Дисковые тормозаРАФ 2203-22038. Тормозная система
Всего сообщений: 2796
 Re: Дисковые тормоза
Не нужно менять кулаки, в них есть отверстия под опорный диск колодок. Посмотрите тему "дисковые тормоза на Жуке" в разделе "Zuk", там есть фото и всё расписано.
Всего сообщений: 183
Сообщение 563 »
прошу прощения, но ведь подвеска ЖУКа и РАФа разные, или одинаковые?
Подвески, разумется, разные, но имеют общие черты. Сам не мерил, но вроде отверстия в кулаке под опорный диск на Жуке и РАФе на одном размере.
Димон123
Всего сообщений: 161
Сообщение Димон123 »
Жук, РАф,ГАЗ 69,ГАЗ 24,ГАЗ 21,УАЗ опорные диски-одного размера)
Сообщение 563 »
Что из комплекта для дисковых тормозов для установки на УАЗ подойдет на РАФ, самое главное проставка для крепления суппортов подойдет?
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
563
А разве с Уаза подойдут, там другой поворотный кулак, только диски можно с нго взять, а суппорт крепится к поворотному кулаку, тоесть его нужно брать, подходит от газ 3102.
Lexa:563
Ты немного не понял схему установки. У 3102 суппорт крепится непосредственно к поворотному кулаку, а здесь предлагается использовать самодельную переходную пластину (планшайбу), при этом кулаки остаются родные. К тому же современные однопоршневые волговские суппорта 3110 не подходят к кулакам 3102, на которых были четырёхпоршневые суппорта. И тормозные диски на 3102 были меньше диаметром, чем у нынешних Волг, Соболей и УАЗов.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
А про пластину я не понял, конечно можно родной кулак приобщить к дт, но для этого нужно придумать крепление суппорта, как ты предлагаешь его крепить? К какой пластине?
Lexa:михмех
Переходная пластина (планшайба) крепится на 4 отверстия в родном кулаке и имеет ещё 2 отверстия под крепление суппорта 3110. На УАЗ продаётся комплект из планшайбы, тормозного диска, проставки между тормозным диском и ступицей, шланга. Если это возможно, там нужно пересверлить отверстия крепления планшайбы к кулаку, т.к. у УАЗа она крепится на 6 болтов , а на РАФе на 4. Или планшайбу можно изготовить самому из листовой стали толщиной 10-12 мм, надо только найти чертёж. Ещё раз рекомендую посмотреть тему "дисковые тормоза на ZUK".
Последний раз редактировалось михмех 09 фев 2010, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Dmitri
Всего сообщений: 402
Сообщение Dmitri »
563:как из простой, обычной подвески РАФа сделать подвеску с дисковыми тормозами? разжуйте ещё раз поподробнее, плиз... продаются на УАЗы..подойдут такие комплекты нам или нет?
Сядь за комп и, в спокойной обстановке, проштудируй ВСЕ сообщения в этой теме (от первого до последнего!). Здесь же всё "разжёвано"!(фотки тоже есть!)
Сообщение 563 »
Ну тогда давайте закроем тему и перенаправим всех смотреть как ЖУКи переделывеют. Я смотрел тему, которую Вы мне предлагаете, и если бы я что-то внятное по поводу переходной пластины под крепление суппорта увидел, то не отвлекал бы Ваше внимание. Но кроме фотографии самодельной пластины, размеров, выкроек и т.д. - я не нашел, поэтому и повторно обращаюсь, поднимаю эту тему. Мысль купить УАЗовские переходники, пластины и пересверлить - наверное самая лучшая идея пока, т.к. делать самодельную путем "втыка" - тут нельзя, тормоза однако.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Я так понимаю что нужна такая штука.
Николай
Всего сообщений: 328
Сообщение Николай »
Это от какой машины взято :shock:?
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Волга.
Николай
Сообщение Николай »
А именно какой модели и новую брал или старую :oops:?
  • Дисковые тормоза на жук
    Лео » » в форуме Zuk, Nysa. Тормозная система
    1183 Просмотры
  • Задние дисковые тормоза на РАФ
    an12-67 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1067 Просмотры
    Последнее сообщение an12-67
  • Дисковые торимоза в луганске без ларса
    22 Ответы
    2469 Просмотры
    Последнее сообщение max
  • Тормоза от ИИА
    ииа » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1634 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • А где же тормоза???
    toha-shk » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    14 Ответы
    1854 Просмотры
    Последнее сообщение serik
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
