5-ти ступенчатая коробка передачРАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
Excentro24
Всего сообщений: 155
Профессия: Инженер
Сообщение Excentro24 »
Ирбит: 20 мар 2021, 11:39 На самом деле всё очень просто
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Нужен колокол от5ступки кулиса от Лада калина не большой лист толшиной 3мм сварочный полуавтомат +смекалка
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Да и ещё 5 ступенчатая коробка
Тросовую газелевскую кпп ещё проще....
Artyemy
Всего сообщений: 289
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
Только стоит газелевский переключатель совершенно негуманных денег.
Excentro24
Профессия: Инженер
Artyemy: 20 мар 2021, 19:01 Только стоит газелевский переключатель совершенно негуманных денег.
Уже подешевели.
Крышка - 8500
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/z ... oc_sharing
Весь в сборе 18.5
Часто попадаются бу коробки с механизмом за 15...
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... oc_sharing
shurhen80
Всего сообщений: 84
Авто: РАФ 2203, 1992 г.в., ЗМЗ-402
Сообщение shurhen80 »
Ну как то так
Отправлено спустя 35 минут 22 секунды:
Сказал а, говори б. Фото, размеры, процесс изготовления?
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Вот ещё, добавил слив масла
Доп слив масла, где отвёртка.
shurhen80
Всего сообщений: 84
Установка прошла успешно. Были засады при установке.
1. Пришлось скинуть центральную поперечную тягу от одного из маятников, мешала вставить последние пару сантиметров. После окончательной сборки зазор между тягой и КПП 1,5 см в любом положении руля.
2. Болты на горизонтальной части КПП пришлось подрезать уже на месте. Зазор между болтами и поперечиной получился 3мм, считаю достаточно, подушка новая - просядет немного. Все железки на подушке, которые препятствуют смещению при разрыве подушки, установлены. По железкам добавлю потом фото.
3. Трос спидометра придется проводить через кронштейн крепления КПП, который приварен к кузову. Это тоже реализуемо, ничего пилить не надо. Фото тоже дополню.
Устанавливали вдвоем, кто по здоровше сверху, подтягивал КПП ремнём вверх за переднюю часть. Я направлял снизу. Вилка сцепления чудесным образом встала на место, но обнаружился косяк, сорвана резьба в месте крепления пыльника, буду как то исправлять. Единственная резьба, которую упустил из вида.
Далее после установки ГБЦ буду изготавливать кронштейн для крепления штанов к КПП. Ну а потом будем решать вопрос с рычагом переключения передач - мысли уже есть...
Весь процесс переделки КПП до нынешнего момента считаю успешным. Кто желает что то уточнить - спрашивайте, дополню фото и комментарии.
Пришла на место, перчатка от пыли на кулисе
Пальцы смело проходят
Зазор есть
Зазор есть
shurhen80
Всего сообщений: 84
Кто подскажет? На одном жгуте с датчиком заднего хода фишка с двумя мамами. В электрике не шарю. Что это? Авто РАФ 2203 1992 г.в.
Изначально она не была подключена.
Всего сообщений: 808
Можно попробовать подключить туда лампочку 21 Вт и посмотреть, что изменится на торпедо
Всего сообщений: 2669
shurhen80: 04 апр 2021, 11:03 фишка с двумя мамами
посмотрел на своих - обе вакантны
Тигра: 05 апр 2021, 19:22 shurhen80: ↑04 апр 2021, 11:03
Закладка под Лямбда-зонд ;-)
shurhen80
Всего сообщений: 84
Изготовлен кронштейн для крепления штанов к КПП. Сначала вырезал шаблон из картона, потом делал из 63го уголка советского образца 4 мм толщиной. Красить не вижу смысла, за 40 лет валяясь на земле не сгнил. Болты крепления установлены увеличенной длины.
Проведён с минимальными перегибами трос спидометра. Теперь он идёт через кронштейн крепления КПП к кузову.
Так же на последнем фото видны все железяки подушки КПП препятствующие смещению КПП.
На остальное пока времени не хватает, хотя уже хочется на покатушки, пхд на участке пока не отпускает.
Готовый вариант
Готовый вариант
Всего сообщений: 2708
Всё хорошо, но слишком глобально для поддержки штанов. Так было бы достаточно
5-ти ступенчатая коробка передач - поддержка трубы.jpg (20.2 КБ) 407 просмотров
shurhen80
Всего сообщений: 84
михмех, не спорю, это дурацкая привычка всё делать с запасом прочности :)
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
Почему сразу дурацкая? Нормальная привычка. По принципу "сделал и забыл".
vla1718
Всего сообщений: 56
Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
Вод.стаж с: 1989
Профессия: слесарь КИПиА
Сообщение vla1718 »
shurhen80: 04 апр 2021, 11:03 Кто подскажет? На одном жгуте с датчиком заднего хода фишка с двумя мамами. В электрике не шарю. Что это? Авто РАФ 2203 1992 г.в.
Это контакты на подключение к датчику заднего хода на коробке.Замкни их и должны загореться фонари заднего хода.
Отправлено спустя 15 минут 54 секунды:
Я тоже так же делал коробку,но верхушку брал от Рафовской коробки(ход рычага получился маленьким),установил с поперечным наклоном(как на Рафе),вчера поставил.Но,сцука,не учел,что задняя крышка высоковата,разрезал поперечину(что над коробкой),встала,но зазор между: рулевая тяга-коробка и задняя крышка коробки-кузов по 2 мм.МАЛОООООО.Придется снимать и резать заднюю крышку как у тебя.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И еще вопрос-почему на резиновой подушке у тебя стоят 2 уголка? У меня всегда стоял один.Сверху.
shurhen80
Всего сообщений: 84
vla1718,
vla1718: 29 апр 2021, 10:35 Это контакты на подключение к датчику заднего хода на коробке.Замкни их и должны загореться фонари заднего хода.
это ещё одна фишка ни к чему изначально не подключенная.
vla1718: 29 апр 2021, 10:35 И еще вопрос-почему на резиновой подушке у тебя стоят 2 уголка? У меня всегда стоял один.Сверху
положено по конструкции верх и низ. Даже в каталоге запчастей 2 шт
vla1718: 29 апр 2021, 10:35 верхушку брал от Рафовской коробки(ход рычага получился
была бы лишняя крышка сделал бы также
  • коробка передач на польском жуке
    Kuzaevo22 » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    31 Ответы
    4613 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
    969 Просмотры
  • КПП 4-Х ступенчатая
    димка » » в форуме LT
    756 Просмотры
    47 Ответы
    13488 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
    piatroc » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    61 Ответы
    12741 Просмотры
