5-ти ступенчатая коробка передачРАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
Всего сообщений: 2754
tsarskei:если 1-я и 2-я передачи практически не включаются при заведённом моторе или на ходу (чуть рычаг не поломал), это КПП кончилась или на Волгах всегда так? Сцепление регулировал.
Если сцепление полностью разцепляется, то это картина изношенных колец синхронизаторов, кроме того возможно шестерён 1-ой, 2-ой и муфты 1-ой, 2-ой передач.
Если заводить при включённой передаче и выжатым сцеплением, машина не пытается поехать?
tsarskei
Всего сообщений: 128
Авто: РАФ 2203 1994 г.в. пока без мотора
Профессия: в отставке
Сообщение tsarskei »
Не ну это ваще. Не ведёт конечно же. Я полагаю синхрон. Потому что давлю на рычаг и через 2-3 секунды включается. На горячуюю лучше.
Всего сообщений: 3416
Борис, Сергей Сысоев, Ну сфоткайте ,как под коробку пол резали!!!А то пока мотора в кабине нет мне легче будет вырезать!Просто не хочеться чего нибудь лишнего отрезать :D !Выручайте.
Всего сообщений: 1045
Сообщение Борис »
у меня всё срезано попробую в металле поковыряться и сфоткать что из чего
александр116
Всего сообщений: 236
Сообщение александр116 »
Евгений змз:Ну сфоткайте ,как под коробку пол резали!!!
Евгений ты не как тоже пяти ступку собрался ставить?
Сергей Сысоев
Всего сообщений: 61
Авто: Раф 2203, 1986 г.в., двигатель ЗМЗ 402
Сообщение Сергей Сысоев »
Евгений у меня процес установки на после нового года расчитан так что пока даже неподходил ,но как начну фотосессию обещаю.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
да почти забыл у меня там ящик стоит так что бы там не делал всеровно не видно нечего будет.
Сергей Сысоев, А с стороны моторного отсека?александр116, Внимательней прочитай эту тему с самого начала!
Вопрос к знатокам.А траверса какая?Родная или от газели?Если не затруднит по возможности фото как установлена!!!
Сообщение Борис »
кроме прорези в уселении рамы я ничего неминял всё осталось родное
5-ти ступенчатая коробка передач позволяет разогнать РАФ до 140 км\ч,а это очень опасно!!!!!
Хочешь жить и быть здоровым оставляй 4 ёх ступеньчатою кпп!И за одно сохраните оригенальность авто!
bumers
Всего сообщений: 455
Сообщение bumers »
а если сделать балансировку развесовки осей, баласт и всё такое, такая скорость всё равно останется запредельной, и что можно сделать что бы не развалился вагон
Мой скайп: bumers21
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
У меня РАФ и на 4х ступке 140 ехал... Причем тут 5ти ступка если мозги в порядке?
bumers
Сообщение bumers »
а мотор не выпрыгнул с подвеса, и не чего там не оторвало, 3000 оборотов это всего около 80 км\ч, естественно чем дальше тем больше, но как ты смог разогнать так двигун. он физически больше 5000 не раскрутится, не реально, если у тебя не карбовый 406й дрыгатель
Мой скайп: bumers21
Почему 80 км/ч? 95 км/ч!
Считаем: 3000 об/м двигателя делим на 4.1 = 732 оборота колеса в минуту (на "прямой" четвёртой передаче, главная пара 4.1)
732 х 60 = 44000 оборотов колеса за час
Колесо имеет окружность 2.175 метра
44000 х 2.175 = 95 км/ч
При главной паре 3.9 скорость будет 100 км/ч, при 5000 об/м скорость будет 170 км/ч.
bumers
Сообщение bumers »
нет всё не соответствует и окружность если смотреть рулеткой будет меньше 1.5 м это для 15го диаметра, берём к примеру газель 2007 года с карбовым змз 406-20, машина борт с тентом, я с корешем её на каде раскуякол до скорости 172 км/ч, кто не верит есть свидейтели так вот на такой стандартной, при 3000 оборотах и на 5 передаче скорость была порядка 90 км/ч. да согласен страшно и жрёт вёдрами топливо но этому есть факт.. И не стоит забывать что газели передаточное число намного выше на главной паре чем на волге или на рафе. Можете не спорить есть таму свидейтели. волга к примеру может совершенно свободно идти 180 км/ч и то только инжектор.
Мой скайп: bumers21
  • коробка передач на польском жуке
    Kuzaevo22 » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    31 Ответы
    4751 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
    1043 Просмотры
  • КПП 4-Х ступенчатая
    димка » » в форуме LT
    831 Просмотры
    47 Ответы
    14074 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
    piatroc » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    61 Ответы
    13006 Просмотры
