Локера ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
Автор темыFarers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Локера
Собственно вопрос: от чего можно поставить локера??? я вот думаю "нивовские" или от "Соболя" должны подойти, какие есть ещё варианты????
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Re: Локера
А что такое локер?
Автор темыFarers
Re: Локера
Это есть пластиковая херовина, которая ставится в колёсную арку, для защиты оной от воды, камней и прочей дряни, вылетающей из-под колеса при движении.
- Всего сообщений: 57
- Авто: Пока Газ 21,24, хонда, тойота
- Профессия: водитель автобуса
Re: Локера
Проще говоря по простому пластиковая защита арок колес.В принципе от собаля возможно но надо смотреть главное чтобы за кромку крыла хорошо подошло по изгибу ,а внутри можно паяльной лампой нагреть и немного изменить форму пластикового подкрылка.
Автор темыFarers
Re: Локера
Ну, паяльная лампа это слишком сурово))))) термофен будет более приемлем.
Re: Локера
Ну конечно термофен лучше если есть,а попробывать стоит вдруг что получится но вроде у собаля арка крыла немного по другому вроде
- Всего сообщений: 110
Re: Локера
А "родных" для РАФа найти нельзя? Или их нет? Может выпускались? Я когда искал локеры на Волгу ( в 1990-х ) то производителей подкрылков было 2 или 3. А самые лучшие были " Питерские ".
Re: Локера
По ходу на раф их вообще не выпускали...
- Всего сообщений: 21
- Авто: раф 2203
- Профессия: автокрановщиик
Re: Локера
от нивы кто то говорил подходят! а так у меня есть от 3110 так я их с феном буду ставить!!!!
Re: Локера
Можно примерить от Газели и термо феном. А чисто Рафовских скорее нет раньше об этом незадумывались.
Автор темыFarers
Re: Локера
У Газели задняя арка шире из-за спарки, а вот Соболиные должны подойти...Константин:Можно примерить от Газели и термо феном. А чисто Рафовских скорее нет раньше об этом незадумывались.
- Всего сообщений: 55
- Авто: раф 22031 ,1990 г.в. и Vaz 2112
- Профессия: врачь но занимаюсь строительством
- Всего сообщений: 65
- Авто: РАФ 2203 1989г.в.
- Вод.стаж с: 1999
Re: Локера
кто подскажет наконецто какие подкрыльники без большых заморочек подойдут.СПАСИБО...
Мой РАФ
- Всего сообщений: 5743
Re: Локера
) . ТО ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СОВСЕМ ПО ДРУГОМУ !!! .
Будь вообше поокуратнее со словом ( ПОДХОДЯТ ) . Ибо подходят это взял и прекрутил . А если еще надо сделать какое либо члено движение ( или движение членом
