- Всего сообщений: 97
- Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
С коробкой уже ясно что лучше Форд, а что с карданом делать, кто и где его сможет по человечески переделать?
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
С карданом не много проблем, у нас на Физтехе это стоит с балансировкой около 200 грн за узел, если надумаешь, обращайся.
Спасибо serik, как созрею по финансам, дам знать. Осталось теперь купить коробку с карданом. Что у вас serik есть в продаже из этого железа и почем?
050 62437 92
Карданы по 200-300 грн с подвесным, но можно только переднюю часть брать, а можно и только саму скользящую муфту.Коробку нужно искать правильную, в идеале Транзит тип N, а то иногда (оказывается) попадаются без штифта под транзитовскую крышку.Коробка если транзит в сборе то 200 - 250 долл. , А если сиерра то 500 - 800 грн.
serik, на сколько реально за эти деньги найти у вас КПП Транзита в хорошем состоянии? Во общем собираю деньги.
050 62437 92
- Всего сообщений: 110
По коробкам Форд значит так.
Коробки Сиерра и Скорпио отличаются от Транзита механизмом переключения. Конкретно:
1. верхним валом на котором находятся вилки переклчения передач ( На нем смещено отверстие под крепление механизма переключателя.(цифра 2)
2.Самим механизмом и направляющей шайбой ( цифра 3). Механизм имеет выступ под вилку в крышке КПП. А направл. шайба соответственно имеет внутренннюю конфигурацию под переключатель и горздо больший диаметр. ( иначе она не зафикситуется верхней Транзитовской крышкой коробки.
3. Вилкой переключения 3-й передачи(цифра 1) - она имеет другую форму.
Из вышеизложенного следует- для отсутсвия гемора нужно сразу искать Транзитовскую КПП. Если брать Сиеровскую коробку и Транзитовскую крышку, то к крышке нужно обязательно взять ось, механизм переключения(2) и вилку 3-передачи(1).
Я успел взять все кроме оси-на разборке ее просто перерезали турбинкой ( не знали как разобрать коробку ).
Все остальное можно переделать самому. Разобрать КПП,вынуть вал переключения, переверлить в нем отверстие под штифт и дотаботать вилку убрав с нее лишнее для возможности включения задней передачи.
Если кому-то будет нужно попробую подробнее с фотками. ( При сборке КПП есть пара зехеров которые нужно знать - иначе
работать не будет.
- Всего сообщений: 922
вот рабочий образец ,коробку отдал брал на прокат.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
внутри жертва пришлось портить пол, что под руку попалось то (поддон газ 53 )и прибил,
- Всего сообщений: 12
- Авто: РАФ 2203
- Профессия: электромонтажник
Валяеться у меня 5 ступка от 3110, прикупленная по случаю за символические деньги.
Даже не думал что там так извращаться надо, чтобы поставить.
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
кто то изготавливает сие чудо?если да!то как приобрести?и где?кореичик тебе тоже надо!
- Всего сообщений: 7
- Авто: раф с двигателем от газ 21
- Профессия: инженер
подскажите как крепится поперечина кпп к кузову, скиньте каталожные схему крепления кпп
- Всего сообщений: 203
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Личный водитель
Мне точно не надо.tolik616:корейчик тебе тоже надо
- Вод.стаж с: 1986
стран но !у всех машина ко
орая исчезли с карты бывшего ссср!так может будем как То больше давать информации по подержанию их в строю!на саитах волгарей! победистов!и даже жигулистов!на некотырые вопросы,всегда легко наити ответы!не уж то мы хуже!?я согласен что электрика,движок,подвеска,зад.мост.волга!а как с коробкой?
- Всего сообщений: 2581
К! чему! этот! крик! души!
Задавай вопросы, чем сможем - поможем. КПП тоже Волга, за исключением кулисы, и об этом уже писалось неоднократно.
- 31 Ответы
- 3922 Просмотры
Последнее сообщение Костик
14 июн 2017, 13:18
Панель приборов и коробка передач от Ниссан Урван (продам)
lisovskii » 04 май 2013, 11:12 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 3 Ответы
- 758 Просмотры
24 май 2014, 15:37
- 595 Просмотры
12 июл 2013, 13:05
КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69
bejigiec » 11 сен 2011, 18:28 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 47 Ответы
- 11684 Просмотры
Последнее сообщение KAE
02 апр 2012, 10:28
5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
piatroc » 08 апр 2010, 21:08 » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия - 61 Ответы
- 11539 Просмотры
22 окт 2014, 19:08
