Потерялся термостат Нысса-522Zuk, Nysa. Двигатель
Двигатель, маслосистема
Всего сообщений: 2235
 Re: Потерялся термостат Нысса-522
Сообщение Сусанин »
петруха, КАЕ прав. так и есть! :good:
тарелка термостата только одна - или малый контур открыт или большой, т.е. открывает большой контур.
Ситора
Всего сообщений: 17
Авто: Ниса 1987 г. S-21
Сообщение Ситора »
петруха: А если я поступлю следующим образом: солью жидкость охлаждающую,открою крышку термостатного отсека и подъеду к магазину автозапчастей (рядом 200 метров)
Верное решение. :good: Подъедете к магазину и купите новый двигатель. Термостат уже будет не нужен. :)
Не вздумайте ездить без охлаждающей жидкости.
петруха
Всего сообщений: 10
Авто: Нысса-522 1985год
Сообщение петруха »
Ничего и не случится за 100-150 метров........Боже,страсти-то какие!!!!!! Да и родной термостат нашелся......температура обозначена 70 градусов.......проверил в водичке на газ плите......открываться начинает 71-72 градуса......при 80-ти открыт полностью.......да ,кстати,совсем не похож на фото №1, там где совсем родненький сфоткан.......конструкция другая ........Всем спасибо за участие и желаю здоровья всем!!!!!!!
На моем выбита марка ТС 108-03 70*С ....это УАЗовский термостат....видимо предыдущий владелец поставил такой.
Сообщение Сусанин »
петруха, так фото дай своего термостата! Видать таки у тебя не родной устновлен. Давай будем твой идентифицировать. Ну и как он установлен на двигателе интересно увидеть.
Ситора
Всего сообщений: 17
Сообщение Ситора »
петруха:Ничего и не случится за 100-150 метров........Боже,страсти-то какие!!!
Вам решать.
Я новичок в этом деле. :)
Всего 40 лет баранку кручу.
Midved
Всего сообщений: 47
Авто: газ 69
Сообщение Midved »
Термостат от трактора МТЗ подойдет, ну и почти родные от газ 69, газ 52(у этих даже вид раритетный).
Сообщение Сусанин »
Midved, отличный практический совет!!!! :good: еще бы фотки - было бы ввобще супер!!! :good:
петруха
Всего сообщений: 10
Сообщение петруха »
С фотографиями небольшая проблема.Цифровой фотоаппарат есть,в компьютер скачать фото могу.......НО ВОТ ПЕРЕНЕСТИ ИХ СЮДА я не умею!!!!!!
Весь сыр-бор у меня начался из-за того,что после ремонта двигателя перестала работать система охлаждения.Где-то ребятишки перепутали шланги от печек ,видимо. Охлаждающая жидкость плохо проходила через радиатор.Попробывал убрать термостат,эффекта положительного не получил.Сейчас отключил и заглушил все патрубки на печки....и жидкость дуром поперла через радиатор (у меня стоит радиатор с Карлсоном от 6-ки)....и как следствие двигатель не нагревается даже при движении.(вентилятор выключен!!!) Сейчас поставлю термостат на место,соответственно движок будет прогреваться до рабочей температуры и все начнет фунциклировать как положено.Но теперь надо печки подсоединять.......А ПО КАКОЙ СХЕМЕ???? Есть схемы подключения с тремя отверстиями: два большого диаметра выход на радиатор и вход на помпу и одно маленькое сзади головки блока.А меня на двигателе 4 отверстия ,кроме основных больших ,два маленьких еще ,сзади и спереди головки блока.....По какой схеме надо собирать систему охлаждения??? Если только переднее маленькое на головке блока заглушить, а с заднего маленького взять на печки на подачу (у меня печки две,одна стандартная спереди и еще одну поставил под правым передним сидением, от Москвича,очень хорошо вписалась),печки соединить последовательно и обратку от второй печки подать на вход помпы,там есть маленький патрубок. Да , совсем забыл-то ,один шланг проходит и через карбюратор еще!!!Оно это очень надо?
Да,вот еще что: думаю поставить небольшой шаровой кран на отборе жидкости на печки,это сзади двигателя,на головке блока.Очень будет удобно,я думаю.Открыл в салоне крышку и пожалуйста,можно регулировать подачу на печки!!!
Да ,еще вот: это для тов. Сусанина...я же ведь дал марку термостата и нашел его по инету,это УАЗовский.А зачем идентифицировать?
Midved
Всего сообщений: 47
Авто: газ 69
Сообщение Midved »
это газ 69 и газ 52 старого образца, в патрубок входит очень плотно, этим неудобен т.к в патрубке всегда есть отложения.
Такой же на вид был у трактора МТЗ, сейчас производятся нового образца. Он же термостат ЗИЛ бычок. Вид как у УАЗа, только температура срабатывания ниже. В принципе особой разницы между уазовским и МТЗ не наблюдается.
Для модернизации глубокой используется термостат от Шеви Нивы, в плюсе очень ровно держит температуру и на печку есть отвод. Вешается снаружи двигателя. Такую модернизацию с успехом проводат на м20(победа), s21, волгах и уазах.
петруха
Всего сообщений: 10
Сообщение петруха »
Получилось! Вот такой термостат у меня стоит на Ныссе!!!!!!
Последний раз редактировалось петруха 15 апр 2012, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сусанин »
петруха, я только хотел бы его увидеть установленным в реальный двигатель. Ну или сравнить с родным хотя бы.
ну вот - хорошо что фотка есть!
Тебе схема подключения нужна на печки?
петруха
Всего сообщений: 10
Сообщение петруха »
Надо как-то окультурить обвязку на отопление. Здесь столько шлангов,как осьминог .Вот после переборки двигателя ребятишки и поперепутали что-то. Печки две : родная перед водителем с двумя движками и еще одна (от Москвича) под правым передним сидением.Также еще один шланг проходит через карбюратор ( карб от 8-ки типа Озон что-ли).Надо все упорядочнить,чтобы и охлаждение работало и печки не вносили какую-нибудь неприятность!!!!!
  • Термостат
    19 Ответы
    4243 Просмотры
    Последнее сообщение Andron
  • Как работает термостат?
    11 Ответы
    1402 Просмотры
  • Термостат от ВАЗ вместо штатного
    АндрейТ » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    795 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейТ
  • Термостат на Barkas, 92градуса
    Serzhi » » в форуме Barkas. Система охлаждения
    1028 Просмотры
  • Не открывается термостат! Помогите
    Belec Viktor » » в форуме LT
    13 Ответы
    5236 Просмотры
