- Всего сообщений: 927
эдентично ,тока я использовал в место шарово опоры кулису калины так как она у меня была
- Всего сообщений: 61
- Авто: Раф 2203, 1986 г.в., двигатель ЗМЗ 402
все делается из подручных материалов ,у меня пол машины так ,да оно и проще потом с зап частями ,пошел в магазин и купил а родную рафовскую какую нибудь железячку разве найдешь а пешком ходить не хочется.
- Всего сообщений: 3416
Сергей Сысоев, Борис, Ваши способы самые практичные и надёжные.
Сергей Сысоев, Огромное спасибо за детальное фото .Чётко понятен алгоритм действий!
Вопрос по пятиступке решён на 95 %,осталось только довести до разумного завершения вопрос с усилителем .Как лучше резать ,что бы меньше коцать полурамок ?И как после грамотно всё усилить обратно?Чтобы эстетика салона не страдала.и имела запас прочности!
Очень хочется увидеть фото подрезки усилителя!И как его обыгрывали после!
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
я также присоеденяюсь,к евгению!со словами блогадарности!побольше,нам таких смекалистых!и АМЕРИКА была бы в ж......!удачи вам мужики!и еще раз огромное спасибо!
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
кстати!единственои слабой частью в этом у сергея,мне кажеться болт на рычаге!не будет его гнуть?или ломать?
- Всего сообщений: 128
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Не должно, ведь там не такое уж серьёзное усилие надо прилагать для переключения!И диаметр болта тук как минимум 12 мм ,что с ним будет то?tolik616:кстати!единственои слабой частью в этом у Сергея,мне кажется болт на рычаге!не будет его гнуть?или ломать?
правельно Евгений болт на 12 с жигулей с реактивных тяг а вставлен он насквось и обварен в толстостенную трубу стенка 3мм ну и усилить не когда не поздно.
- Всего сообщений: 79
- Авто: Раф
Я тоже хочу поблагодарить Сергея Сысоева за подробные фото-пояснения.Присоединяюсь к Евгению змз,хотелось-бы посмотреть как подрезан усилитель.что-то ещё зделано с полом.Потому что у меня тоже лежит 5ти.ступка,наготове.кулиса и рычаг от 9ки.тазовской
подрезал болгаркой там где упиралось потом поднял с переди авто на радном домкрате проверил как открываются двери ничего непокосило и оставил так . но так как планировалось глобальная переделка всего и от оригинального метала остались только рамки стёкол ,крылья и задние углы всё остальное либо выгибаю под оригинал либо с небольшими переделками
Это то понятно,просто интересен опыт как усиливали потом.Сейчас не повело,а по нашим дорогам покатаешься поведёт.А так как полурамок и так слабое место то вопросы актуальны!
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Почему все откинули фордокпп? Гораздо меньше гемороя, рычаг сам на место становится. Ну ладно Евгений змз, у него крыса, вариантов нет, а остальные то что?
- Вод.стаж с: 1991
да где её на хрен брать эту фордоКПП. Я вообще такой, поставить "длинный"(скоростной) мост и оставить КПП 4х ступку, если можно было бы. Вот только пары наверное такой не бывает.
Добавлено спустя 48 секунд:
да где её на хрен брать эту фордоКПП. Я вообще такой, поставить "длинный"(скоростной) мост и оставить КПП 4х ступку, если можно было бы. Вот только пары наверное такой не бывает. и подрамник целый останется.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
кстати, а если 1 и 2 я передачи практически не включаются при заведённом моторе или на ходу (чуть рычаг не поломал), это КПП пи ец или на волгах всегда так? Сцепление регулировал. что за х.
Кто ищет, тот найдет. У нас в Украине найти не трудно. сиеровская вообще не проблема, 600 грн, а транзитовская если поискать то 200 долл.
- 31 Ответы
- 3976 Просмотры
Последнее сообщение Костик
14 июн 2017, 13:18
Панель приборов и коробка передач от Ниссан Урван (продам)
lisovskii » 04 май 2013, 11:12 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 3 Ответы
- 782 Просмотры
24 май 2014, 15:37
- 616 Просмотры
12 июл 2013, 13:05
КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69
bejigiec » 11 сен 2011, 18:28 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 47 Ответы
- 11796 Просмотры
Последнее сообщение KAE
02 апр 2012, 10:28
5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
piatroc » 08 апр 2010, 21:08 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 61 Ответы
- 11630 Просмотры
22 окт 2014, 19:08
