Ремонт кузоваРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
Всего сообщений: 3415
 Re: Ремонт кузова
РуС, Торопится не надо,я думаю если очень сильно этого желать .то она найдётся цена вопроса только может быть неожиданной!А пока и на этой можно поездить.
Мишаня воронеж 1
Всего сообщений: 101
Авто: raf 22038-02 94 год
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
 Re: Ремонт кузова
Сообщение Мишаня воронеж 1 »
Александр R:По панели приборов: раздражает фордовская
могу поменять на родную :)
 Re: Ремонт кузова
Мишаня воронеж 1:могу поменять на родную
Она есть у тебя в наличии?Или это только в планах на будущее.
Мишаня воронеж 1
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
 Re: Ремонт кузова
да есть но пока с фанеры не слеплю старую не отдам.у меня же не оригинал поэтому фантазии нет границ.и если можно Евгений фотку родной кинь мож я ошибаюсь
Андрюханыч
Всего сообщений: 238
Вод.стаж с: 2003
 Re: Ремонт кузова
Сообщение Андрюханыч »
В случае, если панель целая - не потресканная, не поломана и т.п., советую сделать, как я делал у себя в РАФе с низкой бежевого цвета панелью:
1. Бережно наждачной бумагой снимается выгоревший слой.
2. Мелкой наждачкой (не помню уже размера крупы) шлифуется под покраску..
3. Вскрывается все прозрачным лаком... Лучше - матовым, а не глянцевым.
4. Радуешься практически новой по виду панелью. :good:
Михалыч
Всего сообщений: 15
Авто: Пака исчу бусик
Вод.стаж с: 1992
Профессия: несу людям свет
 Re: Ремонт кузова
Сообщение Михалыч »
Народ подскажите
что ему с опой делать, латать местами или есть целиковая запчасть. Интересуюсь просто, если такой взять то во скока опа по деньгам вытянит. И где можно железо тогда на неё нарыть?
Всего сообщений: 2796
 Re: Ремонт кузова
Задок состоит из двух углов и порожка задней двери. Углы купить, думаю, не проблема, порожек нормальный кузовщик выгнет из листа.
Судя по отсутствию кронштейнов бампера, с задними лонжеронами не всё благополучно. Это важно, нужно всё проползать и простучать на предмет гнили.
Jane
Всего сообщений: 215
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
 Re: Ремонт кузова
Сообщение Jane »
Ми}{@лы4, Вот то, о чем говорит михмех, порожек задней двери:
Михалыч
Всего сообщений: 15
Вод.стаж с: 1992
 Re: Ремонт кузова
Сообщение Михалыч »
Jane:Ми}{@лы4, Вот то, о чем говорит михмех, порожек задней двери:
Спасибо, всё теперь понятно,по деньгам наверно не больше тонны.
юрий Евгеньевич
Всего сообщений: 90
Авто: раф, 1996 г.в
 Re: Ремонт кузова
Сообщение юрий Евгеньевич »
всем доброго времени суток!!! дико прошу прошения мож снова лезу не в ту тему(((( посоветуйте как усилить стойку между передней дверью и салонной,заранее спасибо!!!
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
 Re: Ремонт кузова
Сообщение Шмель »
Почему не в ту? :), вопрос соответствует названию темы, всё нормально.
Усилить кузов помогает перегородка между кабиной водителя и салоном, которая стояла на 22031 - машине скорой помощи, у меня как раз она есть, сегодня сфоткаю, позже выложу.
юрий Евгеньевич
Всего сообщений: 90
Авто: раф, 1996 г.в
 Re: Ремонт кузова
шмель доброго времени суток!!! я имел в виду саму стойку, в нутри((((( у меня салонная дверь ходит((((
 Re: Ремонт кузова
Когда машина была в таком состоянии, Изображение
то низ стойки можно было выгнуть из листа двойки или вварить вертикально пару уголков, подрезав и согнув их по форме стойки. Заодно усилился бы поддомкратник. Я делал по первому варианту, кто-то на форуме по второму (поиском не нашёл).
Сейчас арка уже приварена, Изображение
и восстановить стойку будет посложнее.
Я правильно понимаю, что гуляет нижняя петля, поскольку стойка подгнила в месте, куда вварачивается внутренний (третий) болт петли? Если так, то можно попробовать со стороны салона сделать окно во внутренней стороне стойки напротив гайки, гайку через него срезать (срубить) и вварить пластину из тройки или четвёрки с приваренной заранее новой гайкой. Пластину приварить, где достанешь, к стойке, потом окно заварить, приварив заплатку к новой пластине.
юрий Евгеньевич
Всего сообщений: 90
Авто: раф, 1996 г.в
 Re: Ремонт кузова
Михмех спасибо большое за совет!!!!
 Re: Ремонт кузова
Сообщение Шмель »
Указанная мной перегородка делает каркас кузова более жёстким и данную стойку тоже. По принципу шпангоута в корпусе корабля. Я говорю так сказать "вообще".
А ремонт самой стойки - лучше Михмеха не скажет никто, разве только ещё Андрис :)
  • Ремонт кузова ЕРАЗ 762-ВДП
    Димон » » в форуме ЕрАЗ. Кузов, салон
    293 Ответы
    16421 Просмотры
    Последнее сообщение Giorgi
  • Ремонт кузова - Кавайный Баркас)
    Serzhi » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    193 Ответы
    12386 Просмотры
  • Ремонт кузова ЕрАЗ-762 1992г.
    3483 Просмотры
  • Габариты кузова
    slim-di » » в форуме Bedford. Кузов, салон
    1223 Просмотры
    Последнее сообщение slim-di
  • Номер кузова
    Z-M » » в форуме ЕрАЗ. Кузов, салон
    45 Ответы
    7341 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка»
