- Всего сообщений: 3416
- Всего сообщений: 128
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Кстати на твой РАФан обвес пластиковый как у краснодарца очень пошёл бы. К теме крыши.
- Всего сообщений: 61
- Авто: Раф 2203, 1986 г.в., двигатель ЗМЗ 402
ну так ктонибудь ездит с пятиступкой газелевской ,хотелось бы услышать отзывы ,как кулиса например работает ,я прикупил газелевскую сейчас мудрю с кулисой надеюсь к весне готово будет если что фото сессию забубеню
- Всего сообщений: 932
я же вроде писал и фото выкладывал отзывы простые ,пяти ступку ставь с мостом ,что бы мост соответствовал коробке ,кулиса сделанная за два вечера прошла испытания город трасса около 3000 км (в Крым и обратно 2500км) работола как будто рычаг в коробке
Сергей Сысоев:ну так ктонибудь ездит с пятиступкой газелевской ,хотелось бы услышать отзывы ,как кулиса например работает ,я прикупил газелевскую сейчас мудрю с кулисой надеюсь к весне готово будет если что фото сессию забубеню
- Всего сообщений: 2611
Привод спидометра нужно ставить волговский, с газелевским будет показывать скорость сильно больше. Для этого придётся КПП разобрать.
именно так у меня и произошло и я вмантировал приборку от газелимихмех:Привод спидометра нужно ставить волговский, с газелевским будет показывать скорость сильно больше. Для этого придётся КПП разобрать.
После этого спидометр показывал точно? Если не точно, то какая была погрешность в процентах? Мне это важно, вспомни, пожалуйста.
- Вод.стаж с: 1991
tsarskei, спидометр будет работать правильно!На них на всех есть погрешность в роботе!Вопро какая будет у тебя!Дождёмся ответа Бориса!
Просто надо коробку именно Волговскую ставить,на крайняк Соболиную.В место датчика скорости,вкручивать родной тросик и вуаля!А для правильной работы двигателя без датчика скорости прошивать обманку в мозги инжектора если имеется!И если двигло остаёться родное то и не морочиться!михмех:Привод спидометра нужно ставить волговский, с газелевским будет показывать скорость сильно больше. Для этого придётся КПП разобрать.
по замерам с навигатором ,на щитке 100км на навигаторе 92км но ньюанс тросик заедал порой.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
да и мост остался такой с которым я и купил РАФик (небыстроходный)
когда поставил коробку (брал на прокат у мастера ) то спидометр начал бешенно завышать скорость по словам мастера привод спидометра стоит под новый щиток и чтобы показывал точно надо либо щиток другой или шестерню привода спидометра в коробке поменять, я решил щиток.михмех:После этого спидометр показывал точно? Если не точно, то какая была погрешность в процентах? Мне это важно, вспомни, пожалуйста.
Думаю это и есть одна из причин погрешности спидометра.Борис:да и мост остался такой с которым я и купил РАФик (небыстроходный)
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
как это мост соответствовал коробке ,с родным мостом чем плохо будет ? только спидометром ? я принципиально нехочу мост десятошный ставить мне кажется ресурс у него намного меньше родного ,я на свою десятку с 406 м мотором ставил мост с рафа так как родной выл страшно а на разборе ни одного моста нормального не нашлось благо друган у меня разбор держит ,толко пришлось расширители точить он помоему сантимов на восемь короче ,так и продал волгу .Тут ведь и от колес много зависит ,а привод спидометра поменяю на волговский.
ну не удержался я ,вот соорудил в перекурах .работает четко а на рафе к весне опробую
- 31 Ответы
- 3980 Просмотры
Последнее сообщение Костик
14 июн 2017, 13:18
Панель приборов и коробка передач от Ниссан Урван (продам)
lisovskii » 04 май 2013, 11:12 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 3 Ответы
- 784 Просмотры
24 май 2014, 15:37
- 616 Просмотры
12 июл 2013, 13:05
КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69
bejigiec » 11 сен 2011, 18:28 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 47 Ответы
- 11801 Просмотры
Последнее сообщение KAE
02 апр 2012, 10:28
5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
piatroc » 08 апр 2010, 21:08 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 61 Ответы
- 11633 Просмотры
22 окт 2014, 19:08
