 12 Ответы
- 1601 Просмотры
Последнее сообщение donper
