ЛампыОбщетехнические вопросы
 Re: Продам фары новые Москвич 2140 они же РАФ
Забыл уточнить - это я каталог по фирме OSRAM привел, а так может и другие делают, соответственно артикул у них другой будет.
Сегодня вот нашел в магазине галогенную R2, 80\100, 200р., правда производителя не посмотрел... Для меня такая будет слишком мощной, хотелось бы что-то в пределах 60-80 Вт. Вообще непонятно, для каких машин такие лампы продают, ведь проводка не выдерживает! Или может быть я что-то не понимаю и это есть мощность свечения (типо за счет газа), а не мощность потребления???
Всего сообщений: 3415
GluxDan:ведь проводка не выдерживает
Для применения более мощных ламп ,требуется керамический переходник и желительно с посеребрённим контактом,на край можнообработать контакты спец составом ликви моли для электрики.Вот и всё.
YoU-PiteR
Всего сообщений: 92
Авто: Ford Foсus 3, ГАЗ 3102, Pontiac Fiero
Сообщение YoU-PiteR »
Это потребление, Ватты делим на Вольты и фсе. Но для 65 ампер - ощутимо.
Midved
Всего сообщений: 47
Авто: газ 69
Сообщение Midved »
У меня на девятку были лампы 100/90 галоген толку от них было не больше чем от хороших 60/55. Я думаю R2 ставить как есть родные 40 ватт только производитель должен быть хороший, тогда и проводка не погорит и контакиты не поплавятся.
Тема про лампы хорошая, у меня на 69 газоне много ламп негалогенок
Евгений змз:требуется керамический переходник и желительно с посеребрённим контактом,на край можнообработать контакты спец составом ликви моли для электрики
ага, и тогда погорят клеммы в переключателе или на релюшках, или в разъемах промежуточных.... :)
Ну чтож,хреновая у тебя проводка однако.На волге в штатных фарах у меня года два уже стоят бошевские 100 ватки и не разу не перегорели тфю,тфу.Свет усилился на 30%.Пока всё гуд.Единственное,что увеличивается нагрузка на генератор.
Ага, у знакомого на газели стояли 100ватки, исправно работали, 4 года. А потом всё потухло. Пришлось менять и переключатель и колодку под торпедо - всё от постоянного нагревания окислилось и расплавилось.
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
GluxDan:нашел в магазине галогенную R2, 80\100, 200р., правда производителя не посмотрел... Для меня такая будет слишком мощной, хотелось бы что-то в пределах 60-80 В
обращайтесь, пока меня по командировкам не услали, куплю при случае были в одном магазине R2, 40\55 и по цене меньше 200р
GluxDan:всё от постоянного нагревания окислилось и расплавилось.
Нагревание происходит от плохого контакта-закон физики.Окисление -плохой кантакт+влажность.Расплавилось-результат .
Если используешь не штат,то подгатовить надо тачку.К примеру:керамоконтакт,спец средство для долгой жизни контактов,обеспечить качественный крнтакт всех сопряженных узлов,установка разгрузочного реле.С учётом такого комплекса хоть 1000 вт ставь лишбы сами фары не поплавились.
леонид свистунов:обращайтесь
дык пересылка в 200-300 рублей обойдется! и еще не факт, что они целые доедут. Уж проще у себя поискать.
