Дисковые тормозаРАФ 2203-22038. Тормозная система
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
 Re: Дисковые тормоза
Сообщение dubrec »
vaclav: 04 дек 2018, 21:09 за качество сообщений,
Вот!!! И я об этом. Никакого пиара и никакой "воды", а только четкая и нужная информация! Такие люди на вес золота!
мой Рафик и куча вопросов
Всего сообщений: 2795
Про это лучше здесь о работе форума. Более подходящей темы не нашёл.
donper
Всего сообщений: 120
Авто: Раф 2203,1982 г.в.
Вод.стаж с: 1989
Профессия: свой автосервис
Сообщение donper »
Lexa: 02 дек 2009, 13:17 Да трудностей нет... Можно смело ставить переднюю блку с 31й. И последние рафы шли на дисковых передних, поетому проблем с дядьками в фурашках не должно возникнуть.
Последние рафы с дисковыми тормозами!? Откуда такая информация?
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
donper: 11 фев 2019, 07:21 рафы с дисковыми тормозами
Немного не верная информация. Рафы с дисковыми тормозами в серию не пошли. Это, возможно, речь про Раф 22038 с передней подвеской Макферсон. У него были свои оригинальные дисковые тормоза. Если ошибаюсь, поправьте...
donper
Вод.стаж с: 1989
Сообщение donper »
Вот с этим соглашусь.
vla1718
Всего сообщений: 68
Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
Вод.стаж с: 1989
Профессия: слесарь КИПиА
Сообщение vla1718 »
Возможно сейчас что то и не вспомню,но сейчас у меня стоят дисковые тормоза от -029(кажется),но точно не от 3102.Поставил задний мост от -105 с стабилизатором,усилитель от Газель-бизнес (это всё для того,чтобы тормозные трубки без переходников подходили,трубки тоже газелевские).По передку-кулак от -029,верхние рычаги от неё же.Всё это для 15" дюймовой резины.Кованые диски ВСМПО(вылет не помню).По -029 точно не помню,кажется они пошли первыми с дисковыми тормозами(не считая 3102).Поправьте,что не так.
На 31029 барабанные тормоза. По непроверенной информации, часть 31029 была с подвеской и мостом от 3110, т.е. уже с новой разболтовкой и колёсами на 15.
vla1718, по описанию, у тебя теперь спереди подвеска 3110.
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
Михмех, 31029 были с дисковыми 2х поршневые супорта, под старую разболтовку, у друга была такая.У меня супорта где-то лежат хотел с начало их ставить ,но отказался.Задний мост был не половинчатый
александр116, с двухпоршневыми суппортами никаких Волг не было. Были с 4-х поршневыми - 3102. У друга возможно была редкая ГАЗ-31029-051 с начинкой от 3102.
Последний раз редактировалось михмех 17 фев 2019, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
михмех: 17 фев 2019, 13:49 с двухпоршневыми суппортами Волг не было. Были с 4-х поршневыми 3102. То, что у друга была такая машина, ничего не значит, кто-то сам поставил.
А я что то вообще не припоминаю двух поршневых суппортов кроме как у Тазиков .В автопроме СССР .
Кекс, Москвич 2141. Там тоже двухпоршневые суппорта, но только не оппозитные, а с плавающей скобой, оба поршня с одной стороны.
михмех: 17 фев 2019, 14:20 Москвич 2141. Там тоже двухпоршневые суппорта, но только не оппозитные, а с плавающей скобой, оба поршня с одной стороны.
Так то вроде как да . Но с другой стороны по моему это не совсем правильное название . По тому как плавающая скоба она и есть скоба и не важно сколько в ней ( рабочих тел ) поршней . :(
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Впрочем спорить не буду . Сколько людей столько и мнений
vla1718
Всего сообщений: 68
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
Михмех,да,скорее подвеска от 3110,ещё сошку брал(но не для ГУР-они разные).Всё стоит уже давно,прелесть.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Всем привет. Пора потихоньку просыпаться от зимней спячки).
Вопрос такой. А что если взять поворотный кулак от 3102 и заменить его на шкворне. Тогда стойка останется прежней и не нужно будет менять рычаги. Угол Кастора останется прежним. Это упростит переход к дисковым передним тормозам. Остаётся вопрос, совпадает ли крепление рулевых тяг? Не уйдёт ли сход-развал при такой замене?
Я бы так делать не стал. Рулевой рычаг на 3102 выполнен вместе с кулаком (несъёмный). При установке кулака на вертикальный шкворень, конец рулевого рычага задерётся вверх. Трапеция соберётся, но при ходе подвески будет меняться схождение. Нужно перегибать рычаг вниз, тут высказывалось мнение, что это возможно, но я бы побоялся. Почему бы не поменять верхние рычаги и стойки, они подойдут от 3110 со шкворневой подвески, а кулак взять от 3102.
  • Дисковые тормоза на жук
    Лео » » в форуме Zuk, Nysa. Тормозная система
    1158 Просмотры
  • Задние дисковые тормоза на РАФ
    an12-67 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1035 Просмотры
    Последнее сообщение an12-67
  • Дисковые торимоза в луганске без ларса
    22 Ответы
    2401 Просмотры
    Последнее сообщение max
  • Тормоза от ИИА
    ииа » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1591 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • А где же тормоза???
    toha-shk » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    14 Ответы
    1802 Просмотры
    Последнее сообщение serik
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
