Мне делали заготовку этой планшайбы -- все габаритные размеры изготовили и внутреннее отверстие D-49мм (на ЖУКе основание цапфы больше, чем на РАФе), а 4-е отверстия для крепления к поворотному кулаку рамечал и сверлил сам по месту, чтобы суппорт не задевал при поворотах за рычаги подвески.михмех:планшайба для УАЗа на РАФ не пойдёт, т.к там центральноё отверстие настолько велико, что пересверлить крепёжные отверстия не получится. Единственный выход - изготовление самостоятельно. Если кому удастся - выложить сюда чертёж.
Дисковые тормоза ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
Dmitri - Постоялец
Re: Дисковые тормоза
Farers - Бывалый
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
http://www.crazy-russia.info/tuning_sch ... portal.php фотоотчёт про уазовские тормоза
Lexa - Опытный
- Авто: RAF 2203/1986
Ребята а эта возня не подойдет? http://www.4x4ru.ru/?id=208
а вот установка ДТ на буханку http://www.uazbuka.ru/brak3741.htm
Ниже схуму установки прилагая, но заметте они ставят проставку, непонятную.
Автор темы563 - Постоялец
- Авто: РАФик 2203 1994 г.\в. с высокой крышей!!
Для того, чтобы закрыть эту тему не хватает только одного - констукции и размеров планшайбы!!!!!! Ну может ещё описание, как и в каком месте расположить суппорта. Поэтому присоединяюсь к просьбе участников форума и клуба, если кому удастца выполнить, сделать дисковые тормоза на базе РАФовской подвески - выложить сюда полный фотоотчет и размеры.
Dmitri - Постоялец
Там чётко видна деталь (первое фото правая деталь) с двумя проушинами. Вот подобную деталь, только внутреннее отверстие должно быть не больше D-49мм, и необходимо сделать!
Открой ссылку, которую далFarers.563:Для того, чтобы закрыть эту тему не хватает только одного - констукции и размеров планшайбы!
Суппора придётся распологать как на 3110-й подвеске -- спереди оси колеса, тк рулевая трапеция находится сзади.563:в каком месте расположить суппорта.
Николай
Суппорта придётся располагать как на 3110-й подвеске -- спереди оси колеса,это-же
так как видел у фольсквагена-т4. А ещё посмотрел страницу которую прислал Лёха и там 1-ой страницы только в конце там есть чертёж про планшайбу и размеры указано:http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=8,посмотрите внимательно
serg-RAF
Николай
михмех - Мастер
Это схема, пожалуй, даже лучше. Шланг короткий, и не будет перетираться. Единственное, там сошлифовывали кулак в районе проушин, но это не страшно, и сделать можно болгаркой. Опорный диск, видимо, оставлен вместо пыльника.serg-RAF:На Газ-клубе проблему решили так.
serg-RAF
К сожелению чертежей нет. Пока имеем только картинку.Николай:А можно чертёж планшайбу?хочу своему другу заказать
Николай
Lexa - Опытный
ДА че облом? Нужно ити разбирать ступецу, покупать суппорт и диск тормозной, и на месте мерять и подгонять.
Dmitri - Постоялец
Из листа 10 мм с помощью дрели и болгарки можно сделать подобное (только придётся попотеть!!! если найти токаря, то будет быстрее и красивее)
Это вариант!serg-RAF:На Газ-клубе проблему решили так.
Farers - на сколько я знаю, - у тебя предняя подвеска от ГАЗ 3110, вопрос по пружине: -Какую пружину ставил, от РАФа, если да, то подошла она вместо штатой или, что-то подгонял?
родные пружины отдохнули, поставил на место, волговские подарил..
я ставил пружины с 3110, новые еле вогнал на место, немного поездил просели, разобрал поставил шайбы(с прорезины) , и опять ненадолго, хватило что бы дать отдых родным и только.563:Farers - на сколько я знаю, - у тебя предняя подвеска от ГАЗ 3110, вопрос по пружине: -Какую пружину ставил, от РАФа, если да, то подошла она вместо штатой или, что-то подгонял?
- 1223 Просмотры
- 1109 Просмотры
Последнее сообщение an12-67
- 22 Ответы
- 2518 Просмотры
Последнее сообщение max
- 12 Ответы
- 1689 Просмотры
Последнее сообщение donper
- 14 Ответы
- 1895 Просмотры
Последнее сообщение serik
