5-ти ступенчатая коробка передачРАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Друзья, я конечно понимаю, что многие из вас сейчас скажут, что мол читай тему, всё расписано. НО, вполне возможно, нужного мне ответа там не будет. Поэтому спрошу всё ж таки, если что, не ругайте строго! Кто ставил 5-ти ступку, как ощущения при езде на малых скоростях (может кто по относительному бездорожью пробовал?)? Первая передача сильно короткая? Нет такого эффекта как постоянное переключение на бездорожье 1-2-1-2-1? Хочу поставить 406, и не могу определиться по коробке: оставить 4-х или ставить 5-ти ступку? РАФ и бездорожье и трассу видит примерно одинаково, то есть нужно, чтобы и 5-ая была, и первая, и переключения как на 4-х ступе :) Подскажите кто что думает по существу. У самого есть опыт владения 29 волгой и на 4-х и на 5-ти ступах,но на 402, а не 406 инжекторе, и всё равно я не могу определиться с выбором.
ZUK
Всего сообщений: 94
Авто: ZUK А-07D ,1993 Г.В, АНДОРИЯ 4С90, КПП-5 ГАЗЕЛЬ, МОСТ ГАЗ-24
Вод.стаж с: 1982
Профессия: ВОДИТЕЛЬ,ТРАКТОРИСТ
Сообщение ZUK »
Вечер добрый, Четырехступенчатая КПП:
1ая — 3,5
2ая — 2,26
3я — 1,45
4ая — 1
ЗХ — 3,54
Пятиступенчатая КПП
1ая — 3,618 (по данным официального рук-ва по ремонту) или 3,786 (по данным официального сайта)
2ая — 2,188
3я — 1,304
4ая — 1
5ая — 0,794
ЗХ — 3,28
Пятиступенчатая КПП "ГАЗЕЛЬ" (этот же ряд устанавливался с двигателем "Крайслер")
1ая — 4.05
2ая — 2.34
3я — 1.395
4ая — 1.0
5ая — 0.849
ЗХ — 3.51 Выбирай
Отправлено спустя 33 секунды:
газель кпп больше на тягу
Алекс 88
ZUK, Я эти цифры видел. Более того, я понимаю, что на 5-ти ступе первая чуть более тяговая, а вторая чуть более скоростнее, чем на 4-х ступе, и что разрыв между 1 и 2 больше. Вопрос в том, как этот разрыв будет давать ехать на малой скорости, вот в чём вопрос! Именно тот момент, когда 1 короткая, а 2 уже лишнего скоростная отталкивает, ведь попадание именно в этот диапазон, эту ситуацию вполне вероятно порой.
Всего сообщений: 963
Авто: альфа-ромео 2009, 1971
О чем Вы вообще.. Вы же не по две тонны возите в гору на перевале... С вашим двс и при не полной загрузке это будет не заметно. Основная задача экономия топлива обычно, поэтому и ставят 5 ступку. У меня есть от мазерати коробка ручная, можете с ней по экспериментировать, там передаточные числа еще выше . :D
Алекс 88
собаковод: 30 авг 2021, 23:13 О чем Вы вообще.. Вы же не по две тонны возите в гору на перевале... С вашим двс и при не полной загрузке это будет не заметно. Основная задача экономия топлива обычно, поэтому и ставят 5 ступку. У меня есть от мазерати коробка ручная, можете с ней по экспериментировать, там передаточные числа еще выше . :D
У меня РАФ ездит как по трассе (асфальту), так и порой по бездорожью в масштабах РАФа. По передаточным мне вполне хватает, но вот такого момента, когда на 1 сильно много момента, а на 2 уже сильно много скорости не хотелось бы достичь, дабы иметь возможность где то пройти внатяг. Одним словом передаточные 4-х ступенчатой меня вполне устраивают, но не хватает 5 на трассе, а вот передаточные 5-ти ступенчатой на 1 и 2 передачах немного неудачней на мой взгляд.
Алекс 88
Завтра буду мыть коробку, попробую расшифровать коды, которые надеюсь на ней есть. Надеюсь это хотя бы не газелевская, где разрыв между 1 и 2 вообще какой то странный.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Алекс 88: 02 сен 2021, 18:18 Завтра буду мыть коробку, попробую расшифровать коды, которые надеюсь на ней есть. Надеюсь это хотя бы не газелевская, где разрыв между 1 и 2 вообще какой то странный.
Вот неужели наши чудо инженеры не могли просто к 4-х ступке 5-ую добавить, не меняя передаточные?
Всего сообщений: 1018
Сообщение Борис »
Алекс 88, А Г.П в мосту у тебя какая 3,9- 4,1 ?
Алекс 88
Борис: 07 сен 2021, 21:00 Алекс 88, А Г.П в мосту у тебя какая 3,9- 4,1 ?
Стандартный разрезной мост, передаточное даже не знаю. Знаю что он перебран и в нём самоблок вал рейсинг и всё :) Ну ещё масло иногда меняю :D
ZUK
Всего сообщений: 94
Вод.стаж с: 1982
Сообщение ZUK »
Вот что тут посоветуешь тут ньюансов много размер колес, передаточное число в мосту,кпп какая ,и мощность мотора какая . Все играет свою роль и все подбирается под свои желания. Вот у меня на zuk стоял мост родной и кпп 4 ступени захотелось чтобы ехал быстрее или с той же скоростью но с меньшим шумом поставил кпп 5 ступеней газель,колеса 195 -15 радиус ,вроде норм на 5 передаче но 1 слишком короткая ну и вторая с третьей тоже переход с третьей на четвертую в гору иза большой ямы не нравился ,да и трогался всегда со второй первая как бы не востребована. Поставил кпп волга 5 ступеней теперь все передачи стали устраивать на первом этапе ,первая стала востребована ну и переходы до четвертой устраивали но ,тут захотелось колес повыше вместо 195 на 15 ,поставил 235 на 15 профиль 75 ну ка бы существенно повыше (да я еще не написал что мост еще поменял на более скоростной от волги) и тут пропала тяга ,ну если ветра нет то ехать 80 -90 нормально а так стало тяжело ,теперь у меня не хватает тяги мотора на мои хотелки, по мне меня устроили бы кпп волга но с пятой прередачей от газели и( мотор более мощный) но такой нет.Так что тут вариантов кучаи каждый свм подбирает что ему нужно из собственных хотелок, и возможностей.
Сообщение Борис »
Алекс 88: 11 сен 2021, 18:38
ну тут я тебе не скажу блокировку поставили а ГП какая надо смотреть ., при всём раскладе если тебя устраивает 4 ступка ставь на свою блокировку пару 3,9 и будет тебе и скорость и мощность и не надо тебе 5 ступку ,свои 140 -150 спокойно а вот с парой 4,1 даже с 5 ступкой раф больше 120 не пойдёт его мост задушит.
Алекс 88
ZUK: 11 сен 2021, 19:22 Вот что тут посоветуешь тут ньюансов много размер колес, передаточное число в мосту,кпп какая ,и мощность мотора какая . Все играет свою роль и все подбирается под свои желания. Вот у меня на zuk стоял мост родной и кпп 4 ступени захотелось чтобы ехал быстрее или с той же скоростью но с меньшим шумом поставил кпп 5 ступеней газель,колеса 195 -15 радиус ,вроде норм на 5 передаче но 1 слишком короткая ну и вторая с третьей тоже переход с третьей на четвертую в гору иза большой ямы не нравился ,да и трогался всегда со второй первая как бы не востребована. Поставил кпп волга 5 ступеней теперь все передачи стали устраивать на первом этапе ,первая стала востребована ну и переходы до четвертой устраивали но ,тут захотелось колес повыше вместо 195 на 15 ,поставил 235 на 15 профиль 75 ну ка бы существенно повыше (да я еще не написал что мост еще поменял на более скоростной от волги) и тут пропала тяга ,ну если ветра нет то ехать 80 -90 нормально а так стало тяжело ,теперь у меня не хватает тяги мотора на мои хотелки, по мне меня устроили бы кпп волга но с пятой прередачей от газели и( мотор более мощный) но такой нет.Так что тут вариантов кучаи каждый свм подбирает что ему нужно из собственных хотелок, и возможностей.
Согласен, что параметров много. У меня 205/75 15" колёса, мотор пока 402 (406 уже куплен и отдан на обслуживание, как обслужат, планирую ставить), коробка пока 4-х ступенчатая волговская, мост разрезной, передаточное не знаю. Лично меня по ощущениям устраивает и 1, и 2, и 3, и 4 передачи, но вот 5 не хватает конкретно. И мотора с натяжечкой хватает только когда он идеально работает, а такое его состояние крайне редко, постоянно что то где то мозг сношает. КПП газель, исходя из передаточных считаю совсем какая то непродуманная, между 1 и 2 и 2 и 3 передачами сильно большие отличия передаточных чисел. Волговская 5-ти ступка всё же скорее всего и займет своё место, при установке 406 мотора в рафе, что получится, то получится, всё равно же передаточные 1 и 2 передач в коробке не изменишь...
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Борис: 11 сен 2021, 22:01
Борис, какие 140-150, да ещё и на 4-х ступке, вы о чём? Я ещё малость пожить хочу, мне до 120-130 максимум на 5 разгоняться уже за глаза будет. Больше волнует тот момент, чтобы хотя бы 100 ехать и не орать пассажиру во всю глотку, потому как иначе не слышно ничего, получилось.
ZUK
Всего сообщений: 94
Вод.стаж с: 1982
Сообщение ZUK »
Более мощный мотор конечно изменит ситуацию к лучшему с пятиступкой от волги .
Алекс 88
Ну я надеюсь. Хотел иномарочный с акпп, но пока решил всё же более бюджетно 406 взять, без дополнительного кредита постараться обойтись. Взял донором 3110, мотор, коробка на РАФ, кое что на газ 31029, остальное в чермет.
Аlex90
Всего сообщений: 29
Авто: РАФ ГАЗ УАЗ
Вод.стаж с: 2019
Профессия: Крановый
Сообщение Аlex90 »
Очень сложное мероприятие установки 5ти ступенчатой МКПП. А точнее удобное расположение рычага МКПП. Вроде от 3110 можно. А рычаг поставить "по Еразовски".
Даже так думаю что удобнее чем оригинальное размещение аля "ГАЗ66".
Сообщение Борис »
Аlex90: 18 сен 2021, 21:15 Очень сложное мероприятие установки 5ти ступенчатой МКПП. А точнее удобное расположение рычага МКПП. Вроде от 3110 можно. А рычаг поставить "по Еразовски".
ты вообще Лёха ты понимаешь в технике, своими руками лом держал, как ты своими тупыми нравоумными вопросами нервируешь . удались, тебя за килобайт слышно заипал и не вздумай мне писать в личку .
  • коробка передач на польском жуке
    Kuzaevo22 » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    31 Ответы
    4489 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
    924 Просмотры
  • КПП 4-Х ступенчатая
    димка » » в форуме LT
    719 Просмотры
    47 Ответы
    13239 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
    piatroc » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    61 Ответы
    12529 Просмотры
