Потерялся термостат Нысса-522 ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Автор темыпетруха
- Авто: Нысса-522 1985год
Всем доброго здоровья! Мне нужна помощь. В прошлом году по глупости удалил термостат из системы охлаждения.Положил в надежное место,чтобы сразу найти при необходимости. НО ВОТ НАЙТИ_ТО НИКАК НЕ МОГУ!!!!!!!!Подскажите чем заменить,от какого авто,или фотку этого термостата гд-нить посмотреть........Друг торгует автозапчастями,говорит:Дай образец,я подыщу подобное........а где я образец-то возьму????? Я уже и не помню,как он выглядел,родной-то термостат........
Re: Потерялся термостат Нысса-522
Петруха ,это не по правилам.Давай сначала фото тачки и историю про неё и тебя,И вот увидишь будет молниеносный результат твоих соисканий.А то как то скучновато,сразу с вопросами.А да привет.
петруха,
а в другие разделы мы конечно не заглядываем?
каталоги, схемы, фото, литература по эксплуатации и ремонту
такой был как на фото?
piatroc
- Профессия: Методист
Газ, уаз, камаз, они по диаметру все вроде такие у меня вот типа такого стоит
Очень интересно,есть ли разница межу этими двумя экземплярами термостатов?И взаимозаменяемые ли они?Все-таки внешне разница колоссальная.
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Разницы нет , самое главное диаметер посадчного места и чтобы по габаритам влез.
Ну если присмотреться то увидим,что ГАЗовский перекрывая малый контур открывает большой.А родной вроде бы только открывает большой,значит малый постоянно открыт.Понятно,что поставить можно и тот и эти,главное какой будет работать правильно.ИМХО.ЖЕКА:Разницы нет
Ты сам ответил на свой вопрос
Евгений змз:А родной вроде бы только открывает большой,значит малый постоянно открыт
Вау,не зная мотора ,а вывод правильный.
Сам себя не похвалишь ни кто не похвалит.
ZUK
- Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
У меня вообще терм стоит от нивы
Добавлено спустя 37 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Автор темыпетруха
Доброго здоровья всем! По поводу ответов могу сообщить следующее: двигатель родной поляк, машина 1985 года выпуска,ни один из приведенных на фотографиях термостат не похож на родной ( насколько я помню его вид).Фотографии машины выложить не могу по простой причине: просто не умею. А если я поступлю следующим образом: солью жидкость охлаждающую,открою крышку термостатного отсека и подъеду к магазину автозапчастей (рядом 200 метров) ,соберу все имеющиеся в продаже термостаты и начну подбирать. На какие критерии и свойства надо будет обратить внимание при подборе?
ZUK
- Вод.стаж с: 1982
Ну что могу сказать лично я ,когда будешь примерять терм смотри чтоб хорощо садился по наружному диаметру вообще даже если найдёшь чуть больший по диаметру можно подработать напильником по кругу чтобы встал в гнездо.Это я к тому пишу вдруг не найдёшь точного размера. У меня такая проблема была .до того как переделал на нивовский термостат. Обыскал дома все магазины все термы были или больше или меньше в итоге был взят чуть больший по диаметру и доработан напильником , как то так.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ну и не забудь температуру работы терма на корпусе посмотреть они разные есть чтоб потом не перегреться ненароком.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Да ещё можно даже взять с тарелкой снизу красивый такой на фото выше на странице . Тарелку можна срезать ,она для малого круга а у тебя его как я понял нет. Вообщем вариантов немерянно нужно просто подумать и воплотить в жизнь. Всё в ваших руках .Проблемы с подбором не вижу .Подумать и зделать!! Всё. Дерзайте!!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Рад буду если мои советы Вам помогут.
петруха, если у Тебя двиг польский родной, то тот что я показал на картинке и есть родной. Я не просто картинку показал - я на своем менял термостат - именно такой как на моей картинке выше (у меня 1987 год).
На той же картинке внизу коробочка на которой указан даже каталожный номер.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
петруха, не ленитесь просмотреть ссылку что я привел - там указаны все каталожные номера.
Вот родной термостат:
Автор темыпетруха
Я вполне согласен,что на фото родной,но его -то здесь и сейчас не купишь!!!!А поэтому надо подыскивать аналог.....Собирал инфо по инету,пишут,что очень хорошо подходит от трактора Т-80...Ну да ладненько,пойду в магазин,посмотрю,что вообще есть в наличии......ну и соответственно прикинуть ,что подойдет по размеру и по температуре.А кстати, у родного термостата какая температура открывания? И как он работает,переключает малый-большой круг или же просто открывает большой круг и только(судя по фото,именно так он и делает)??? Прошу прощения,на фото увидел температуру 71 градус...
KAE
Так и должно быть.
Это температура начала открывания большого круга. Это значит, что рабочая будет приблизительно 80-90.петруха:на фото увидел температуру 71 градус...
Так и должно быть.
- 19 Ответы
- 4527 Просмотры
Последнее сообщение Andron
- 11 Ответы
- 1530 Просмотры
- 883 Просмотры
Последнее сообщение АндрейТ
- 1140 Просмотры
- 13 Ответы
- 5394 Просмотры
