- Всего сообщений: 307
- Авто: РАФ 22038-02
Подозреваю что ни у кого, так перекроить кпп никто больше не решился
вариант с кулисой проще и надежнее чем перепиливать картер кпп и направляющие вилок.
- Всего сообщений: 19
- Авто: РАФ 2203, 1992 г.в., ЗМЗ-402
Решился. Работа идёт.
Вопрос по шестерням спидометра, какая пара правильная по количеству зубьев?
Мост у меня 3.9
Мост у меня 3.9
- Всего сообщений: 2604
shurhen80, ведущая шестерня 6 зубьев, ведомая 18. Если 18 зубьев не найти (она чисто РАФовская, больше нигде не применяется), то можно ставить волговскую 19 зубьев, тогда будет немного врать спидометр, если колеса родные.
Момент с отпиливанием задней части КПП monro не осветил, а это важно. Вся эта переделка с переносом ручки вперед имеет смысл, только если КПП ставится без допиливания кузова. В таком варианте должно получиться.
михмех, поиски 6ти зубой пока не увенчались успехом. Нашел только в одной конторе на заказ из Минска. Волговская 19 зубов пришла с коробкой. Колеса 205 70 r15, по шинному калькулятору чуть меньше родных 185 82 r15.
По поводу допиливания кузова: перед разбором КПП выставил 4х и 5ти по посадочным местам. Результат - разметка на новой КПП маркером.
Буду делать не спеша и при наличии времени.
shurhen80, шестерни можно взять из любой 4-х ступенчатой КПП или из 5-ти, но только 31029. Корпус привода тоже от них, на 5-ти ступке другая резьба. Если 19-ти зубовая шестерня пришла с пятиступкой, в которой ведущая шестерня 10 зубьев, то она не подойдет, угол на зубьях другой.
Промежуточный вариант. Средний шток вилок отшлифован до толщины 9 мм. Сами вилки в местах где черный маркер подрезаны на 1.5- 2 мм для зазоров.
Остальное буду выкладывать поэтапно.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Следующий этап.
Сварка производилась с разделом швов. Пробовал сломать, не получилось.
Следующий этап.
- Всего сообщений: 381
- Авто: Раф 2203-01
Молоток!!! Так держать. Меньше слов больше дела
мой Рафик и куча вопросов
- Всего сообщений: 414
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Ну почему же, у моего ЕрАЗа давно это сделано, правда на 4-х ступке. Но принцип тот же. Система успешно эксплуатируется около 10 лет, без поломок.
Непонятно ваще ничо но очень интересно а есть что то с размерами а не картинки из пэйнт?
- Всего сообщений: 927
Ну почему же, у моего ЕрАЗа давно это сделано, правда на 4-х ступке. Но принцип тот же. просто shurhen80 хочет что бы рукоять кпп осталась на прежнем месте и с самой кпп,
- Вод.стаж с: 1979
Где здесь ты увидел Paint.NET ?
Не более того, о чём рассказано в этой теме. Альтернативная кулиса от Маргуса
, спасибо за ссылку освежил в памяти тему но чот я непойму как под крышкой устроено в том месте где рычаг по идее направляющие вилок толкает.
Не хотел обидеть высказыванием про пэйнт просто эскиз от руки навеялМАРГУС: ↑31 янв 2021, 00:45Не более того, о чём рассказано в этой теме. Альтернативная кулиса от Маргуса
Отверстия готовы, правда не получилось оба сделать м6, одно м8. Штоки фиксировал родными пружинами и шариками. Болты перед окончательной сборкой посажу на фиксатор резьбы.
Далее буду резать заднюю часть КПП. Фото как хочу резать выкладывал ранее.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 49 секунд:
Отпилил как и хотел. Шестерня в будущую крышку точно не упрется.
Ещё будут пропилы на задней части штоков вилок , примерно как на их передней части
Продолжение банкета. Заднюю часть ещё подрезал, чтобы поймать угол для крепления крышки. Крышка из нержавейки 1мм, жесткость добавил рёбрами. Нижнюю часть крышки там, где будет герметик, глянец снял болгаркой для наилучшего прилипания.
Отправлено спустя 42 минуты 16 секунд:
- 31 Ответы
- 3976 Просмотры
Последнее сообщение Костик
14 июн 2017, 13:18
Панель приборов и коробка передач от Ниссан Урван (продам)
lisovskii » 04 май 2013, 11:12 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 3 Ответы
- 782 Просмотры
24 май 2014, 15:37
- 616 Просмотры
12 июл 2013, 13:05
КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69
bejigiec » 11 сен 2011, 18:28 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 47 Ответы
- 11796 Просмотры
Последнее сообщение KAE
02 апр 2012, 10:28
5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
piatroc » 08 апр 2010, 21:08 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 61 Ответы
- 11630 Просмотры
22 окт 2014, 19:08
