- Всего сообщений: 328
- Всего сообщений: 22
- Авто: раф 1984 змз 402
- Профессия: работаю на сто
у меня стоит пятиступка с газили, завтра фото выкину там полы разобраны раму варю,будет прекрасно все видно
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Николай
читай внимательней!! Там же написано что КПП с Газели
пока не известно! Ждем фото.
ау когда фото можно увидетьНиколай:Интересно когда можно увидеть фото?
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
а на AVIА 5ти ступка была?
Если да то как там заделан механизм?
Последний раз редактировалось Сергей 24 фев 2010, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 110
Вот еще нашел - перенос рычага КПП на Волге. Цитата- "наткнулся на такую проблему, рычаг кпп нужно было сдвинуть назад. Долго думал, как сделать, и нашел решение проблемы, взял наконечник с пальцем от газовской рулевой тяги и разводные тяги от механизма ручного тормоза волги."
В полне можно применить на рафе. Но я буду по другому делать.
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
ребята, ну много глупых вопросов про кпп.
вы по поиску найдите ГАЗ-клуб , впринципе любого города , там все ответы есть . например коробки одинаковые у всех . единственное оличие 5ти ст она потолще и колокол другой но это на 406 дв . а так все одинаково.
у меня волга с новым салоном , у нее рычаг кпп перенесен ближе к водителю уже с завода , сам механизм стоит на коробке , простая кулиса (как на вазах) но досконально не изучал его.
КПП газелевская отличаеться от волговской только шестернями в коробке ( на шестерни 2ой передачи у газели на 1 зуб точно больше
) и с 2005 вроде года на волгах и газелях идут одинаковые коробки , просто главная пара другая стоит и все
а так судя даже по волге 402 двиг лучше бежит с 5ти ступой , но т.к. газелевская помощьней коробка ( расчитана на груз) ее лучше ставить чем волговскую
- Всего сообщений: 57
- Авто: Пока Газ 21,24, хонда, тойота
- Профессия: водитель автобуса
У меня Волгарь с 402 движком и коробка Газель на 5 передаче двиготель разгружается и в салон гораздо тише.
[quote="СЕНЬКА"]
ДЛЯ ОСОБЕНО ОДАРЕННЫХ
СРАВНИ ! ГДЕ ВЫХОДИТ РЫЧАГ!! 8)
Константин
Разница волговской 4 КПП и рафа, в верхней крышке, а на 5ти ступе ее отдельно снять нельзя, тоесть 5ти ступ под родную кулису не всунешь.
- 31 Ответы
- 4362 Просмотры
Последнее сообщение Костик
- 887 Просмотры
- 684 Просмотры
- 47 Ответы
- 12702 Просмотры
Последнее сообщение KAE
- 61 Ответы
- 12233 Просмотры
