5-ти ступенчатая коробка передачРАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
Аlex90
Всего сообщений: 29
Авто: РАФ ГАЗ УАЗ
Вод.стаж с: 2019
Профессия: Крановый
Сообщение Аlex90 »
Борис: 18 сен 2021, 23:19 ты вообще Лёха ты понимаешь в технике, своими руками лом держал, как ты своими тупыми нравоумными вопросами нервируешь . удались, тебя за килобайт слышно заипал и не вздумай мне писать в личку .
Не понял юмора... А че это тупыми? Может аргументы какие то опишешь? Чем с вашего позволения "заипал"? Первый раз первый день зарегился а уже какой то "трэш" и неадекват пошел. И да, я вас первый раз вижу и в личку не планировал и не (рую) писать.
Artyemy
Всего сообщений: 311
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
О как, Лёха! Ты даже Бориса достал :lol: :lol: :lol:
Аlex90
Всего сообщений: 29
Авто: РАФ ГАЗ УАЗ
Вод.стаж с: 2019
Профессия: Крановый
Сообщение Аlex90 »
Artyemy: 19 сен 2021, 01:55 О как, Лёха! Ты даже Бориса достал :lol: :lol: :lol:
Нервный попался... Я ж только пришел, поздороваться хотел.
А вот от Буханки МКПП на РАФ встанет интересно? Они тоже с 402м мотором выпускались?
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
От буханки не только коробку можно. На, вон, тебе наглядное пособие и иди делать. Сделаешь - доложишь. До тех пор не болтать и чушь не нести!
В общем, задача поставлена. Кругом! Выполнять бегом марш!
Аlex90
Всего сообщений: 29
Авто: РАФ ГАЗ УАЗ
Вод.стаж с: 2019
Профессия: Крановый
Сообщение Аlex90 »
Artyemy: 19 сен 2021, 11:30 не болтать и чушь не нести!
Да ладно, я же не безапелляционно утверждаю а предполагаю. А варианты на фото явно не для ДОП и без ПТС.
5ти ступка от 3110 пойдет..
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
Аlex90: 19 сен 2021, 17:50
Ты почему ещё здесь, боец? Команда была внедорожный РАФик делать, а не пустословить. Бегом марш выполнять!
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Аlex90, Я не знаю, как ты успел так всех разозлить, послушай моё мнение: РАФу полный привод не нужен. Ни мост, ни привода спереди ни к чему. У меня стоит самоблок в мосту и форвард сафари 540 сзади 205/75 15" размера, этого с умом достаточно вполне.Нынче я в Хакасию ездил, и кроме геометрии и нехватки мотора(возможно именно моего мотора) по плохой дороге проходимости ничего особо не мешало. По поводу геометрии - один раз передним бампером в землю в темноте воткнулся и по камням все рычаги, балку, поддон, низ стоек стаба исколотил. Сейчас немного морду приподнял, может с месяц уже езжу мучаюсь, всё никак не могу время найти опустить перед пониже. Соответственно перед поднять без кардинальных мер крайне сложно. А кардинальными мерами - это то, что на фото выше примерно будет. Если хочешь сделать такой авто, возьми таблетку (буханку по вашему наверное), либо ещё что. РАФ это всё же автобус, лонжероны у него не рама, не располагает он к столь кардинальным переделкам.Я вот на выходных приобрёл второго РАФа, тащил почти 200 км на жёсткой сцепке, так вот его я бы вообще оставил в стоке, причём даже на 14" волговских колёсах, мне прям понравилось, мой первый по сравнению с ним гораздо жёстче, шумней и более грузовой направленности, а этот пассажирский, вообще мягче волги намного едет. Оставь РАФ ближе к стоку, вот мой тебе совет.
Аlex90
Всего сообщений: 29
Авто: РАФ ГАЗ УАЗ
Вод.стаж с: 2019
Профессия: Крановый
Сообщение Аlex90 »
Алекс 88: 20 сен 2021, 16:12 Аlex90, Я не знаю, как ты успел так всех разозлить, послушай моё мнение: РАФу полный привод не нужен. Ни мост, ни привода спереди ни к чему. У меня стоит самоблок в мосту и форвард сафари 540 сзади 205/75 15" размера, этого с умом достаточно вполне.Нынче я в Хакасию ездил, и кроме геометрии и нехватки мотора(возможно именно моего мотора) по плохой дороге проходимости ничего особо не мешало. По поводу геометрии - один раз передним бампером в землю в темноте воткнулся и по камням все рычаги, балку, поддон, низ стоек стаба исколотил. Сейчас немного морду приподнял, может с месяц уже езжу мучаюсь, всё никак не могу время найти опустить перед пониже. Соответственно перед поднять без кардинальных мер крайне сложно. А кардинальными мерами - это то, что на фото выше примерно будет. Если хочешь сделать такой авто, возьми таблетку (буханку по вашему наверное), либо ещё что. РАФ это всё же автобус, лонжероны у него не рама, не располагает он к столь кардинальным переделкам.Я вот на выходных приобрёл второго РАФа, тащил почти 200 км на жёсткой сцепке, так вот его я бы вообще оставил в стоке, причём даже на 14" волговских колёсах, мне прям понравилось, мой первый по сравнению с ним гораздо жёстче, шумней и более грузовой направленности, а этот пассажирский, вообще мягче волги намного едет. Оставь РАФ ближе к стоку, вот мой тебе совет.
Меня просто с кем то перепутали и не правильно поняли. Я предложил 5ти ступку с Буханки если с Газели и 3110 не помогает. Кулису с Ераза поставить еще мысль.
Согласен, 2203 и 4х4 увы не выйдет а жаль. Но что сделано то сделано. И грузовая работа для РАФа не совсем подходит. Поздравляю с покупкой нового 2203го! Ждем видео, хотя бы то что есть. Второго РАФа тащили первым РАФом? 402й значит еще пока живой несмотря на болячки и капризы. Если нет времени снимать видео то сфоткайте хотя б пару фото нового борта.
Алекс 88
Да я наснимал видео, но при попытке их с телефона на комп скинуть они куда то безвозвратно исчезли... Тащил патриотом на жёсткой сцепке, первый РАФ стоял дома со снятыми номерами, которые были повешены на второй РАФ. 402 на первом РАФе стоит последние деньки (я очень надеюсь), пока ждёт когда мне переберут 406 мотор. Как переберут, поеду за мотором и на свап 406 и 5-ти ступки. А 402 из первого РАФа вернётся обратно в Волгу, в которой и был установлен с завода. А вот судьба второго РАФа пока не решена, очень хочется оставить его в живых, но пока не известно удастся ли это. Как будет время, может попробую нового РАФа хотя бы замоторить, мотор послушать. Есть предположение, что он очень даже в хорошем состоянии под толстенным слоем пыли прячется :)
Аlex90
Всего сообщений: 29
Авто: РАФ ГАЗ УАЗ
Вод.стаж с: 2019
Профессия: Крановый
Сообщение Аlex90 »
Алекс 88, У меня такое было. Только МП3. Поэтому только "копировать-вставить" и никогда просто не перетаскивать и не "вырезать".
Полный цикл по новому РАФу -разборка, дефектовка, пескоструйная обработка (лучше купер-шлаком), рихтовка кузова, борьба со "ржой", шпаклевка, грунтовка, перекраска, обратная сборка займет не мало времени и денег. Будем надеяться обойдемся малой "кровью".
Алекс 88
Аlex90: 20 сен 2021, 16:47 Алекс 88, У меня такое было. Только МП3. Поэтому только "копировать-вставить" и никогда просто не перетаскивать и не "вырезать".
У меня таких работ со старым то не было :)
Всего сообщений: 2796
Аlex90: 19 сен 2021, 10:43 А вот от Буханки МКПП на РАФ встанет интересно?
Встанет, но если ставить без раздатки, то сзади из КПП торчит шлицованный вал и там открытый подшипник, т.е нужно изготавливать заднюю крышку (задней крышкой является раздатка) и изготавливать новый кардан под уазовский вал. Выйдет сильно дорого.
Аlex90, Artyemy, Алекс 88, эта тема про пятиступку на РАФ, не надо её засорять болтовнёй на отвлечённые темы.
Аlex90
Всего сообщений: 29
Авто: РАФ ГАЗ УАЗ
Вод.стаж с: 2019
Профессия: Крановый
Сообщение Аlex90 »
михмех, Cпасибо за информацию, а насчет кулисы от Ераза что скажете? Ок, тут говорим строго по МКПП
Аlex90: 20 сен 2021, 21:36 насчет кулисы от Ераза что скажете?
Встанет только в сборе с трёхступенчатой КПП от ГАЗ 21. Зачем это нужно? Есть работоспособные варианты с тягой либо тросами для волговской/газелевской пятиступки.
Аlex90
Всего сообщений: 29
Авто: РАФ ГАЗ УАЗ
Вод.стаж с: 2019
Профессия: Крановый
Сообщение Аlex90 »
https://www.drive2.ru/l/537944311300358177 Как такой вариант? Этот 762й Ераз с 402м мотором. был((
    1481 Просмотры
  • КПП 4-Х ступенчатая
    димка » » в форуме LT
    1214 Просмотры
    47 Ответы
    17729 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • Мосты,коробка и др.
    х612 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    443 Просмотры
    Последнее сообщение х612
  • для 22038 мосты, коробка и тд Продам
    58 Ответы
    3161 Просмотры
