5-ти ступенчатая коробка передачРАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
... конечно тяги вывести можно.. Я уже обдумывал етот вариант, но уж очень мало места, между кпп и кузовом, ето значит что нужно ее опускать ниже, а ниже мы ее не как не опустим.. Тогда придется полы в салоне корячить... Но сделать конечно можно..
Всего сообщений: 183
Сообщение 563 »
Реально, без напряга, сколько со средней нагрузкой бежит РАФ? Сотню идет? Или это уже напряг?
антоха
Всего сообщений: 312
Сообщение антоха »
по мне 100 км.ч. это уже напряг,в реале 85-90 км.ч. нормально.
Снова на РАФе
Сообщение 563 »
лично я считаю, что это нормальная крессерская скорость 85-90 км.\ч.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
А по мне 90-100.. то шо надо.
Dmitri
Всего сообщений: 402
Сообщение Dmitri »
михмех:Чтобы поставить на РАФ пятиступку, можно спереди на КПП у картера сцепления смонтировать ручку, скажем от ВАЗ 2108. Снизу ручка будет иметь шарнир, несколько выше - горизонтальную поперечную ось, к которой будет прикрепляться тяга, идущая назад к обрезанной ручке, выходящей из КПП. На обрезок задней ручки тоже приваривается горизонтальная поперечная ось. Таким образом восьмая ручка выводится в штатное место в кузове. Важно, чтобы расстояние между верхней и нижней точками приложения на передней ручке получилось больше, чем на задней. Тогда хода ручки будут меньше штатных.
Михаил
Если есть схема рассказанного выше, ПОЖАЛУЙСТА, выложи сюда! :oops: Ведь проблема с рычагом при установке 5-ти ступки есть и в ЖУКе!!!(конечно не такая, как в РАФе, но рычаг неудобно расположен)
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
5кпп не так уж и нужна, по оборотам мотор не зашкаливает
при 90км.ч 2800об.мин. на 4ой прямой со штатными редуктором и колёсами.
Сообщение 563 »
Dmitri:
михмех: Михаил
Да нет там на ЖУКе никаких проблем. Ставили коробку от 24-ки, и тупо гнули рычаг переключения вперед (нагревали сваркой), все проблемы трехскоростной коробки, с заклиниванием скоростей, выбиванием и т.д. уходило в историю. Рекомендую.
Dmitri
Сообщение Dmitri »
563:Да нет там на ЖУКе никаких проблем.
Согласен, по сравнению с РАФом, в ЖУКе проще. Но рычаг без подгибаний стоит как на ГАЗ-66.
asrmo
Всего сообщений: 17
Авто: РАФ 22031,mazda 3 sport, Газ-3102 82гв
Профессия: Безопасность
Сообщение asrmo »
акпп спасет мир :Yahoo!: я скорее всего по такому пути пойду...
по деньгам 1 в 1 что 406+5мкпп ставить,что япономотор+акпп...
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Я тоже так думаю... АКП рулет
Максим
Всего сообщений: 81
Авто: .................
Сообщение Максим »
Последний раз редактировалось Максим 23 янв 2010, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 563 »
кто ещё по пятиступке даст советы и свое мнение?
графф
Всего сообщений: 58
Авто: раф 22038 92г.в.дв402
Профессия: дальнобой
Сообщение графф »
а че те советовать пятерочка по любому нужна рафчик ее по тарссе ток и делает что выпрашивает - пятую втыкните но я лично думаю что может можно рычаг согнуть по ниже под 90 градусов и удлинить до штатного места
toha-shk
Всего сообщений: 173
Профессия: грызун гранита
Сообщение toha-shk »
Я конечно в этих делах не спец (мягко говоря), но вроде как при увеличении длинны рычага кпп прямопропорционально увеличется и его ход. Другими словамии, первая - в ногу водителю, пятая - в ногу пассажиру... Или я не прав? :)
    1425 Просмотры
  • КПП 4-Х ступенчатая
    димка » » в форуме LT
    1177 Просмотры
    47 Ответы
    17534 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
    piatroc » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    61 Ответы
    15174 Просмотры
  • Мосты,коробка и др.
    х612 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    413 Просмотры
    Последнее сообщение х612
