- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
serg-RAF
- Всего сообщений: 110
Вот ссылка по установке КПП Форд на Волгу.
По собранной мной информации вытекает следующее. Нужно искать КПП Форд тип N9 - они устанавливались на Форд Транзит,Сиерра, Скорпио.(До 1991 г. ) Различия в коробках идет по типу двигателей, на которые они устанавливались-( Бензин, Дизель ). Они различаются длинной первичного вала. В дизельной КПП-(2,4D ) длинна первичного вала совпадает один в один с КПП "ГАЗ". В бензиновой коробке первичный вал короче на 1,5см - при ее установке опорный подшипник в колен.вале придется ставить через переходную втулку, выдвигая его наружу.( Я считаю гемор полный, хотя где-то в интернете я встречал и такой ваиант переделки.)
Итак - в идеале нам нужна или коробка N9 с двигателя 2,3D именно от Форда Транзит или верхняя крышка от этой коробки ( по креплению все верхние крышки N9 идентичны ). КПП от Сиерры и Скорпио если брать одинаковые дизельные модификации,различаются выходами крепления на спидометр. Сиерра-под механику(трос) Скорпио под импульсный датчик скорсти.
Вот в общих чертах вроде-бы все. Это теория - на вопросы по практической реализации проекта я думаю более компетететен уважаемый Serik, который уже установил себе сей девайс.
И еще один интересный момент. Попробовал поискать все это по разборкам Херсон-нет,Одесса-нет. И наиболшая проблема именно в верхней крышке от Транзита вот так.....
Если у кого есть возможность поделиться где есть возможность приобрести все это или-же поделиться информацией - буду Благодарен!
Ну и еще немного фото.
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=45GluxDan:Да уж, на счет фордовской - поподробнее пожалуйста! Как быть со сцеплением? Купол остается старый или тоже фордовский ставится? Что с карданом?
СЕНЬКА
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
serg-RAF
Да бюджет переделки обойдется я думаю где-то в 400-500$СЕНЬКА:дорого , я пока не готов к такому
serik
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Значит так. Полный бюджет составил 350 долларов. За эти деньги я мог купить волговскую 5тиступку с разборки в неизвестном состоянии. Это при том, что я брал дизельную коробку, а она в два раза дороже. Бензиновая тоже очень неплохо становится, и легче найти в адекватном состоянии, у меня сейчас есть варианты по 600 - 800 грн. В коленвал просто ставится двухрядный подшипник, он правда дороже, но не на много.И никаких втулок.Можно заменить первичный вал, но разбирать КПП не советую. Верхняя крышка- да, нужно поискать,н вполне реально.
V.filaxtov
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
комент к стр 6 сообщение от serg-RAF. Это вообще то фото в процессе стройки. позднее переделал рычаг и еще сделал съемный поперечный люк в полике за капотом, те сверху к коробке дополнительный доступ ,а по кпп от ford братуха n9 поставил на газ 31105 доволен . http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=67&t=17373
Саня ялта
- Всего сообщений: 295
- Профессия: авто слесарь
ребята скажу полная туфта .к передаочные чиса на дизельных ибензиновых кпп обсальтно разные.А если такая кпп навернется посе полугода езды то какие бабки понадобится на ремонт овчинка выделки не стоит
serik
Саня ялта, Пока еще не навернулась, бабки на ремонт волговской гораздо большие пойдут, коробка в сборе (на запас) бензиновая обошлась 550 грн. А передаточные бензиновой отличаются не кардинально, сильно не почувствуешь, т. к. 4я и 5я одинаковые.
KAE
- Всего сообщений: 513
Вставлю 5 копеек. Если КПП разлетелась, то дешевле купить новую. Если износились синхронизаторы и подшипники - то дешевле поменять ремкомплект с синхронизаторами на газелевской или волговской пятиступке. Работа с запчастями, по ценам Украины, для родных и близких будет 150 У.Е. Гарантия - 50 тыс.км. Что лучше- решать вам.serik: бабки на ремонт волговской гораздо большие пойдут
Саня ялта
я согласен дешевле перебрать нашу т.к я сэтим сталкивался и это вышло ровно 500грн вместе сработой
serg-RAF
Вопрос к знатокам по коробке Форд.
1. Закуплена коробка Форд сиера.
2 Отдельно куплена верхняя крышка с Транзита тип N
Теперь при установке верхней крышки на коробку вилка с верхней крышки висит в воздухе не заходя ни с чем в зацепление. Или чего-то не хватает в корбке или в верхней крышке? Знатоки HELP! А то я уже все мозги сломал, а оригинал и посмотреть негде
serik
Сереня, привет, ждал твоих фоток вчера.Значит так, судя по крышке, с ней все в порядке. А вот в коробке не хватает почему то одной детальки. На валу выбора передач, есть утолщение,на котором стоит полумесяц. Так вот, на этом полумесяце должен быть штифт, на который попадает вилочка крышки. В моей коробке он был, почему нет в твоей- не знаю...Я постараюсь поискать фотки, может найду.
serg-RAF
Спасибо, если можно найди пожалуйста. А то посмотреть-то реально негде
и обидно столько искал коробку а это получаетcя не она
Последний раз редактировалось serg-RAF 05 июл 2011, 08:18, всего редактировалось 2 раза.
serik
Она, просто может год не тот. А ту коробку с которой тебе крышку сняли не реально найти? Или хотя бы вал выбора передач.
санек
- Всего сообщений: 69
- Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
- Профессия: водитель маршрутки
Мое твердое мнение-Фордовская N-ка-лучший вариант для РАФа.Она -роботяга.А Волговская и Газелевская пятиступки-капризные.У меня был Транзит с N-кой.Отлично коробка работала-сносу ей нет!Аведь Транзит по-тяжелее РАФа,да и дизелек унего2,5 имеет по-более крутящий момент,чем Рафовский мотор.Очень даже стоит овчинка выделки!
- 1425 Просмотры
- 1177 Просмотры
- 47 Ответы
- 17534 Просмотры
Последнее сообщение KAE
- 61 Ответы
- 15174 Просмотры
- 413 Просмотры
Последнее сообщение х612
Полная версия
