5-ти ступенчатая коробка передачРАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
vla1718
Всего сообщений: 56
Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
Вод.стаж с: 1989
Профессия: слесарь КИПиА
Сообщение vla1718 »
shurhen80: 29 апр 2021, 11:10 положено по конструкции верх и низ. Даже в каталоге запчастей 2 шт
Тогда вертикальные стороны нужно было поставить с разных сторон подушки?У меня всегда стоял один и было все норм.А если тебе убрать один,то коробка опуститься и зазор между коробкой и верхом кузова увеличится еще на толщину уголка.
shurhen80
Всего сообщений: 84
Авто: РАФ 2203, 1992 г.в., ЗМЗ-402
Сообщение shurhen80 »
vla1718: 29 апр 2021, 13:05 увеличится еще на толщину уголка.
в моём варианте ничего ни чему не мешает и стоит под тем углом, каким положено по конструкции, т.е. на каждую подушку приходится нагрузка положенная по факту
Всего сообщений: 2691
vla1718: 29 апр 2021, 13:05 У меня всегда стоял один и было норм.
Траверса нового образца под один уголок, старого - под два.
vla1718
Всего сообщений: 56
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
михмех: 29 апр 2021, 14:04 Траверса нового образца под один уголок, старого - под два.
У меня такая же траверса.Но есть вопрос-отверстия крепления траверсы намного больше,чем диаметр болтов крепления.Такое ощущение,что должны быть какие то проставки.Не подскажите?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
shurhen80: 29 апр 2021, 13:47 в моём варианте ничего ни чему не мешает и стоит под тем углом, каким положено по конструкции, т.е. на каждую подушку приходится нагрузка положенная по факту
У тебя же одна подушка.
vla1718, да, в траверсе стоят резиновые прокладки со стальными втулками. Все, как на Волге.
vla1718: 29 апр 2021, 13:05 Тогда вертикальные стороны нужно было поставить с разных сторон подушки?
Они так и стоят. Просто нижний уголок на самом деле П-образник, его передняя сторона стоит вплотную к подушке, а задняя на расстоянии.
vla1718: 29 апр 2021, 14:47 У тебя же одна подушка
Имелась ввиду каждая из трех подушек силового агрегата.
shurhen80
Всего сообщений: 84
vla1718: 29 апр 2021, 10:35 но зазор между: рулевая тяга-коробка и задняя крышка коробки-кузов по 2 мм.МАЛОООООО
у меня рука пролазит между КПП и тягой. Значит у тебя что-то не так. А расстояние между поперечной балкой и КПП миллиметра 4, считаю достаточно.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
михмех: 29 апр 2021, 18:41 да, в траверсе стоят резиновые прокладки со стальными втулками
у меня резинки есть, но втулок не было. Установил просто резинки в качестве прокладок с большими шайбами
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
даже не знаю как их отличить. Волговская с пружинами не подошла по высоте, оставил родную.
vla1718
Всего сообщений: 56
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
shurhen80: 29 апр 2021, 20:11 у меня рука пролазит между КПП и тягой. Значит у тебя что-то не так. А расстояние между поперечной балкой и КПП миллиметра 4, считаю достаточно.
Да,возможно и хватит,если мотор работает ровно без дерганий.У себя я оставил верхнюю крышку,просто заварил ее-вот она то мне и мешает.Буду делать как у тебя-вырежу угол,укорочу штоки и поставлю металлическую заглушку.
shurhen80: 29 апр 2021, 20:11 у меня резинки есть, но втулок не было. Установил просто резинки в качестве прокладок с большими шайбами
Вот и у меня просто резинки стоят.
vla1718
Всего сообщений: 56
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
shurhen80, а не получается так как ты сделал-ты ведь штоки обрезал? И выходит так, что при включении одной из передач 2,4 или зх, то может вкл. еще любая передача, т.к.любой из этих штоков выходит из зацепления блокиратора(это два маленьких цилиндра между центральным и крайними штоками). Проверь у себя. Я уже запорол.
shurhen80
Всего сообщений: 84
vla1718, нет не получается. Остаётся миллиметра 3 на хвостах штоков после канавок для фиксаторов, а не шариков. Я изначально проверял этот вопрос чтобы не попасть в просак. Две передачи никак не включить.
Здесь видно, центральный шток
vla1718
Всего сообщений: 56
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
Тогда у тебя шток будет упираться в пластину- крышку при вкл.1,3,5 передачи. У меня тоже осталось пару мм, но шток все равно пролетает фиксаторы.
shurhen80
Всего сообщений: 84
vla1718, если новые пружины над шариками и все фиксаторы на месте, то в крышку при включении ничего упираться не будет, т.к для этого и стоят шарики-фиксаторы. Там всё получается в притирочку, но работает как положено. Жаль сюда видео залить не получается, как работает в окончательном варианте.
dubrec
Всего сообщений: 395
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
shurhen80: 05 май 2021, 10:54 видео залить не получается
Видео нужно залить в ютуб и кинуть сюда ссылку
мой Рафик и куча вопросов
shurhen80
Всего сообщений: 84
https://photos.app.goo.gl/MAoXv9Y6wcd96HVKA
Вот, ловите. Правда это без валов с шестернями, но вилки , фиксаторы и шарики с пружинами в сборе.
Если не откроется, напишите.
vla1718
Всего сообщений: 56
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vla1718 »
Шарики с пружинками у меня тоже все нормально, но за ними, ближе к хвостовику, есть горизонтальный канал с двумя продолговатыми фиксаторами, которые и отвечают за то, чтобы две скорости не включить.
shurhen80
Всего сообщений: 84
vla1718, и в центральной палке вставляется штивт, без которого нет смысла в продолговатых фиксаторах. Если всё это на месте, то включить две передачи не реально.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
shurhen80: 02 фев 2021, 20:59 Принимаются эмоции, пожелания, комментарии..
поэтому и писал для интересующихся
  • коробка передач на польском жуке
    Kuzaevo22 » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    31 Ответы
    4488 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
    924 Просмотры
  • КПП 4-Х ступенчатая
    димка » » в форуме LT
    719 Просмотры
    47 Ответы
    13238 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
    piatroc » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    61 Ответы
    12528 Просмотры
