Дисковые тормоза ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
- Администрация форума
- Профессия: Студент
Re: Дисковые тормоза
Мужики, вопрос возможно глупый и не в тему, но все-таки - после установки подвески 31105 на РАФ - как сход-развал делать, если есть возможность сделать его в СТО? Т.е. про какую модель автомобиля надо будет мастерам говорить?
Константин
- Авто: Пока Газ 21,24, хонда, тойота
- Профессия: водитель автобуса
Как про какую у тебя подвеска волговская если от 31105 то на шаровых вот и все. Какая разница ты приехал сказал сделать, сход развал пускай делают.
СЕНЬКА
- Профессия: электромеханик
на волги мало кто береться делать сход-развал . думаю обратиться надо в таксопарк или кто волгами занимаеться. скажи подвеска перебрана и стоит от 105ой , возьмуться , там разницы нет же что крутитьКирилл 2203:Мужики, вопрос возможно глупый и не в тему, но все-таки - после установки подвески 31105 на РАФ - как сход-развал делать, если есть возможность сделать его в СТО? Т.е. про какую модель автомобиля надо будет мастерам говорить?
Одинор
- Авто: В поисках, в поисках...
- Профессия: Дистиллятор
Кирилл 2203, я бы на твоем месте, к примеру, сравнил значения схода-развала на ГАЗ-24 и на РАФ - хз, а вдруг все же различия есть? Если есть, то исходя из этого сделал бы поправки для значений для ГАЗ-31105 и получил бы искомые данные для РАФ.
Sega-hdv
- Авто: РАФ-2203. 1983. змз-24д
газ - 24 и раф одинаковая подвеска, разве что пружины жестче. все точно так же как и на волгеОдинор:Кирилл 2203, я бы на твоем месте, к примеру, сравнил значения схода-развала на ГАЗ-24 и на РАФ - хз, а вдруг все же различия есть? Если есть, то исходя из этого сделал бы поправки для значений для ГАЗ-31105 и получил бы искомые данные для РАФ.
Одинор
Sega-hdv, про подвеску я в курсе - а вот одинаковые ли у них паспортные данные схода-развала? Учитывая, что база у них разная, могли и другие значения из-за этого скорректировать.
serik
- Профессия: механик KOMATSU.
Углы установки передних колес на Г24 и РАФ РАЗНЫЕ! Поэтому после установки любой другой подвески необходимо корректировать данные по углам. Если оставить как для 105ой, во первых руль хрен повернешь, во вторых резину будет подъедать.
СКИФ
- Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
serik Где взять информацию по разнице углов на установку развала РАФа и Волга? Сколько лет эксплуатирую РАФ, и все время сход-развал как на Волге делали.serik:Углы установки передних колес на Г24 и РАФ РАЗНЫЕ! Поэтому после установки любой другой подвески необходимо корректировать данные по углам. Если оставить как для 105ой, во первых руль хрен повернешь, во вторых резину будет подъедать.
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
Одинор
В мануалах по РАФ и Волге.СКИФ:Где взять информацию по разнице углов на установку развала РАФа и Волга?
serik
Углы установки есть в РАФомануале, но я опытным путем пришел к выводу, что нужно индивидуально подходить к этому вопросу. Многое зависит от условий эксплуатации(загрузка, скорость, город, трасса). Уже 13 лет выставляю себе сам, проблем никаких. Однажды заехал на стенд на проверку. Выяснилось, чуть чуть промазал схождение, остальное в порядке.
Ну вот установил дисковые тормоза от 3110 . Пришлось только заменить оси рычагов ,оставить от газ 24 из-за несоосности верхних и нижних рычагов.В процессе не сталкнулся ни скакими трудностями ,всё встало как родное.Вот так:
tsarskei
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
александр116
дисковые тормоза это класс! я подумывю попозже тоже устанавливать дисковые,только супорта у меня с 2поршнями
О да,но с ними вечный гемор!Поршня работать могут не равномерно.александр116:,только супорта у меня с 2поршнями
александр116
