- Всего сообщений: 1022
коробка 4 ступка волга тока я же как и рафовская разница в кулисе(верхней крыжке),вот и всё, 5стубка по габоритам примерно тоже самое но кулиса как на волге с зади
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
про каробку я знаю!я сам в 90х работал на рафе!знаю его не по наслышке,разбирал и собирал его как автомат калашникова!востанавливал победу!личный авто волга!интересует девайс на 5ти ступку!размеры,каКие использовались запчасти,короче чертежи!что бы самому сделать!или хотя бы купить.РАФУ 5ти СТУПКУ!
я использовал коробу волга 5-ка габориты один в один только крыжку другую не поставишь и при установке на раф придётся срезать усилитель( ланжерон полу раммы над коробкой так как будет мешать кулисе я свою сделал из кулисы ВАЗ Калины,коробка от колокола до кардана одинаковая.
Добавлено спустя 46 секунд:
праздник продолжается!!!
- Всего сообщений: 7
- Авто: раф с двигателем от газ 21
- Профессия: инженер
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Можете дать чертеж или хотя бы полные размеры всех деталей? Особенно детали на которую крепится кулиса.Борис:я использовал коробу волга 5-ка габориты один в один только крыжку другую не поставишь и при установке на раф придётся срезать усилитель( ланжерон полу раммы над коробкой так как будет мешать кулисе я свою сделал из кулисы ВАЗ Калины,коробка от колокола до кардана одинаковая.
- Всего сообщений: 1388
ну, что вы заморочились с пятиступками, с завода всё рассчитано и вполне хватает обычной 8)
- Авто: пока нет
обычной хватит только в городе. На загородной дороге я "держу" 90. Но при этот мотор на 2600 оборотов. Сегодня по делам ехал по автомагистрали. Набрал 120. Больше смысла нет. Мотор за 3000. Очень сильно чувствуется нехватка пятой передачи.
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Епанись!!! что то вы за гнались тут
- Всего сообщений: 3416
Дельное предложение,Схему бы или чертеж хоть примитивный, У меня есть первокласный мастер по КПП он сменя этого и требует,Давайте по кумекаем и облегчим себе да идругим жизнь,Обещаю результат пременить на практике и остальнгым помочь,ЗМЗ РУЛИТ,
я уже выкладывал в этой теме фото как оно у меня стояло,всё гнул и делал по месту с молотком и смекалкой.
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Борис всё гнул и делал по месту с молотком и смекалкой -VS- первокласный мастер по КПП -требует Схему или чертеж хоть примитивный
А по фото слабо первокласному мастеру
Н е слабо ,но мастера знающие себе цену делая бесплатно капризничают, Думаю ты понял очем я,У спеца и без меня дел по горло,Руки золотые приходется слушать его и,
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
вариант с молотком это из анекдота .люди аргонят ,притирают,подтачивают,проводят тесты,настраивают,впоисках идеала ,а он с молотком ну ну.
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
В поисках идеала покупают Мерседес Вито! А тут люди с кувалдой-че неясноЕвгений змз:вариант с молотком это из анекдота .люди аргонят ,притирают,подтачивают,проводят тесты,настраивают,впоисках идеала ,а он с молотком ну ну.
ты с кувалдой иди диски рехтуй. у каждого свой идеал.нравится мерс твои дела.самый класс ный автомеханик который в совершенстве знает инструкцию к кувалде.ВОТ ИЗ-ЗА ТАКИХ ПОГИБ НАШЕНСКИЙ АВТОПРОМ.
- Авто: ЗАЗ-968
Не разделяю Ваше негодование.Авто пром не погиб его не было. И не путайте фанатизм с прекрасным.И еще очень многие желают получить полный фотоотчет с чертежами и каталожными номерами ни приложив ни капли своих мозгов и труда -подать в готовом виде и все.Лично мне всегда важна концепция а из чего и как слава Богу ума хватает у самого.А кривыми руками хваленых мастеров можно много чего изгадить.Особо шедевр -по тому что на шару!!!!!
Последний раз редактировалось V.filaxtov 08 мар 2012, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
- 31 Ответы
- 4618 Просмотры
Последнее сообщение Костик
- 972 Просмотры
- 756 Просмотры
- 47 Ответы
- 13505 Просмотры
Последнее сообщение KAE
- 61 Ответы
- 12758 Просмотры
