Автор темы563
- Всего сообщений: 183
- Авто: РАФик 2203 1994 г.\в. с высокой крышей!!
Стоит замарачиваться, переделывать или ставить готовую или она не нужна на практике?
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Впринципе вешь нужная, мне пятой нехватает. только нужно как-то колхозить кулису, чтобы небыло как на фото
Автор темы563
Что угодно, только не кулисы!!!! Как -то отец лет тридцать пять назад купил москвича 408-го, у него переключение скоростей было возле руля. Тогда мода такая была, чтобы типа водитель далеко руки от руля не отрывал. Ну так вот мне до конца жизни хватит воспоминаний, как эти кулисы регулировали и постоянно настраивали!!! В сад. Думаю тут у тебя можно подиум подрезать или ручку подогнуть- запроста. Симпотная машинка!
- Всего сообщений: 49
- Авто: РАФ 22031. 1983г.в. двиг 24д
- Профессия: Механик
бардак !!!!
Серёга я вить в конте предлагал как зделать, через тяги как на 09
Пропади оно всё пропадом !
Автор темы563
а машинка сама разгоняется, ей действительно пятая передача пойдет? Не тяжеловато будет? Тем более на высокой резине?
Делай и фотоотчёт в студию!!!!Сергий:бардак !!!!
На низкой резине (195/65/15) пятая так и просится.... Хотя всё ещё зависит и от мотора......563:а машинка сама разгоняется, ей действительно пятая передача пойдет? Не тяжеловато будет? Тем более на высокой резине?
Автор темы563
а не низковато машина смотрится на такой резине? или нормально? Я так понимаю, что это обычная Волговская резина, она не предназначенна для большого веса загрузки, выдерживает?
Да, действительно, смотрится низковато, да и дорожный просвет уменьшился. А насчёт загрузки, так я ничего тяжелого обычно невожу, по-этому мне хватает!
Автор темы563
а кто скажет Волговская коробка переделке под 5-ти ступку подходит, или проще готовую ставить?
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
563
нет волговская 4х ступ под 5ти ступ не годится
Эти КПП совершенно разные! Кроме того на РАФе кулиса расположена вереди КПП, а на 5КПП сзади, из-за этого и весь гемор....563:а кто скажет Волговская коробка переделке под 5-ти ступку подходит, или проще готовую ставить?
Автор темы563
А с ГАЗЕЛИ прилипить нельзя?
Добавлено спустя 57 минут 45 секунд:
Вот на фотографии моя ходовая, которую с констуировал на своего ГАЗ-69-го. Хоть и двигатель ЗМЗ-406, это в принципе роли не играет, но коробка обычная - 5 тискоростная. Не пойму, в чем отличие от РАФовской. Даже по Вашей фотогравии видно, что ручка переключения скоростей выходит в салоне. Не вижу проблем поставить к Волговскому двигателю его родную коробку. Хоть 4-х-но лучше - 5-ти ступку. Конструтивно у РАФа полно возможностей на реализацию всех фантастик инженерной мысли.
- Всего сообщений: 57
- Авто: Пока Газ 21,24, хонда, тойота
- Профессия: водитель автобуса
Что волговская что газелевская коробки одинаковые только передаточное число другое и вал один длинеее вроде бы
Вся проблема в том, что у РАФовской КПП рычаг переключения передач расположен в передней части КПП, около колокола сцепления, это единственное отличие его КПП от "Волговской"563:А с ГАЗЕЛИ прилипить нельзя?
- Всего сообщений: 2691
Чтобы поставить на РАФ пятиступку, можно спереди на КПП у картера сцепления смонтировать ручку, скажем от ВАЗ 2108. Снизу ручка будет иметь шарнир, несколько выше - горизонтальную поперечную ось, к которой будет прикрепляться тяга, идущая назад к обрезанной ручке, выходящей из КПП. На обрезок задней ручки тоже приваривается горизонтальная поперечная ось. Таким образом восьмая ручка выводится в штатное место в кузове. Важно, чтобы расстояние между верхней и нижней точками приложения на передней ручке получилось больше, чем на задней. Тогда хода ручки будут меньше штатных.
- 31 Ответы
- 4489 Просмотры
Последнее сообщение Костик
- 924 Просмотры
- 719 Просмотры
- 47 Ответы
- 13239 Просмотры
Последнее сообщение KAE
- 61 Ответы
- 12529 Просмотры
