- Всего сообщений: 933
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _543711584 дороговата по моему
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Борис, Не понял, это можно готовое купить, кпп обычная газель 5 ступ и всего делов то?
да так получается что на газельвагене некст фото которых я когда то скидывал уже начали ставить )))
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
по разным непроверенным данным станет без переделок на обычную старого образца 5 ступку
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
То есть нам остается срезать пупок в салоне, примастырить под торпеду кулису и продумать выходы тросов сквозь внутренний капот
- Всего сообщений: 2172
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
Да, но нужно на что то прикрутить кулису...
Либо к моторному щиту кронштейн под панелью ваять, либо куда то на подкапотник инсталировать.
Ну и кулису думать какую поставить.
думаю кулису подобрать можно от желаемого места установки необязательно под панель можно и под капот крепёж изготовить что бы можно было капот снимать
- Всего сообщений: 5
- Авто: РАФ2203
Господа, а никто не пробовал КПП 5ст от ГАЗ 3310 - валдай???
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=1
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _931202997
наверно можно но; какие передаточные,сама посадка кпп требует ли подгонки к колоколу , сцепления надо будет думать, ну и цена . а за эту цену подыскать япо мотор свап с акпп мозгами,приборкркой, кулисой,и.т.д
- Всего сообщений: 350
- Авто: IFA Multicar-25
- Вод.стаж с: 1995
А в натуре её ты видел? Она чуть легче кпп зил-130 и практически такая же размером, только чуть длиннее.illya: ↑14 авг 2018, 16:18Господа, а никто не пробовал КПП 5ст от ГАЗ 3310 - валдай???
- Вод.стаж с: 1995
Более того, пятая прямая, первая сильно пониженная. Оно надо на рафике по три тонны арбузов тягать? Ну и на засыпку. Я ставил себе на рогатого мост с балдая. Он в сотню раз надежнее и тормоза воздушные. Для установки пришлось заменить фланец кардана балдая на аналогичную деталь от мормона. Надеюсь, понятно, какая проблема будет с карданом?!
- Всего сообщений: 782
Тут на днях приезжали ко мне в гости одноклубники - Волговоды, и один из них высказал мне странный способ установки 5-ти ступенчатой коробки на РАФа, вот решил выставить здесь на обсуждение. Берётся 5-ти ступка первых выпусков (чем отличается от более поздних я не знаю), под подушку подкладываются какие то шайбы-втулки, чтобы коробка встала немного ниже и удлиняют (возможно и подгибают) рычаг и ставится всё это дело без кулисы и резки кузова под заднюю часть коробки. Кто что думает: возможен такой вариант или это выдумки?
- Всего сообщений: 2611
Выдумки. Корпуса пятиступенчатых коробок все одинаковые, отличается начинка, но это для установки неважно.
- Всего сообщений: 267
- Авто: раф
1. если подкладывать больше 10мм, то передние подушки двигателя "идут на разрыв" и возрастает нагрузка на переднюю крестовину кардана + регулировка поплавка в карбе. 2. если 10мм и меньше, то длинны самого рычага не хватит, все уйдет на изгибы и продется наращивать. а если все равно варить, то на кой козе баян. сам выбрал 10мм и кулису.Алекс 88: ↑17 сен 2018, 16:43Тут на днях приезжали ко мне в гости одноклубники - Волговоды, и один из них высказал мне странный способ установки 5-ти ступенчатой коробки на РАФа, вот решил выставить здесь на обсуждение. Берётся 5-ти ступка первых выпусков (чем отличается от более поздних я не знаю), под подушку подкладываются какие то шайбы-втулки, чтобы коробка встала немного ниже и удлиняют (возможно и подгибают) рычаг и ставится всё это дело без кулисы и резки кузова под заднюю часть коробки. Кто что думает: возможен такой вариант или это выдумки?
- Всего сообщений: 31
- Авто: ГАЗ-21л, РАФ-2203 1988г. ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: автоэлектрик
Ни сколько не умаляю придумки и опыт товарищей по РАФам. Тросы- интересно. Форд- тоже прикольно. Как я сделал- мне нравится уже долго.Весь Север нашей прекрасной России. Простите меня. Идея не совсем моя(по коробасу), но, на мой взгляд все давно придумано. С уважением ко ВСЕМ. monro
- 31 Ответы
- 3980 Просмотры
Последнее сообщение Костик
14 июн 2017, 13:18
Панель приборов и коробка передач от Ниссан Урван (продам)
lisovskii » 04 май 2013, 11:12 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 3 Ответы
- 784 Просмотры
24 май 2014, 15:37
- 616 Просмотры
12 июл 2013, 13:05
КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69
bejigiec » 11 сен 2011, 18:28 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 47 Ответы
- 11801 Просмотры
Последнее сообщение KAE
02 апр 2012, 10:28
5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
piatroc » 08 апр 2010, 21:08 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 61 Ответы
- 11633 Просмотры
22 окт 2014, 19:08
