Что значит не там?Ошибся с размером или просто "в другом" месте.monro: Новая "дыра" не там
vla1718
- Всего сообщений: 68
- Авто: РАФ 22031,1986г.в., змз-4021
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: слесарь КИПиА
MONRO-спасибо за ответ.Ещё можно?"Мешалку"брал от Газели и ,похоже,обрезал,чтобы вертикально стояла?Будешь приваривать(не на болты)?
monro - Интересующийся
- Всего сообщений: 31
- Авто: ГАЗ-21л, РАФ-2203 1988г. ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: автоэлектрик
Привет всем. VLA1718, горловина на фото видна, резал, подгонял по высоте, под Газелькин "хвостик". Ставить только вертикально, иначе мешалка мешать будет воздух, зависит куда наклонишь. Правда, можно пофантазить, на ГАЗ- 24 с наклоном сделано, наконечники штоков разные. А "дыра на фиг не там" - это шутка, кто ее видел в начале самом - ни чего не понял. На фото горло на саморезах
пристрелено, после аргоном наглухо. Между делом, а твой бус не синего цвета?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Неа . 220михмех:Допустим, едешь 70, а показывает 110?
vla1718
- Вод.стаж с: 1989
MONRO,спасибо за консультацию.Коробку хотел поставить уже давно,но вот купил б/у только 3 недели назад-буду делать."Пафик"у меня тёмно-бежевый,такой же как на твоём фото(было такое фото).Ты в каком районе проживаешь?
- Вод.стаж с: 1988
vla1718
- Вод.стаж с: 1989
vla1718
- Вод.стаж с: 1989
- Вод.стаж с: 1988
Привет. Как собрал - так пока и есть. Ездил зимой по области. Подвывает, надо все же поменять промвал. Из старья делал. К лету займусь. А ты, vla, соорудил себе?
vla1718
- Вод.стаж с: 1989
Привет,я ещё не делал-негде,в холодном гараже особо не поделаешь,единственное что сделал,так это перебрали коробку-теперь как новая.Осталось за "малым"-переделать.И поставить.
- Вод.стаж с: 1988
Привет,VLA. Также Всем привет!
| Замечание от модератора | |
| Господа! Личная переписка и оффтоп Правилами форума запрещены, здравый смысл говорит о том же. Из-за таких сообщений, типа "Привет" или "где живёшь?" тема разрастается, уже вот 19 страниц, зайдёт кто-то новенький, а читать стало трудно. Такие сообщения надо писать в ЛС, жаль, что приходится объяснять очевидное. Оба получите предупреждение. Ничего личного == Правила форума OldBusClub.ru == |
vla1718
- Вод.стаж с: 1989
Monro здравствуй.Пока ничего по коробки не делал-всё некогда.У меня вопрос-вилки на штоках как крепил?Сверлил отверстия?
- Вод.стаж с: 1988
vla1718
- Вод.стаж с: 1989
ииа - Постоялец
- Всего сообщений: 416
- Вод.стаж с: 1982
Всем привет, вчера начал установку 5 ступки. За два дня кропотливой работы всё удачно получилось. Кулису поставил такую же как у Евгения змз с восьмёрки только крепление кулисы закрепил с низу под кожухом капота, что бы не откручивать его постоянно когда надо снять кожух. Два дня без обеда (Работа с Рафом затягивает и не чувствуешь голод) результатом доволен. После приборки прокатился по территории, переключение хорошее и маленькое не чувствуется усилие хотя рычаг маленький. Хотел всю работу сфоткать но фотоаппарат у сына. Когда приедет сфотографирую.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Второй этап будет установка Гидрача, но попозже.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Чуть не забыл, В салоне поставил крышку 25-25-26 и прикрутил к полу на самарезы. Под сиденьями не видно
- Вод.стаж с: 1988
Привет Всем! Отчет по испытаниям своей версии 5-ки. Я вижу тема уже исчерпана. Ну может прикончу ее, а модеры выкинут лишнее. Короче. Самый подходящий под 402 с пятеркой мост - 4,1, не важно какой модели. На 1-ой при трогании даже с бьющим убитым диском сцепления - хорошо. Не прогретый( что важно в холода с карбом) двигаюсь плавно. 4- и 3 - самые ходовые. Повторюсь, раньше говорил, 3-ая в городе самая она, по моим обсчущениЯм. 5 - на трассе, после 85км мощность не для рывка, а для тишины, и не рвания двигуна. Разгонял и 145, по нафигатору показало, но с моей подвеской, хоть и 3102 впереди, и амортизаторами MONROE
чую неприемлемо, не его это скорость, и база коротка, и с дороги сдувает, и настраивать надо. И настраивать. Ставил для эксперима мост воющий 3,9 - нет тяги, на первой плохо, сцеплением на "малом скаку" ход регулируешь. 4,3 не ставил, результат для меня очевиден был-бы, на других авто тренировался. НЕ навязываю своих мнений, енто только мои выводы. С увагой ко ВСЕМ. Пока
Моль - Постоялец
- Всего сообщений: 337
- Авто: РАФ 22038-02
Евгений змз, Спасибо за подробные фотографии. Практически повторил твою конструкцию. Только рычаг у меня опирается на коробку и "колокол" сцепления. И карданчик я использовал рулевой от "Калины" с некоторыми доработками. Это правда еще черновой вариант но передачами клацает приятнее чем в ВАЗе
- 1507 Просмотры
- 1238 Просмотры
- 47 Ответы
- 17838 Просмотры
Последнее сообщение KAE
- 460 Просмотры
Последнее сообщение х612
- 58 Ответы
- 3216 Просмотры
