- Всего сообщений: 19
- Авто: РАФ 2203, 1992 г.в., ЗМЗ-402
- Всего сообщений: 2604
Сварка в аргоне ведь всё равно будет для установки корпуса ручки? Если так, то может доварить к корпусу пару ушек в углу спила для ещё двух болтов? А то герметичность крышки как-то под вопросом. И из миллиметровой нержавейки я бы делать не стал, пусть обычная сталь, но двойка.
- Всего сообщений: 414
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Отправлено спустя 12 минут :
Там всё просто. Три ползуна удлинены и выдвинуты сквозь штатные отверстия в задней стенке блока наружу. На концах ползунов установлены диспетчеры выбора. Выбор осуществляется перемещением (качанием) кулачка рычага в пазах диспетчеров. Вся конструкция одета в защитный короб.
Согласен, я бы тройку взял и без дополнительных креплений.
Может и так, трудности только будут с загибанием.
Нерж ещё советский, не чета нынешним. С учётом рёбер жёсткости, а на них и был частичный расчет, сомневаюсь в протечке при наличии хорошего формирователя прокладок. И самое главное, нерж имеет большую жесткость, держа в руках данную деталь, по жёсткости, я бы сказал что это двойка из обычной листовой стали. Хочу ещё прорези в корпусе КПП, ровно посередине, для герметоса, точнее углубления в середине шва. Тиски хорошие и молотком умею усердствовать.
Снегом замело все куски нужной стали. Сегодня пробовал сначала делать крышку из дюральалюминия 2.5 мм, не получилось. Не загнулось на 90 градусов, сломалось, ровно по загибу. На 45 пожалуйста, на 60 можно, а дальше всё, приехали. Вот хочу из 2мм нержа и всё, но пока поиски не удались успехом. Нужен кусок 160х110 мм в черновом варианте.
Завтра поеду к черметозникам, вдруг повезет.
Не повезёт, буду искать кусок алюминия рифлёный для полов. Сравним, что лучше. Всё познаётся в сравнении, молоток и тиски в загибе покажут.
Что по сути осталось: заглушка, можно вообще потом, последняя деталь. Механизм выбора готов, коробас распилен, зад не перед, пильнуть концы штоков и прорези для смазки - не проблема. Аргон и верхняя крышка для рычага - вот что меня волнует. Не люблю милемитрить. Будем действовать по мере поступления проблем.
Последний раз редактировалось shurhen80 02 фев 2021, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
- Вод.стаж с: 1979
Под усилитель тормозов пошла с минимальными загибами, а тут оказия
Ура, найден кусок нержа 2мм!!!
Неа, грел, второй раз. Первый сломал. Дураль такая
Вот и шестерня приехала. 6 зубов. Поиски второй пока не увенчались успехом. Либо сниму со своей, либо с донора Волги 29ой, там КПП 4ст.
- 31 Ответы
- 3976 Просмотры
Последнее сообщение Костик
14 июн 2017, 13:18
Панель приборов и коробка передач от Ниссан Урван (продам)
lisovskii » 04 май 2013, 11:12 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 3 Ответы
- 782 Просмотры
24 май 2014, 15:37
- 616 Просмотры
12 июл 2013, 13:05
КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69
bejigiec » 11 сен 2011, 18:28 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 47 Ответы
- 11796 Просмотры
Последнее сообщение KAE
02 апр 2012, 10:28
5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
piatroc » 08 апр 2010, 21:08 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 61 Ответы
- 11630 Просмотры
22 окт 2014, 19:08
