Дисковые тормозаРАФ 2203-22038. Тормозная система
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
 Re: Дисковые тормоза
Сообщение dubrec »
михмех: 29 фев 2020, 00:28 Я бы так делать не стал. Рулевой рычаг на 3102 выполнен вместе с кулаком (несъёмный). При установке кулака на вертикальный шкворень, конец рулевого рычага задерётся вверх. Трапеция соберётся, но при ходе подвески будет меняться схождение. Нужно перегибать рычаг вниз, тут высказывалось мнение, что это возможно, но я бы побоялся. Почему бы не поменять верхние рычаги и стойки, они подойдут от 3110 со шкворневой подвески, а кулак взять от 3102.
Я купил на авито передние дисковые тормоза в сборе ещё в прошлом году и когда примерял на своего Рафа, никак не не мог понять в чём подвох. Только недавно я плнял, что стойка, которая установлена на поворотный кулак не от этой подвески. Поэтому и рычаги пришли один в один как и мои. Продавец сказал что всё это снято с рабочей машины. Появились сомнения в правильности такой устаноаки, вот я и написал сюда. Получается, мне нужны теперь стойки и верхние рычаги? Рулевая остаётся родной?
Отправлено спустя 31 минуту 4 секунды:
Сразу вопрос. Стойка своя 3102 или унифицирована с 3110? Информация в интернете не точная.
мой Рафик и куча вопросов
Всего сообщений: 2728
Стойки и рычаги на 3102 и 3110 одинаковые. Ты же видишь - каталожный номер начинается на 3102. У тебя на машине верхние рычаги стоят симметричные (передний и задний)? На подвеске 24 и 24-10 они симметричные, на 3102 и 3110 задний рычаг короче переднего. Оси верхних рычагов тоже нужны 3102 или 3110.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
михмех: 02 мар 2020, 16:08стоят
Да. И те что пришли с комплектом тормозов тоже. Спасибо за ответы.
shurhen80
Всего сообщений: 84
Авто: РАФ 2203, 1992 г.в., ЗМЗ-402
Сообщение shurhen80 »
День добрый! Вот и моё прочтение данного вопроса.
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Оговорюсь сразу, родные диски на 15 не встали. Но изначально планировалось установить другие. Планшайбы изготовили на заказ, по ним можно в личку. Или могу дать ссылку на изготовителя здесь.
Дисковые тормоза это хорошо . Но как это согласуется с новым тех . регламентом ? . Может быть если суппорта стоял от 31 волги тогда бы и прокатило ( типо спец партия ) . :(
Всего сообщений: 2691
shurhen80, прочитал сам - перескажи другому. Что за диски, суппорта? Можно и каталожные номера написать
shurhen80
Всего сообщений: 84
Суппорта 3302-3501136, 3302-3501137
Щиты торм 2217-3501014, 2217-3501015
Скобы шлангов 2217-3506674, 2217-3506674
Диск торм 3160-3501076 - 2шт.
Шланги торм Газель 2шт номера нет
Штуцера крепления шлангов Газель 2шт(два раза гонял в магаз, дали сначала от жигулей, резьба не та)
Шайбы медные 4 шт под штуцера
Переходники для торм трубок с 12 мм на 10мм + 2 шайбы под них
Две скобы крепления шлангов к раме
4 болта крепления скобы суппорта + 4 гравера
4 болта крепления нижних рычагов жигулей, взамен родных 4ёх, на креплении поворотной сошки через планшайбу, у родных не хватает длинны
Планшайбы брал здесь https://vk.com/id470747319
Ступицы 5х139.7 и подвеска не модернизировались под тормоза (но сайлентблоки поменяны, тяги и маятники перебраны, шкворня и резьбовые в норме, сделан сходразвал)
Вроде ничего не забыл :%)
Вот теперь молодец! А то: гляньте чего я натворил 8)
Резина в каком размере?
Кекс: 25 окт 2020, 15:03 Может быть если суппорта стояли от 31 волги тогда бы и прокатило ( типо спец партия )
Это они и есть.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Брат так делал на двадцатьчетверке. Чтобы поставить родные диски, пришлось ставить двадцатимиллиметровые проставки и спиливать с колёсных дисков изнутри выступы центральной части по самые электрозаклепки. Также пришлось малость спилить снаружи скобы суппортов.
shurhen80
Всего сообщений: 84
Тигра, диски ORW 7x15 5x139.7 ET-19 DIA 110, резина 205х70 R15 96H. Колпаки D110. Гайки по 36 рублей брал в Автопаскер.
михмех: 25 окт 2020, 23:59Это они и есть.
Я конечно не специалист . Но по моему на 31 волге стояли 4х поршневые суппорта а не плавающая скоба . Во всяком случае в момент когда РАФ производили . То что ставили на волгу после не важно , по тому что (спец сборка ) в отделе регистрации не проканает . РАФа нет , архив уничтожен . Но по времени что ставили на ГАЗе , то могли и ставить на РАФе ( Это логично . А логику отрицать сложно . Можно конечно , Но можно и погоны снять ) . А вот не совпадает по времени . Да ГАЗ производство , да выпускались . Вот только РАФа уже не было . Аааа . Ты сам поставил . Ну иди в пешее эротическое путейшействие ( в смысле к экспертам ) .
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Более того . Самовольное изменение ( пусть даже в лучшею сторону ) тормозной системы . Очень опасно . Любая авария и ты окажешься виноват .
shurhen80
Всего сообщений: 84
Кекс, если не специалист, зачем высказывать своё мнение. Прочитал, порадуйся за других, а не разводи флуд в теме. А то начали тут ромашку, что можно, а что нельзя.
Ни к каким экспертам идти не собираюсь. И вообще кому я нужен со своим авто, гайцы только улыбаются при виде Рафика. А если и останавливают, то только жалом поводить. И клал я на техрегламент большой болт.
Так что всем удачи в ваших начинаниях по восстановлению автомобилей, пусть и не слегка законными способами.
shurhen80: 30 окт 2020, 09:17 Ни к каким экспертам идти не собираюсь. И вообще кому я нужен со своим авто, гайцы только улыбаются при виде Рафика. А если и останавливают, то только жалом поводить.
shurhen80: 30 окт 2020, 09:17 И клал я на техрегламент большой болт.
:ROFL: Техрегламент это государственный документ .
shurhen80
Всего сообщений: 84
[/quote] :ROFL: Техрегламент это государственный документ .
[/quote]
И что, что он государственный? В нашем государстве всё так хорошо и правильно?
Я тоже могу смайликов наставить когда сказать нечего.
shurhen80: 30 окт 2020, 16:36 И что, что он государственный? В нашем государстве всё так хорошо и правильно?
Тебе наверное лет 30 и чуть чуть , если ты не понимаешь что спорить с государством ( не самая хорошая мысль ) . Ну ничего страшного . Молодость это такой недостаток ,который очень быстро проходит . :)
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
