Наконец закончил установку дисковых тормозов. :%)
Купил установочный комплект диск тормозов на УАЗ за 8 т.р. Только сегодня всё закончил подгонять по месту.
При ремонте передней подвески решил заменить тормоза на более эфективные.
Вот то, что...
Освоен выпуск план-шайб суппортов дисковых тормозов.
По данному чертежу ( см рис):....
Толщина указана 10 мм с малым допуском по плоскостности. Если она таки нужна, то после резки можно пошлифовать в размер (+50 грн шлифовщику).
Если толщина нужна...
Уважаемые форумчане, вот и пришло время заниматься тормозами на моем рафике. Только проблем с ними - непочатый край!!! И состоят они в том, что:
1) абсолютно никоим образом не снимаются барабаны. я снял колесо, выкрутил два коротеньких болтика из...
Самолет это наверное уравнитель длинны тросов. Я когда то делал самодельный, из старой тормозной колодки.
