Педаль сцепленияZuk, Nysa. Трансмиссия
Сцепление, КПП, карданный вал
tolstij
Авто: ZUK А11В 1987 г.в. ЗМЗ 402
Профессия: инженер-механик
Педаль сцепления
Сообщение tolstij »
Счастливые обладатели автомобилей Zuk, подскажите пожалуйста. Ставлю на своего жука двигатель ЗМЗ 402, коробку оставляю родную. Возникли проблемы со сцеплением. У меня нажимные педали и привод сцепления механический. На 402-м движке сцепление гидравлическое. Если кто знает, можно-ли оставить нажимную педаль и механическое сцепление без особых переделок? Если возможно, то подскажите пожалуйста как это сделать. Заранее благодарен.
Димон123
Re: Педаль сцепления
Сообщение Димон123 »
можно, переделок никаких и не потребуется,но может возникнуть биение двигателя при трогании автомобиля в результате чего двигатель срывает с подушек и пробивает радиатор,что у меня и произошло, после чего перешёл на гидравлику,подвесную педаль и главный цилиндр сцепления взял от москвича, рабочий сцепления от УАЗа ,двигатель УМЗ 417
tolstij
Сообщение tolstij »
Димон123, расскажи поподробнее пожалуйста как ставил подвесные педали. если можно выложи фотку педального узла. Боюсь чего-нибудь лишнего или отрезать или приделать.
maksimus
Авто: zuk a06
Профессия: технолог
Сообщение maksimus »
Нажимную педаль оставить то можно, а вот родной механический привод с волговским движком не стыкуется.Всю систему надо строить с нуля.А чтобы двигатель не гулял вперёд-назад ставиться реактивная тяга (смотри ГАЗ-52, УАЗ-469 и т.д.)
Такую систему я собрал, когда поставил двигатель от 21-й волги.
Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд:
Фоток реактивной тяги у меня нет, она шла от картера сцепления к передней балке.
А когда заменил движок на ЗМЗ-402 то систему переделал на гидравлику.
Вот как у меня сейчас.
tolstij
Сообщение tolstij »
maksimus!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ФОТКИ!!! ОЧЕНЬ ВЫРУЧИЛ!!! ТВОЯ СХЕМА САМАЯ ПРОСТАЯ, И ЭФФЕКТИВНАЯ. И БОЛЬШИХ ПЕРЕДЕЛОК НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Я СЕЙЧАС СВОРГАНИЛ СЦЕПЛЕНИЕ КАК НА ГАЗ-69. Сделал такой же кронштейн как у тебя, только крепится он у меня на двигатель, на место крепления рабочего сцепления.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
maksimus, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
maksimus
Авто: zuk a06
Профессия: технолог
Большое пожалуйста.Рад что смог помочь.Скинь фотки своей конструкции, любопытно будет взглянуть.Сотрудничать будем обязательно.
tolstij
Сообщение tolstij »
Обязательно скину, только чуть позже.
Жека03
Авто: zuk a11,1982г.в.
Сообщение Жека03 »
подскажите пожалуйста! поставил подвесные педали от классики главный и рабочий сцепления-волга,двигатель s21,выжим хорший ,но ОЧЕНЬ тугая педаль никто не сталкивался?
vagprofi
Сообщение vagprofi »
Может слабое плечо, за счет чего большое усилие?
Жека03
Сообщение Жека03 »
разные вилки, с s 21 и волга24 пришлось точнуть волговскую вилку на болгарке,т.к не влазила над траверсой!!! умягчилась педаль немного!
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
волга - длиньше чем у S21 ,тем самым и работы не было!(((
Костик
Авто: ZUK A11 1988 г.в.
Сообщение Костик »
tolstij:Обязательно скину, только чуть позже.
Фото не делал еще?
vorobey
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
Сообщение vorobey »
Какая стоит карзина? У меня ГАЗ 24 . Я выкинул внутренние пружины и еще убрал по одной с каждой стороны ,короче-получилось 6 вместо 9-ти больших. Работает с родной вилкой от S21 очень легко и таскал под 2 тонны груза и на буксире НЮСЮ 80 км - не пробуксовывало.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Да привод - родной
  • Педаль сцепления в полу через раз.
    Пекарь » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
    16 Ответы
    1861 Просмотры
  • Педаль газа
    Andron » » в форуме LT
    1214 Просмотры
    Последнее сообщение Андрюханыч
  • Педаль тормоза
    Вадим19896 » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    941 Просмотры
  • Педаль стоит колом (нельзя выжать)
    wolf77 » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
    14 Ответы
    1521 Просмотры
    Последнее сообщение Мишаня воронеж 1
  • Прокачка сцепления
    Andrews6666 » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
    1870 Просмотры
Вернуться в «Zuk, Nysa. Трансмиссия»
