Дисковые тормоза ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
- Всего сообщений: 3415
Re: Дисковые тормоза
Для подключения тормозных трубок к новым шлангам суппортов и трубкам заднего моста прикупил переходники тормозных трубок. С 12мм на 10 мм.В Москве в магазинах спрашивать бесполезно.Если и есть то только на витрине .Я так первые два купил,один в одном магазине другой в другом.В Южном порту на рядах этого добра в изобилии.
Мишаня
- Всего сообщений: 313
- Вод.стаж с: 1996
Женя цена вопроса ? У меня в городе не то что в магазине нигде днем с огнем не сыщешь ! Вчера искал ключ ступичный 12 магазинов и авторынок ответ ищите в спец инструменте
александр116
- Всего сообщений: 236
Мишаня неужели в Смоленске нету ключей 12.Я покупал 10 на 12 трубочный доволен им ,а что касается переходников на этот счёт у меня проблем нету,приобрёл развальцовачник трубок от 5до14мм на трубку только гайку нужной резьбы и все проблемы ,по стоимости рублей 300 отдовал .Вещь хорошая!!!!
4yMagaH
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Просто у меня ни один из этих переходников не были выполнены как полагается. А именно внутренняя резьба была только в самом начале и не позволяла сочленить трубки в качественное соединение, без течей тормозухи. Да и ещё вот что она была другого шага в большую сторону. На трубке допустим шаг 1 а в этой гаечке 1.5 веселуха Да и ценник помоему 50 р за штучку
Когда приступишь к сборке? Очень интересно почитать комментарии. 8)Евгений змз:В Южном порту на рядах этого добра в изобилии.
- Администрация форума
- Всего сообщений: 584
- Профессия: Студент
4yMagaH, Сколько "общался" с этими переходниками - проблем не возникало...
И еще - есть старый дедовский метод - если трубка все-таки потекла из места соединения и не зажимается штуцером - намотать медной проволоки между штуцером и расплющенной частью трубки...
4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
я имел ввиду именно те что продают на южном порту.Кирилл 2203:Сколько "общался" с этими переходниками - проблем не возникало...
А для чего ты приобретал такие переходники?Неужели и у тебя дисковые тормоза? Или ГТЦ от современных аналогов?
Да всё там ровно и резьба полноценная и посадочные места под раз-вальцовку трубок присутствуют!4yMagaH: именно те что продают на южном порту.
4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
Хм.. В том то и дело что не современные. Покупал потому что не нашел цилиндров от 21 волги. Купил с малым диаметром входного отверстия и под него такой вот переходничек на южке прикупил, начал сборку а оно чуть наживляется и здрасти. Посмотрел во внутрь резбы а она там такая вот с широким шагом и только у края гайки. Потом еще приезжал на южку специально обходил весь рынок и смотрел у кого были эти переходники у всех такой же брак. У них же брал и бракованные поворотники, которые внутри спаяны все в одну кучу плюс с минусом, за 45 р.
4yMagaH, Я брал с собой кусочек трубки от колдуна и примерял сразу на рынке!Разве это трудно?Я тоже не сразу сообразил что внутренняя резьба мелкая!Но с собой был образец!
Дисковые тормоза это хорошо и эффективно,но сильно портят оригинальный внешний вид РАФика.
monro
- Авто: ГАЗ-21л, РАФ-2203 1988г. ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: автоэлектрик
Всем доброго времени этой недели. Хочу показать свой вариант тормозной системы. Переделывал, не эффективные они были, старые. Короче: главный цилиндр и аварийный делитель ГАЗ-24, вакуум -53, перед -3102 старые, с москвичевыми суппортами. Естественно изменения в подвеске
Я бы так делать не советовал. Во-первых, вместо двухконтурной система стала псевдодвухконтурной (при выходе из строя ГТЦ остаёшься без тормозов). Во-вторых, все 8 цилиндров суппортов подключены к одному контору, а должны большие к одному, а малые вместе с задними к другому. Очень несиммертичная система получилась, не знаю, как разделитель справляется. По моему разумению, объём переднего контура стал настолько велик, что разделитель должен рабочий ход принимать за утечку, и отсекать передок. Интересно узнать субъективные ощущения.
monro
- Вод.стаж с: 1988
Как все это приделал - нажал по-привычке и достал лбом стекло. Аварийный делитель при протечке блокирует неисправный контур, при условии, что в главном исправен обратный клапан. Когда нет утечки, и воздуха - давление по всей системе одинаково, а ход поршней передних суппортов минимален, так что всего хватает. Колодки впереди менял, износ равномерный. Эти тормоза стояли у моего знакомого раньше именно в таком варианте, на Волге-24. Тоже без претензий
Полная версия
